一、检测目的
通过检测动力电池组系统的绝缘电阻,判定动力电池组系统状态是否漏电。
(注:被测量的绝缘电阻是满足安全目的定义的一适当的值,可以比实际的物理值低)
二、应用范围
以下情况需检测动力电池组系统绝缘电阻,以判定动力电池组系统是否漏电:
1、动力电池组系统总成出厂检测;
2、动力电池组系统总成装配于整车前检测;
3、连接动力电池组系统正负极线束前检测;
4、车辆漏电传感器报警时检测。
三、检测注意事项
动力电池组系统为高压电源,纯电动车型或HEV车型为高压电路,因此不正确的操作可能导致电击或漏电。在动力电池组系统漏电检测过程中,必须遵循以下步骤。
1、对动力电池组系统或高压回路进行操作时断开电源
①、务必戴绝缘手套。
②、拔出紧急维修开关手柄,并将紧急维修开关手柄放置在指定位置由专人看管,以防其他人员误操作。
③、在车上测试时,先拆卸动力电池组系统负极连线和正极连线。
2、使用绝缘手套注意事项
①、使用前必须检测手套是否有破损、破洞或裂纹等。
②、切勿戴湿手套。
③、在整个动力电池组系统或高压回路操作过程中请始终带好绝缘手套。
3、进行检测时的注意事项
①、工作开始前,一定要断开电源。
②、操作动力电池组系统或高压回路需要戴绝缘手套,绝缘手套使用。请参考绝缘手套的注意事项。
③、不要携带任何类似卡尺或测量卷尺等的金属物体,因为这些物体可能掉落,从而引起短路。
④、拆卸任何高压配线后,立刻用绝缘胶带将其绝缘。
⑤、操作完成后,应再次确认在工作平台周围没有遗留任何零部件或工具,以及确认高压端子有绝缘保护。
四、检测条件
1、检测设备:电压表、绝缘电阻测试小线
①、检测用电压表精度不低于0.5级,要求具有直流电压测量档位,量程范围不小于或等于500V.
②、绝缘电阻测试小线由电工鳄鱼夹、高压电阻R0(R0=100±10KΩ)高压导线组成。电工鳄鱼夹要求耐压为3KV;高压电阻耐压为3KV;高压导线耐压为3KV,过电流能力大于5A.
③、检测用万用表和绝缘电阻测试小线,应在鉴定合格的有效期内。
2、检测环境
①、温度:-15℃--40℃
②、相对空气湿度为:25%--90%
出于安全考虑,建议动力电池漏电检测在较干燥的环境下进行。
五、检测方法
1、测量动力电池组系统负极与托盘之间的开路电压V1
图 1 V1 的测量
2、测量动力电池组系统正极与托盘之间的开路电压V1‘
图2 V1‘ 的测量
3、比较V1和V1’
4、并联R0电阻(注:R0=100±10KΩ)。
注:操作需带绝缘手套。
①、如果,V1>V1,则在动力电池组系统负极与托盘之间并联R0电阻。同时,用电压表测量R0电阻两端的电压V2.
图3 V2的测量
②、如果,V1
图4 V2’的测量
5、计算动力电池组系统的绝缘电阻。
①、如果V1
Ri=(V1-V2)*R0/V2
②、如果V1>V,1,,绝缘电阻Ri的值由下式计算:
Ri=(V1’-V2‘)*R0/V2‘
六、要求
按照标准计算方法计算得到的绝缘电阻值,除以动力电池组系统的标称电压U,所得值要求大于500Ω/V.
