GJ15L2型显示器的高压逆变电路工作原理分析
原理分析
该显示器的高压逆变电路是南IC1(BA9741F)控制芯片及Q4、Q6、Q7、Q8、Q9、Ql0及外同元件组成,它是一个两组共四灯并联式驱动电路,是由逆变开启/关闭控制电路;灯管亮度控制电路;高压发生电路;输出电路和保护电路组成,有关电路见图1所示。
驱动电路
开启/关闭控制电路:在按下显示器电源开关时,插件CON1的①脚由主电源送来+12V电压,同时其③脚接收到主板控制电路送来的高电平启动信号,加到三极管Q1的基极,使Ql导通,Q2也随之导通。+12V电压经过Q2的发射极、集电极送到ICl(BA9741F)的⑨脚。IC1得到此电源电压开始工作,并从10.⑦脚输出脉宽可控制的驱动脉冲。由⑩脚输出的脉冲信号经Qll、Q3激励后,去控制场效应管Q4、+12V电压通过Q4、储能电感Ll,二极管D3给后级电路供电。Q7、Q8及变压器PT1得电后自激振荡,产生高频电压,点亮背光灯A、B灯管。⑦脚输出的脉冲信号,经Q12、Q5激励后,使Q6导通,+12V电压通过Q6、储能电感L2、二极管D4向后级供电,于是Q9、Ql0、升压变压器PT2得电自激振荡产生高频脉冲电压,点亮背光灯C、D灯管。
灯管亮度控制电路:由图中得知,是由接插件CON1的④脚、IC1的④、(13)脚及外围元件组成,当需要控制灯管亮度时,由主板送来的控制信号电压从CON1的④脚输入,经电阻R33、Rl、R2分别加至IC1④、(13)脚,用以改变IC1④、(13)脚的直流电压,从而调整PWM脉冲宽度,来改变后级高压形成电路的供电电压,以达到改变其幅度实现亮度调节的目的,调整图中VR501即可改变灯管亮度。
高压发生电路:灯管A、B高压发生电路由Q7、Q8、R23、R36、R35、R37、C12及升压变压器PT1组成。灯管C、D高压发生电路由Q9、Ql0、R24、R38、R26、R39及升压变压器PT2组成。上述元器件组成变压器耦合自激振荡电路,PT1、PT2次级绕组感应的高频电压,经过电容C14、C19和C15、C20分别供给灯管A、B、C、D点亮灯管。
输出电路和保护电路:从升压变压器PT1、PT2输出的高压分别由插座CON2的①、②脚和CON4的①、②脚输送给灯管A、B、C、D,电流从插座CON3的①、②脚及Rll、R43和CON5的①、②脚及R12、R42分别与地之间形成回路,使A、B、C、D灯点亮。为使背光灯的亮度稳定,在Rll、R43和R12、R42上产生的高频电压,分别经D7、R32、C16、C15、R5和D8、R31、C17、R15、R6等元件整流滤波后,作为反馈信号送到IC1的(14)脚和③脚,自动稳定]Cl相应放大器的工作状态。此电路还设置有过压、过流保护电路。
过压保护电路:当由于某种原因造成高压发生电路电源电压超过设定值时,会损坏A、B、C、D灯管,这时Q4、Q6输出端外接稳压管D5或D6击穿导通,电源电压信号送入IC1的(11)脚和⑥脚,其IC1内部保护电路启动,PWM脉冲无输出,高压发生电路停止工作。过流保护是通过A、B和C、D灯管在Rll、R43及R12、R42上产生随工作电流变化的交流电压,电流越大,在上述电阻上端产生的电压越高,此电压经整流滤波后加至IC1的(14)脚和③脚。背光灯电流超过设定值时,IC1内部定时电路工作,IC1(15)脚外接的电容C18开始充电,当C18上的电压达到0.6V时锁定式短路保护电路启动,停止输出PWM脉冲信号,在电流未达到保护值时,Rll、R43和R12、R42上端电压还用作误差放大器的取样,以调整IC1输出脉冲宽度,给背光灯提供较稳定的电流。
