防爆对讲机功能特点介绍及使用须知
防爆对讲机是指可以工作在爆炸性气体环境的对讲机。和民用对讲机不同,防爆对讲机并非指自身能抵抗爆炸的对讲机,而是指可以在爆炸性气体环境下工作的对讲机。
适用于环境恶劣、存在危险可燃气体或粉尘的环境如石化、煤矿、化工、火电、食品加工等行业。对讲机是靠电磁波来传递信号的,而电磁波的传递靠的是电场与磁场的不断转换,在这种转换过程中就容易产生电火花。而防爆对讲机由于其线路经过特殊的处理,转换过程中可能产生火花的地方都被屏蔽。
【 结 构 】
防爆对讲机都附有FM/ATEX认证标签,用以表明该产品已经过该协会的认证,可用于特定的危险气体中。同时,该标签还会清楚标明危险级别/分支机构/集团以及 必须使用的电池的配件号。由于在对讲机拆装时产生的接触电火花会引起爆炸或火灾,因而,用户在防爆机型的使用过程中,不能在危险环境里更换电池和其他附件。即使是经过防爆检测机构认证的产品,在危险大气中使用时,也不能将附件连接器暴露在外面。如果用户不需要使用附件连接器,则应当用防尘罩严密遮蔽。
【 特 点 】
防爆对讲机和民用对讲机不同,除了有在特殊环境下工作的高性能,同样需要有其他先进的功能。可以实现更加清脆、更加宏亮的话音质量,即使是在嘈杂的环境中也能够保持畅通无阻的通讯联系。
由于普通手机和其他通讯工具发射时可能产生电弧或静电放电现象,在特定条件下甚至能引发火灾。《中国石油加油站管理规范》第四章第四节就明确规定,严禁在加油现场和油罐区使用普通通讯工具。
在这种高危环境中进行通信联络,必须采用专业的防爆通信工具。开发适用于环境恶劣、存在危险可燃气体或粉尘的环境如石化、煤矿、化工、火电、食品加工等行业。
【 区 别 】
防爆对讲机与普通对讲机的外形没有区别,但在使用的材料和物理特性上与普通机型有很大的不同。
1:Class(爆炸性)
I级:挥发性汽油(及其它石油油气产品)/空气混合物
II级:灰尘/空气混合物
III级:悬浮物/空气混合物
2:Division
1段:在正常操作时有爆炸性气体环境存在的场所;
2段:在非正常操作或设备故障时会有爆炸性气体存在的场所。
3:Group
A组:乙炔气
B组:氢气
C组:乙烯、乙醚等
D组:丙烷(石油液化气)、丙酮、氨气、苯、丁莞、汽油、环丙烷、天燃气等
E组:金属粉尘
F组:炭粉尘
G组:谷物粉尘
【 使用须知 】
1、 不要在危险环境中更换电池和其他附件。拆装时产生的接触电火花会引起爆炸或火灾。即使是经过防爆检测机构认证的产品,在危险大气中使用时,也不可将附件连接器暴露在外。不需要使用附件连接器时,应当用防尘罩严密遮蔽。
2、 防爆对讲机使用二年后应及时返厂重新检测确定防爆等级,以免因长期使用降低了防爆等级而产生意外。
3、不要以任何方式自行拆卸经过防爆检测机构认证的产品。改装对讲机会改变对讲机硬件的原有设计结构。只有产品的原制造商才可以在经过防爆检测机构认证的生产场地内进行改装。未经授权的改装将导致该产品防爆认证失效。
4、整机充电时,应将电源开关关闭,不可在充电时同时进行通话发射操作,以免烧毁元件或电池意外。
5、不可将电池“+”“-”两极短路连接。
6、在使用时,不要用手去拿天线,不可弯折天线。
7、防爆标志铭牌标注该对讲机可使用的危险环境等级、必须配套使用的摩托罗拉电池部件编号、用户手册编号以及温度代码。具备防爆机型。该防爆机型通过美国防爆研究委员会(FM)防爆认证。防爆等级为IS/I Safe ClassⅠ、Ⅱ、Ⅲ Div1,Grp CDEFG和NI Class Ⅰ Div 2,Grp A、B、C、D温度代码为T3C。其中IS为本质安全型,NI为N型。防爆对讲机必须使用防爆电池。只有严格按照规定范围使用,才能确保安全。防爆标志必须在产品从制造厂启运前经检验后贴加,绝对禁止在其他地点“升级”为防爆产品并贴加防爆标志。
