高频大功率的三极管有哪些型号
三极管
256人已加入
  本文主要是关于高频大功率三极管的相关介绍,并着重对高频大功率三极管的型号及其选型进行了详尽的阐述。
  高频三极管
    高频三极管一般应用在 VHF,UHF,CATV,无线遥控、射频模块等高频宽带低噪声放大器上,这些使用场合大都用在低电压、小信号、小电流、低噪声条件下,其功率最大 2.25瓦,集电极电流最大 500 毫安。
  其在使用过程中的选用原则为:
  (1)当三极管使用的环境温度高于30℃时,耗散功率Pcm应降额60-80%使用。
  (2)三极管应尽量远离发热元件,以保证三极管能稳定正常地工作。
  (3)在三极管的参数中,有一些参数容易受温度的影响如iceo、ubeo和β值。其中iceo和ubeo随温度变化而变化的情况如下:
  ①温度每升高6℃,硅管的iceo将增加一倍;
  ②温度每升高l0℃,锗管的iceo将增加一倍;
  ③硅管ubeo随温度的变化量约为1·7mv/℃。
  (4)如果使用在3V、5V的低电压的情况下,击穿电压不要选择的太大,击穿电压过大(高于15V),其在低压时的线性就不好,反而影响使用。
  (5)输入信号较弱时,建议在初级放大使用插入增益小一些的2SC3356,次级放大选用增益大些的BFQ591或者2SC3357。
  (6)选用的高频三极管的特征频率fT应为实际使用频率的六到八倍(至少3倍以上),以减小使用时的插入噪声以及提高增益。
  (7)在高频或微波电路中使用的三极管,为了减小寄生效应,引出线应尽量短,最好使用表面贴封装形式。
  (9)为防止功率三极管出现二次击穿,应尽量避免采用电抗成分过大的负载。
  (10)在能满足整机要求放大参数的前提下,选用插入增益与直流放大系数hfe合适的三极管,以防产生自激。一般的,初级放大要求插入增益较小,其直流放大系数hfe要选择较大的,次级放大要求插入增益较大,其直流放大系数hfe不宜过大。
  (11)高频三极管在接人电路时,应先接通基极。在集电极和发射极有电压时,不要断开基极电路。
  (12)高频三极管的种类很多,因此应根据具体电路的要求来确定三极管的类型,然后根据三极管的主要参数进行选用。
  国外品牌的高频三极管市场占有量较大。因为其芯片生产技术难度大于大规模集成电路,国内生产高频三极管芯片的厂家很少,下面就进口高频三极管与国产高频三极管对比列表如下:
  超高频低噪声功率管是一种基于N型外延层的晶体管,具有高功率增益、低噪声的功率特性以及大动态范围和理想的电流特性。主要应用于VHF,UHF,CATV,无线遥控、射频模块等高频宽带低噪声放大器。
  大功率三极管对管种类
  常用的大功率三极管对管2SC2922/2SA12162SC3280/2SA1301、2SC3281/2SA1302、2N3055/MJ2955等型号。1.一般高频晶体管的选用一般小信号处理(例如图像中放、伴音中放、缓冲放大等)电路中使用的高频晶体管,大功率三极管对管可以选用特征频率范围在30~300MHZ的高频晶体管,例如3DG6、3DG8、3CG21、2SA1015、2SA672SA733、S9011、S9012、S9014、S9015、2N5551、2N540BC337、BC338、BC548、BC558等型号的小功率晶体管,可根据电路的要求选择晶体管的材料与极性,还要考虑被选晶体管的耗散功率、集电极最大电流、最大反向电压、电流放大系数等参数及外地人形尺寸等是否符合应用电路的要求。
  2.末级视放输出管的选用彩色电视机中使用的末级视放输出管,应选用特征频率高于80MHZ的高频晶体管。21in(in=0.0254m)以下的中小屏幕彩色电视机中使用的末级视放输出管,其耗散功率应大于或等于750mW,最大集电极电流应大于或等于50mA,最高反向电压应大于200V,一般可选用3DG182J、2SC2229、2SC3942等型号的晶体管。
  25英寸以上的大屏幕彩色电视机中使用的末级视放输出管,其耗散功率应大于或等于1.5W,最大集电极电流应大于或等于50mA,最高反向电压应大于300V,一般可选用3DG182N、2SC2068、2SC2611、2SC2482等型号的晶体管。
  3.行推动管的选用彩色电视机中使用的行推动管,应选用中、大功率的高频晶体管。其耗散功率应大于或等于10W,最大集电极电流应大于150mA,最高反向电压应大于或等于250V。一般可选用3DK204、2SC1569、2SC2482、2SC2655、2SC2688等型号的三极管。
  4.行输出管的选用彩色电视机中使用的行输出管属于高反压大功率晶体管,其最高反向电压应大于或等于1200V,耗散功率应大于或等于50W,最大集电极电流应大于或等于3.5A(大屏幕彩色电视机行输出管的耗散功率应大于或等于60W,最大集电极电流应大于5A)。
  大功率三极管的检测
  大功率三极管在使用过程中是利用万用表检测中、小功率三极管极性、管型、性能等各种方法,对大功率三极管进行检测。但是由于大功率三极管在运转中工作电流较大,因而使大功率三极管其PN结的面积也较大,PN结较大,造成其反向饱和电流也必然增大。所以若像测量中、小功率三极管极间电阻那样,可使用万用表进行测量,在检测中必然测得的大功率三极管电阻值很小,通常使用 R× 1 0 或 R× 1 档检测大功率三极管。
  结语
  关于高频大功率的三极管的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:大功率三极管有哪些
相关阅读推荐:三极管如何选型
