蓄电池又称可充电电池,是一种可以被重新完全充电的电池。车辆的电瓶,又称为蓄电池,是一个将化学能转化成电能的设备。它的作用是供给发动机用电,当车辆准备发动时,蓄电池会放电给起动机提供电力,并由起动机带动飞轮、曲轴转动,从而发动车辆。在发动机供电不足或者未启动时为车内用电器如音响系统、照明系统等提供电源,当发动机开始正常供电之后,蓄电池则会收集并储存电能,以备日后使用。蓄电池的好坏可以影响汽车是否正常启动,所以蓄电池的是否更换将导致汽车能否启动的重要因素。
1.蓄电池的设计寿命是27个月,如果达到或接近这个时限并且有如下现象的建议更换。
可打开前大灯进行检查。如灯光白亮,则表明电池正常;如果灯光红暗,则表示电力不足。接通起动机,若转速正常,灯光虽稍变暗,但仍有足够的亮度,则说明电池良好,充电较足;如果起动机显得无力,且灯光变得很暗,说明电池过度放电,应立即充电保养或更换。
喇叭在不着车的时候声音比较小、说明蓄电池的电力比较弱了、您要当心了。
2、汽车蓄电池的寿命多长??影响蓄电池的寿命的因素有哪些?如何使用才能延长蓄电池的寿命?
蓄电池的设计寿命是27个月、一般家庭用车比较省、新车的电池很多用到3-4年、不过更换过一次以后一般2年左右一定要更换了。出租车比较费、单班车能用一年出头双班车8-10个月左右就差不多了。
影响蓄电池寿命的几个因素是:车况、路况、驾驶员的习惯
一般车越新电池越省、因为马达好用省电池、发电机好用蓄电池能充分的充电、车旧了以后、尤其是那两个大件马达发电机更换以后,由于市场上这两种产品的原厂货和翻新货差价巨大、所以车主很容易不换原厂配件、之后蓄电池就比较容易坏了。
经常越野蓄电池容易坏、汽车蓄电池有一个技术指标来表示电池的抗振动性能!达标的蓄电池如果工作环境不好经常震动、当然爱坏。
新手开车蓄电池容易损坏、因为新手司机一般缺少车辆使用的常识。
3、如何鉴别蓄电池的真假?
风帆蓄电池上端侧面有出厂日期、最好出厂不超过6个月、上端面有防伪标签。
瓦尔塔蓄电池上端面有激光喷的出场日期,数字表示出厂年份、字母表示月份。
