使用LED七彩软灯条时应注意哪三大因素
LED七彩软灯条用的LED恒定电流是20mA,因此,电源供给的电流必须保证不能大于这个恒定电流。很多朋友在使用时只注意电压,而忽略了电流规格,这样常常导致因为电源电流过大而把LED击穿,造成LED灯带的损坏。
LED贴片软灯条主要是用于装饰用途,因此象我们公司在国内的主要客户就是工程安装公司。由于对LED贴片软灯条不是很了解,因此有很多客户会在计算工程报价的时候漏掉一些环节,给自己额外增加一些不必要的成本。下面就以本公司的产品为例来分享一下如何计算LED贴片软灯条的工程安装成本:
1、LED七彩软灯条长度:针对工程项目,计算好所需LED七彩软灯条的总长度。这里需要注意的是LED七彩软灯条是可以分三个一组进行剪断使用的,一般每米60颗LED的LED七彩软灯条每组长度为50mm,每米30颗LED的LED七彩软灯条每组长度为100mm.了解这个之后就可以根据施工效果设计图计算出实际需要使用的LED七彩软灯条数量。一般预留一米左右的备用长度就好了,以免过多采购造成资源浪费。
2、LED七彩软灯条电源:因为购买LED七彩软灯条时不配送电源,所以在计算好所需LED七彩软灯条的长度之后,要计算出所需电源的功率,然后匹配电源。不同的LED七彩软灯条的功率不同,因此对于匹配的电源功率要用心选择。下面列举一下LED七彩软灯条的功率:
0603LED七彩软灯条:12V,每米60颗LED,每米功率1.5W,每米的恒定电流是0.125A
1210LED七彩软灯条:12V,每米60颗LED,每米功率4.8W ,每米的恒定电流是0.4A
5050LED七彩软灯条:12V,每米30颗LED,每米功率7.2W,每米的恒定电流是0.6A
5050LED七彩软灯条:12V,每米60颗LED,每米功率14.4W,每米的恒定电流是1.2A
如购买的是5050LED七彩软灯条,匹配的电源是12V,4A规格,则一个电源只能带6米5050LED七彩软灯条。因为5050LED七彩软灯条每米的功率是7.2W,6米共计43.2W,而电源的额定功率是48W,一般不建议电源满负荷使用,因为那样对于电源的寿命影响很大,建议只使用电源功率的95%.如果需要100米的话,则相应的4A电源就需要配备最少16个。
3、LED七彩软灯条控制器:对于RGB软灯条来说,必须要配备控制器才有效果,而一个控制器可以控制的LED七彩软灯条长度从5米到20米不等,主要看选用的是哪一种规格的控制器。这样,在购买RGB软灯条之后,还需要根据控制器的控制长度另外增购控制器的数量,或者是另外购买RGB放大器(每个放大器可以延长5米)。不要误认为一个控制器就可以实现所有RGB软灯条的控制要求,这是错误的观点。
比如说购买了100米的RGB软灯条,而控制器选用的是常规控制器,即每个控制器的控制范围是5米那种。那么100米的RGB软灯条就需要配备20个RGB控制器,或者是购买一个RGB控制器,另外买19个放大器。
LED七彩软灯条电源使用必须注意电压、电流、功率这三个因素,缺一不可。
