电机外壳气密性检测仪怎么用-岳信仪器
电机外壳的气密性对电机的性能和使用寿命至关重要。使用电机外壳气密性检测仪,能有效检测其密封性能,确保电机在不同环境下稳定运行。以下为您详细介绍使用方法。
(1)检测前准备
设备连接与检查:将电机外壳气密性检测仪与稳定的气源相连接,确保气源压力处于仪器规定范围,通常为 0.4 - 0.6MPa。仔细检查气管与检测仪、测试工装的连接,保证连接牢固,无松动、漏气现象。同时,确认设备电源连接正常且接地良好,避免漏电风险,保障操作安全。
电机外壳预处理:对电机外壳进行清洁,去除表面的油污、灰尘和铁屑等杂质,防止这些杂质影响密封效果,干扰检测结果。仔细检查电机外壳外观,查看是否有明显的裂缝、砂眼等可能导致泄漏的缺陷。若存在此类缺陷,应先修复或直接判定为不合格,无需进行后续检测。
(2)参数设置
依据标准设定:根据电机外壳的设计要求、使用环境及相关行业标准,在电机外壳气密性检测仪的操作界面上精确设定检测参数。一般需设置测试压力,此压力应模拟电机在实际运行中的气压环境,同时设定充气时间、平衡时间和测试时间。
充气时间要确保气体能均匀充满电机外壳内部空间;平衡时间用于消除因充气引起的温度和压力波动;测试时间则需足够长,以准确检测是否存在泄漏。此外,明确泄漏率上限,作为判断电机外壳是否合格的关键指标。
仪器
参数验证:首次使用电机外壳气密性检测仪或检测新规格电机外壳时,需使用已知合格和不合格的电机外壳对设定参数进行验证。确保合格的电机外壳检测结果显示通过,不合格的电机外壳检测不通过。若出现误判情况,需及时调整参数,直至检测结果准确可靠。
(3)检测操作
安装电机外壳:将预处理后的电机外壳放置在专用测试工装上,并使用合适的夹具固定,确保电机外壳与工装密封良好,避免因密封不严导致检测结果不准确。
启动检测:在电机外壳气密性检测仪操作界面上点击 “开始检测” 按钮,仪器将自动按照设定参数依次完成充气、平衡、测试和排气过程。在检测过程中,操作人员应密切关注仪器显示屏上的数据变化和状态提示。
结果判断与记录:检测结束后,根据电机外壳气密性检测仪显示的结果判断电机外壳是否合格。若显示的泄漏率低于设定的泄漏率上限,则电机外壳气密性合格;反之,则判定为不合格。及时记录每次检测的结果,包括合格与不合格产品的数量、编号及检测时间等信息,以便后续进行质量追溯和统计分析。
(4)检测后处理
检测完成后,及时清理测试工装上残留的杂质,将电机外壳妥善存放。关闭气密性检测仪的电源和气源,并定期对仪器进行校准和维护,确保其始终保持良好的性能和检测精度。
