SN74LVT574PWR 具有三态输出的 3.3V ABT 八路边沿 D 类触发器
产品型号:SN74LVT574PWR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:TSSOP20
产品功能:D 型触发器
SN74LVT574PWR特征
●宽供电范围:2.7V-3.6V,典型 3.3V,适配 3.3V 系统,兼容 5V 输入信号。
●高驱动能力:高电平输出电流 - 32mA,低电平输出电流 64mA,可驱动高容性负载或低阻抗总线。
●高速传输:最大时钟频率 150MHz,传播延迟典型 3.6ns(50pF 负载),适配高速数据处理。
●混合电压兼容:3.3V 供电时可与 5V 逻辑电平接口,简化系统设计。
●工业级宽温:-40℃至 + 85℃,适配工业控制与汽车电子等严苛环境。
●内置保护:ESD 保护(人体模型 2000V)、闩锁保护(250mA),提升系统可靠性。
SN74LVT574PWR说明
SN74LVT574PWR 属于 74LVT 逻辑系列,器件状态为 Active(量产中),RoHS 合规,是 3.3V 系统中数据锁存与总线驱动的常用器件。其正边沿触发、三态输出与高驱动能力特性,使其适合在计算机、通信设备、工业控制等混合电压系统中实现数据缓冲、地址锁存与 I/O 扩展,可直接替换同系列其他封装型号,兼容性强,设计灵活。
SN74LVT574PWR应用场景
●计算机与外设:主板数据总线缓冲、显卡 / 声卡地址锁存、硬盘接口驱动,提升数据传输稳定性。
●通信设备:网络交换机、路由器的 I/O 扩展,适配 3.3V/5V 混合电压接口,简化接口设计。
●工业控制:PLC、传感器模块的数据锁存与信号隔离,宽温与高驱动能力适配工业环境。
●汽车电子:车载导航、ECU 的低速数据总线驱动,兼容汽车电源波动,提升系统可靠性。
●消费电子:机顶盒、游戏机的 I/O 扩展,小封装适配小型化设计,高速传输满足数据处理需求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
