IP6565至为芯支持CC/AC/AA双口快充的36W降压SOC芯片
       英集芯IP6565是一款专为车载充电器、快充适配器、智能排插等方案设计的降压SOC芯片。集成同步开关的降压转换器,内置功率MOS,减少外围元件数量,简化电路设计。支持Type-C输出接口及PD、QC、FCP/SCP、AFC、BC1.2等主流快充协议,最大输出功率36W,输出电压范围3V至12V,输入电压范围8.2V至32V,适应车载点烟器及宽电压输入场景。支持双USB Type-C、USB Type-C+USB A或双USB A输出组合。集成双口自动插拔检测功能,任意一口均可独立支持快充输出。采用QFN32封装,节省PCB空间,适合小型化设计。
英集芯
      一、技术特点:广泛协议支持与高效转换
      1、广泛协议兼容,支持多品牌设备
      IP6565支持USB PD3.0(含PPS)、QC2.0/QC3.0、华为FCP/SCP、三星AFC、苹果2.4A等主流快充协议,覆盖iPhone、安卓手机、平板等多种设备。其PPS功能支持3.3V–11V范围内20mV/步进的电压调节,有助于优化充电过程。例如可为三星Galaxy S23 Ultra提供9V/3A约28.95W输出,为iPhone 15 Pro Max提供9V/2.22A约20W输出。
英集芯
      2、同步降压转换,效率与温控兼顾
      芯片内置功率MOS管,输入电压范围8.2V–32V,适配车载点烟器及工业电源等场景,输出电压可动态调节于3V–12V。实测24V输入、5V/3A输出时板端转换效率可达92.2%,有助于降低损耗与发热,即使双口同时充电也能保持合理温升
      3、双口独立快充,支持多设备同时充电
      支持双Type‑C、1A1C或双USB‑A配置,具备自动插拔检测功能。单口插入可触发快充,双口同时使用自动切换为5V/3.4A模式。例如在36W双口车充中可同时为iPhone与安卓手机分别提供约20W与16W充电。
英集芯
      二、安全防护:多重机制保障可靠性
      1、动态电压调节(CV/CC模式)
      芯片根据输出电流自动切换恒压/恒流模式,电流超限时进入恒流状态,防止过载。在PD输出中若遇短路,可快速限制电流保护电路。
      2、线损补偿与电气防护
      具备可调线损补偿功能,能根据电流提升输出电压,补偿线缆压降。DP/DM/CC引脚支持4KV ESD防护,并集成输入过压/欠压保护、输出短路/过流保护等多重机制。
      3、过温保护与宽温工作
      内置温度监测,温升过高时自动调节输出功率。工作温度范围-40℃至85℃,适应车载、户外等环境需求。
英集芯
      三、应用场景:覆盖多类场合
      适用于车载充电器、快充适配器、智能排插及协议转接器等场景。在车充中可适应12V/24V电源系统,支持双设备快充;在适配器中可支持20V/1.8A或12V/3A输出,为轻薄笔记本供电;在智能排插中可实现多设备同时快充,并具备插入识别功能。
英集芯
      四、市场表现:成本与性能平衡
      高集成设计有助于减少外围元件,降低BOM成本与开发周期。广泛协议兼容支持多市场应用,已通过CE、FCC、RoHS及AEC‑Q100等认证。
      五、发展展望
      随着USB PD3.1等新标准推广,英集芯已推出更高功率升级型号。IP6565仍将在中功率快充领域发挥重要作用,为车载充电、智能家居、工业电源等提供可靠解决方案。
英集芯
      结语
      英集芯IP6565以广泛协议支持、高集成度与全面安全防护,在快充芯片中提供了性能均衡的选择。其技术特点与应用灵活性,助力行业向更高效、安全、智能的方向发展,可视为连接当前需求与未来演进的一款实用产品。
英集芯
