在各类电子系统中,稳定的电源供应至关重要。电压监控器作为保障系统电源稳定的关键器件,能在电源电压出现异常时及时采取措施,确保系统正常运行。今天我们就来深入探讨ST公司的STM6717/18/19/20及STM6777/78/79/80系列双/三超低电压监控器。
文件下载:STM6717SJWY6F.pdf
STM6717/18/19/20和STM6777/78/79/80是一系列低电压、低供电电流的处理器(微处理器或DSP)监控器,主要用于监控系统中的两到三个电源电压。它们适用于多种应用场景,如机顶盒、便携式电池供电系统、网络和通信系统等。
| 部件编号 | 监控电压 | 手动复位输入(MR) | 延迟MR引脚(MRC) | 复位输出(RST) | 封装 | |||
| (V_{CC1}) | (V_{CC2}) | RSTIN | 低电平有效(推挽) | 低电平有效(开漏) | ||||
| STM6717 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | WY | |||
| STM6718 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | WY | |||
| STM6719 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | WB | ||
| STM6720 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | WB | ||
| STM6777 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | WB | ||
| STM6778 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | WB | ||
| STM6779 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | WB | ||
| STM6780 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | WB |
当MR为低电平时,RST输出被拉低,并在MR保持低电平时持续低电平,在MR恢复高电平后保持低电平(t{rec})时间。该引脚内部有一个50kΩ的上拉电阻到(V{CC1}),可由TTL或CMOS逻辑线驱动,也可通过开关连接到(V{SS})。在长电缆驱动或噪声环境中,可在MR和(V{SS})之间连接一个0.1µF的电容以提高抗干扰能力。
该引脚可悬空或通过电容连接到(V_{SS})。通过选择合适的电容,可将手动复位过程延迟6µs以上。例如,使用3.3µF的电容时,典型延迟时间为4s。
当任何一路监控电压低于其工厂编程或可调的阈值,或者MR被拉低时,RST输出被拉低。一旦RST被拉低,在所有电源电压高于各自的阈值且MR恢复高电平后,RST将保持低电平至少(t_{rec})时间,以确保系统有足够的时间进行复位操作。
大多数具有双向复位引脚的处理器可直接与开漏RST输出(STM6717/19/77/79)接口。对于同时需要推挽RST输出和双向复位接口的系统,可能会出现逻辑冲突。为避免这种情况,可在RST和处理器的复位I/O之间连接一个4.7kΩ的电阻。
STM67xx监控器在(V{CC1})和/或(V{CC2})大于0.8V时能保证RST输出逻辑状态的正确性。在需要复位电平在(V{CC}=0V)时仍有效的应用中,可在推挽输出的RST引脚上连接一个下拉电阻,以确保在复位输出无法吸收或提供电流时,复位线仍然有效。但此方法不适用于STM6717/19/77/79的开漏输出。下拉电阻的值不是关键,但要足够大,以免在(V{CC})高于复位阈值时对复位输出造成负载影响。对于大多数应用,100kΩ的电阻是合适的。
文档中给出了不同电源电压下,供电电流随温度的变化曲线。从曲线可以看出,供电电流会随着温度和电源电压的变化而有所波动,但整体保持在较低水平,这体现了该系列监控器的低功耗特性。
包括归一化的(V{CC})复位超时时间、(V{RST1})和(V{RST2})阈值、复位输入阈值、(V{CC1})到复位的延迟时间、复位输入到复位输出的延迟时间以及MR到复位输出的延迟时间等参数与温度的关系曲线。这些曲线有助于工程师在不同温度环境下,准确预测和设计系统的复位行为。
为确保器件的安全和可靠性,使用时应避免超过其绝对最大额定值,如存储温度范围为 -55°C至150°C,引脚焊接温度在10秒内不得超过260°C等。
详细列出了器件的各种电气参数,包括工作电压范围、供电电流、输入输出泄漏电流、输出高低电平电压、复位阈值、复位延迟时间等。这些参数是设计电路时的重要依据,工程师需要根据实际应用场景,选择合适的参数进行电路设计。
该系列监控器提供SOT23 - 5和SOT23 - 6两种封装形式,文档中给出了这两种封装的详细机械尺寸和相关数据,方便工程师进行PCB布局和设计。
型号命名包含了器件类型、复位阈值、复位脉冲宽度、封装形式、温度范围和 shipping method 等信息。例如,STM67xx LT WY 6 F,通过不同的后缀组合,可以选择不同的复位阈值和复位脉冲宽度等参数。
文档中还给出了不同型号的顶部和底部标记说明,方便工程师在使用过程中识别器件。
STM6717/18/19/20及STM6777/78/79/80系列电压监控器具有多电源监控、低功耗、多种复位功能等特点,适用于多种电子系统。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择型号和参数,并注意引脚连接和电气特性等方面的问题。希望本文能为电子工程师在使用该系列监控器时提供一些帮助。你在实际应用中是否遇到过类似监控器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
