在电子设计领域,电流源是一个基础且关键的元件,广泛应用于各种电路中。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LM134/LM234/LM334系列三端可调电流源,它们以其独特的性能和广泛的应用场景,成为了工程师们的得力助手。
文件下载:LM234Z-6 NOPB.pdf
LM134/LM234/LM334是三端可调电流源,具有10,000:1的宽工作电流范围,出色的电流调节能力,以及1V至40V的宽动态电压范围。只需一个外部电阻即可设定电流,无需其他额外元件,初始电流精度为±3%。此外,它们还是真正的浮动电流源,无需单独的电源连接。在交流应用中,该系列产品还能充当整流器和电流源,反向施加高达20V的电压时,仅会产生几十微安的电流。
| 参数 | 规格 |
| V + 至 V - 正向电压 | LM134/LM234/LM334:40V;LM234 - 3/LM234 - 6:30V |
| V + 至 V - 反向电压 | 20V |
| R 引脚至 V - 电压 | 5V |
| 设定电流 | 10 mA |
| 功耗 | 400 mW |
| ESD 敏感度 | 2000V |
| 工作温度范围 | LM134: - 55°C至 + 125°C;LM234: - 25°C至 + 100°C;LM334:0°C至 + 70°C |
不同封装形式的热阻特性有所不同,例如TO - 92封装的热阻(θja)在0.4″引脚时为180°C/W,0.125″引脚时为160°C/W。热特性对于长时间稳定工作的电路设计至关重要,工程师需要根据实际应用场景选择合适的封装。
不同型号在不同条件下的设定电流误差、设定电流与偏置电流的比率、最小工作电压等参数存在差异。例如,在设定电流为10μA至1mA,V + = 2.5V时,LM134/LM234的设定电流误差最大为6%。这些参数为工程师在不同应用场景下选择合适的型号提供了依据。
文档中给出了多个典型性能特性图,包括输出阻抗、最大压摆率、启动特性、瞬态响应、电压与温度关系、电流噪声等。这些特性图直观地展示了产品在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能优化具有重要的参考价值。
例如,在压摆率方面,当压摆率超过一定阈值时,LM134可能会出现非线性电流偏移,且该阈值与设定电流成正比。在设定电流为10μA时,最大dV/dt为0.01V/μs;设定电流为1mA时,最大dV/dt为1V/μs。了解这些特性可以帮助工程师避免在设计中出现不必要的问题。
总电流ISET是通过SET电阻的电流IR和LM134的偏置电流IBIAS之和。通过典型性能特性图中给出的ISET与IBIAS的比率关系,我们可以推导出计算RSET的公式。对于大多数设定电流,公式可以简化为(I{SET }=left(frac{V{R}}{R{SET}}right)(1.059)=frac{227 mu V /^{*} K}{R{SET}})。在实际设计中,准确计算RSET对于获得所需的设定电流至关重要。
LM134是一种理想的远程温度传感器,其电流模式操作在长距离导线传输中不会损失精度。输出电流与绝对温度(开尔文)成正比,计算公式为(I{SET}=frac{(227 mu V / mu K)(1)}{R{SET }})。此外,由于大部分初始误差是由增益项(斜率误差)而非偏移引起的,因此只需进行增益调整即可同时校准斜率和零点。为了保持精度,RSET应使用低温度系数的电阻,如金属膜电阻(温度系数小于20 ppm/°C)。
通过在标准LM134配置中添加一个二极管和一个电阻,可以抵消LM134的温度相关特性。该电路利用LM134的正温度系数(约 + 0.23 mV/°C)和正向偏置硅二极管的负温度系数(约 - 2.5 mV/°C)进行平衡。通过合理选择电阻R1和R2的比值,可以使电路的温度系数接近零。例如,当R2/R1 ≈ 10.0时,能够有效消除大部分LM134的温度系数。
文档中给出了多种典型应用电路,包括接地参考华氏温度计、远程传感器电压输出终端、低输出阻抗温度计、斜坡发生器、1.2V参考源等。这些电路展示了LM134/LM234/LM334在不同场景下的具体应用,为工程师提供了设计思路和参考。
该系列产品提供多种封装形式,如TO - 92、TO、SOIC - 8等,以满足不同的应用需求。在订购时,需要注意产品的温度范围、是否符合RoHS标准、湿度敏感度等级(MSL)等信息。例如,LM134H采用TO封装,工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C,有RoHS和非RoHS两种版本可供选择。
LM134/LM234/LM334系列三端可调电流源以其宽工作电流范围、出色的电流调节能力、宽动态电压范围以及多功能特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是作为普通的电流源,还是用于温度传感、零温度系数电流源等特殊应用,都能展现出良好的性能。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑各种因素,合理选择产品型号和封装形式,并注意电路设计中的细节,以充分发挥该系列产品的优势。
你在使用LM134/LM234/LM334的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
