在高分辨率平板显示应用中,数据传输的高效性、稳定性以及对电磁干扰(EMI)的控制是关键挑战。DS90C387A/DS90CF388A 发射/接收芯片组为解决这些问题提供了有效的解决方案。本文将深入探讨该芯片组的特性、电气参数、应用配置等方面,希望能为电子工程师在相关设计中提供有价值的参考。
DS90C387A/DS90CF388A 发射/接收对旨在支持主机与平板显示器之间的双像素数据传输,最高可达 QXGA 分辨率。发射端将 48 位(双像素 24 位色彩)的 CMOS/TTL 数据和 3 位控制位转换为 8 路 LVDS(低压差分信号)数据流。在最大双像素速率为 112MHz 时,LVDS 数据线速度为 784Mbps,总吞吐量高达 5.7Gbps(714 兆字节每秒)。
与前代 FPD - Link 设备相比,该 LDI 芯片组有显著改进,提供了更高的带宽支持和更长的电缆驱动能力。为了增加带宽,最大像素时钟速率提高到 112 MHz,并提供 8 路串行 LVDS 输出。通过用户可选的预加重功能增强了电缆驱动能力,该功能在信号转换期间提供额外的输出电流,以抵消电缆负载效应。
支持从 SVGA 到 QXGA 的面板分辨率,时钟范围为 32.5 至 112/170MHz,为不同分辨率的平板显示提供了广泛的兼容性。
能够驱动长距离、低成本的电缆,适用于需要长距离数据传输的应用场景。
高达 5.7 Gbps 的带宽,满足高分辨率平板显示对数据传输速率的要求。
预加重功能可减少电缆负载效应,通过在 LVDS 逻辑转换期间增加额外电流,提高信号传输的质量。
双像素架构支持与图形用户界面(GUI)和时序控制器的接口,可选的单像素发射机输入支持单像素 GUI 接口,提供了灵活的应用配置。
发射机能够抑制输入时钟的周期到周期抖动,将极低的周期到周期抖动传递到发射机输出,提高了数据采样的准确性。
与 FPD - Link 向后兼容,并且符合 ANSI/TIA/EIA - 644 - 1995 LVDS 标准,方便与现有系统集成。
了解芯片组的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。例如,电源电压(VCC)范围为 - 0.3V 至 + 4V,CMOS/TTL 输入电压范围为 - 0.3V 至 + 5.5V 等。超出这些额定值可能会导致设备损坏,因此在设计时必须严格遵守。
推荐的工作条件包括电源电压(VCC)为 3.0 - 3.6V(典型值 3.3V),工作环境温度(TA)为 - 10 至 + 70°C 等。在这些条件下,芯片组能够发挥最佳性能。
涵盖了 CMOS/TTL 直流规格、LVDS 驱动器直流规格、LVDS 接收器直流规格等多个方面的参数。例如,LVDS 驱动器的差分输出电压(VOD)在 RL = 100Ω 时为 250 - 450mV(典型值 345mV),这些参数为电路设计和性能评估提供了重要依据。
将 DS90C387A 的 “DUAL” 引脚设置为 1/2Vcc(1.65V),可实现单输入像素到双像素输出的应用。输入信号(单像素)被拆分为奇数和偶数像素(双像素),同时 “R_FDE” 引脚必须设置为高电平。这种配置允许用户连接到 LDI 接收器(DS90CF388A)或两个 FPD - Link “笔记本” 接收器(DS90CF384A 或 DS90CF386)。
将 “DUAL” 引脚设置为 Vcc(双像素)或 Gnd(单像素),可实现相应的应用。在双像素模式下,发射机 DS90C387A 有两个 LVDS 时钟输出,可连接到两个 FPD - Link “笔记本” 接收器;在单像素模式下,输出 A4 - A7 和 CLK2 被禁用,降低了功耗。
预加重功能通过在 “PRE” 引脚施加从 0.75V 到 Vcc 的直流电压来设置强度。较高的输入电压会增加数据转换期间动态电流的幅度。“PRE” 引脚需要一个上拉电阻(Rpre)连接到 Vcc 以设置直流电平。不同的 Rpre 值对应不同的预加重效果,例如 1MΩ 或不连接时为标准 LVDS,100Ω 时为 100% 预加重。
RSKM 是芯片组的一个重要参数,它是发射机脉冲位置与接收器选通窗口之间的差值。RSKM 必须大于互连偏斜、LVDS 源时钟抖动(TJCC)和符号间干扰(ISI)的总和。在设计中,需要考虑电缆类型、长度以及时钟抖动等因素对 RSKM 的影响。
发射机和接收器都提供了电源管理功能。通过 PD 引脚控制,当 PD 引脚为低电平时,发射机输出处于三态,接收器输出被强制为低电平,此时通过电源引脚的电流最小化,PLL 也被关闭。当 Vcc 稳定后,将 PD 引脚驱动为高电平以启用设备。
DS90C387A/DS90CF388A 芯片组凭借其高带宽、长电缆驱动能力、抗抖动特性以及灵活的应用配置,成为高分辨率平板显示应用的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理配置芯片组的参数,充分发挥其性能优势。同时,要严格遵守芯片组的电气参数和使用条件,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用该芯片组的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
