LED防水软灯条的应用范围及注意事项
LED防水软灯条也称LED防水软灯带和LED防水软灯条,LED防水软灯条形状就像一条长条形的软带子一样,是采用FPC软板做为基板,将贴片LED等等元件用特殊工艺焊接在基板上,因为发光体是防水的LED,故称为LED防水软灯条。LED防水软灯条是把LED软灯条做好防水工艺处理的LED灯条,通常防水条块等级是IP65,IP66,IP67,IP68等。
色温可调LED防水软灯条产品参数:
FPC
LED类型:SMD3528贴片
LED数量:120灯/米
功率:48W
色温:3000-7000K
电压:12V
寿命:50000h
产品特点:
1.120颗灯每米,功率9.6瓦/米,常规5米一卷,发光角度120度。
2.可随意弯曲,可任意固定在凹凸表面,安装方便!
3.每三个LED可以沿着上面切线任意截断,不损坏其它部分,可按客户要求定制各种长度的灯条。
4.体积小巧,颜色丰富,背面带3M双面胶,用于粘贴。
5.具有耗电小、产生热量小、无眩光,耐冲击等特点。低电压直流12V,24伏供电,安全可靠性高。
6.包装方式:防静电防潮包装
7.认证:CE & RoHS.
应用范围:
1.城市轮廓亮化(楼宇、广告墙、招牌、圣诞景观装饰…)
2.不规则设计体的装饰(酒店/夜总会/KTV等场所的多边形墙体、水滴和天花凹槽设计…)
3.家居暗槽镶边 (门框、吧台、酒柜、衣柜、电视柜…)
4.汽车美容(车体、车底…)
LED灯条防水工艺:
LED灯条 IP65防水:通常也称表面滴胶防水灯条,目前是采用环氧树脂胶和PU胶做的。把LED灯条平整的放在滴胶台面上,背面用双面胶把LED灯条固定好,然后在LED灯条表面滴一层胶,起到表面防水的作用。
LED灯条IP66防水:通常也称空心全套管防水灯条,一般用的套管是硅胶全套管和PVC全套管。
LED灯条IP67防水:通常也称半套管滴胶防水或半套管灌胶防水,就是底部用的是半套管套好,然后做滴胶或灌胶处理。
LED灯条IP68防水:通常称全套管灌胶防水或全套管抽胶防水,是目前LED灯条防水等级中最高的,可以完全放在水中使用。
工艺类别:
1、全包套管滴胶(全防水,室外复杂环境均可使用),防水等级IP68
2、滴胶防水(半防水或防雨,裸板滴硅胶),防水等级IP65
3、裸板不防水(室内用)
滴胶防水IP65             套管防水IP67                         套管灌胶防水IP68                              半套管防水IP67
注意事项:
1.使用前,请先检查电源是否符合使用规格。
2.请确保使用产品功率低于电源功率80%以下。
