深入剖析LM134/LM234/LM334:多功能三端可调电流源的应用与特性
在电子设计领域,电流源是一个基础且关键的组件,而TI的LM134/LM234/LM334三端可调电流源以其独特的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这三款器件。
文件下载:LM334SM.pdf
一、产品特性概述
1. 宽电压与电流范围
LM134/LM234/LM334可在1V至40V的电压范围内工作,能提供从1μA到10mA的可编程电流。这一特性使得它们在不同电源电压和负载电流需求下都能稳定工作,具有很强的通用性。
2. 出色的电流调节能力
具备0.02%/V的电流调节率,能够在电压变化时保持输出电流的稳定,为对电流精度要求较高的电路提供可靠的支持。
3. 真两端操作与温度传感功能
它们是真正的浮动电流源,无需单独的电源连接。同时,还可作为完全指定的温度传感器使用,初始精度可达±3%,能满足许多温度测量和控制的应用需求。
二、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
在使用这些器件时,必须注意其绝对最大额定值。例如,LM134/LM234/LM334的V + 至V - 正向电压最大为40V,反向电压最大为20V;而LM234 - 3/LM234 - 6的V + 至V - 正向电压最大为30V。另外,设置电流最大为10mA,功率耗散最大为400mW。超出这些额定值可能会导致器件损坏,因此在设计电路时要严格遵守。
2. 电气参数
参数 条件 LM134/LM234 LM334 单位
设置电流误差, V + = 2.5V 10μA ≤ ISET ≤ 1mA - 3% 6% %
1mA < ISET ≤ 5mA - 5% 8% %
2μA ≤ ISET < 10μA - 8% 12% %
设置电流与偏置电流之比 100μA ≤ ISET ≤ 1mA 14 18 26 -
1mA ≤ ISET ≤ 5mA - - 14 -
2μA ≤ ISET ≤ 100μA 18 23 26 -
最小工作电压 2μA ≤ ISET ≤ 100μA - - 0.8 V
100μA < ISET ≤ 1mA - - 0.9 V
1mA < ISET ≤ 5mA - - 1.0 V
设置电流随输入电压的平均变化 2μA ≤ ISET ≤ 1mA, 1.5 ≤ V + ≤ 5V - 0.02% 0.1% %/V
2μA ≤ ISET ≤ 1mA, 5V ≤ V + ≤ 40V - 0.01% 0.05% %/V
1mA < ISET ≤ 5mA, 1.5V ≤ V ≤ 5V - 0.03% - %/V
1mA < ISET ≤ 5mA, 5V ≤ V ≤ 40V - 0.02% - %/V
设置电流的温度依赖性 25μA ≤ ISET ≤ 1mA 0.96T T 1.04T -
有效并联电容 - - - 15 pF
从这些参数中可以看出,不同型号在不同电流设置下的性能有所差异,工程师需要根据具体的应用场景来选择合适的型号。
三、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括输出阻抗、最大压摆率、启动特性、瞬态响应等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现。例如,输出阻抗曲线可以帮助工程师了解器件在不同频率下的阻抗变化,从而优化电路的稳定性和信号传输质量。大家在实际设计中,可以根据这些曲线来预测器件的性能,避免出现意外的问题。
四、应用提示与设计要点
1. 计算RSET电阻
总电流ISET是通过SET电阻的电流IR和LM134的偏置电流IBIAS之和。在实际计算中,可以根据公式(I{SET }=left(frac{V{R}}{R{SET }}right)left(frac{n}{n - 1}right))来确定RSET的值,其中n是ISET与IBIAS的比值。对于大多数设置电流,当n约为18时,公式可进一步简化为(I{SET }=left(frac{V{R}}{R{SET}}right)(1.059)=frac{227 mu V /^{circ} K}{R_{SET}}) 。
2. 压摆率
当压摆率超过一定阈值时,LM134可能会出现非线性电流偏移。这种偏移的产生与设置电流ISET成正比,例如在ISET = 10μA时,最大dV/dt为0.01V/μs;而在ISET = 1mA时,该极限值为1V/μs。不过,即使压摆率超过极限,也不会对LM134造成损害,也不会引发大电流流动的情况。因此,在设计电路时,需要根据实际的信号变化速率来选择合适的设置电流,以避免出现非线性问题。
3. 热效应
当ISET大于100μA时,内部加热会对电流调节产生显著影响。每增加1V的电压,在ISET = 1mA的情况下,结温大约会升高0.4°C。由于输出电流ISET的温度系数约为0.33%/°C,因此温度升高导致的电流变化为0.132%,相比真正的电气效应,这会使调节性能降低10倍。在对直流调节要求严格且ISET超过100μA的情况下,必须考虑热效应。通过对TO封装或TO - 92引脚进行散热处理,可将这种影响降低3倍以上。那么,在实际设计中,你会采用哪些具体的散热措施呢?
4. 并联电容
LM134的15pF并联电容在某些应用中可能需要降低,可通过使用FET缓冲器来实现,这样能将电容降低到小于3pF,并至少提高一个数量级的调节精度,且除最小输入电压外,直流特性不受影响。
5. 噪声
LM134产生的电流噪声约为晶体管散粒噪声的4倍。如果将其用作晶体管放大器的有源负载,输入参考噪声将增加约12dB。但在许多情况下,这是可以接受的,并且可以构建电压增益超过2000的单级放大器。
6. 引线电阻
由于确定LM134工作电流的感应电压小于100mV,因此应尽量减小热电偶或引线电阻的影响,将电流设置电阻尽量靠近器件放置,并尽量避免使用插座。在1mA的电流水平下,仅0.7Ω的接触电阻就会使输出电流降低1%。
7. 温度传感
LM134是理想的远程温度传感器,其电流模式操作在长线传输中不会损失精度。输出电流与绝对温度成正比,可根据公式(I{SET}=frac{(227 mu V / mu K)(1)}{R{SET }})进行计算。而且,由于大部分初始误差是由增益项(斜率误差)而非偏移引起的,因此校准过程大大简化,只需进行增益调整即可同时修正斜率和零点。不过,为了保持精度,RSET应使用低温度系数的电阻,如金属膜电阻或线绕电阻。
五、零温度系数电流源应用
通过在标准LM134配置中添加一个二极管和一个电阻,可以消除LM134的温度相关特性,实现零温度系数电流源。具体来说,该电路利用了LM134约+0.23mV/°C的正温度系数与正向偏置硅二极管约 - 2.5mV/°C的负温度系数实现平衡。大家可以思考一下,在实际应用中,选择不同特性的二极管会对电路性能产生怎样的影响呢?
1. 计算电阻比值
为了最小化电路的温度系数,需要根据公式(frac{R{2}}{R{1}} approx frac{2.5 mV /^{circ} C-227 mu V /^{circ} C}{227 mu V /^{circ} C} approx 10.0)来确定R1和R2的比值。
2. 确定电阻值
确定R1和R2的比值后,可以根据所需的设置电流来确定它们的具体值。例如,在T = 25°C时,设置电流的计算公式为(I{SET }=frac{V{R}}{R{1}}+frac{V{R}+V{D}}{R{2}}) 。假设二极管的正向电压降VD为0.6V,R1上的电压为67.7mV,且R2 / R1 = 10,则可计算出设置电流。
3. 电路调整与优化
该电路即使对二极管特性的估计不准确,也能有较好的表现。但为了获得最低的温度系数,需要在不同温度下对电路进行测试和调整。如果测量得到的设置电流温度系数为正,则应减小R2;如果为负,则应增大R2。推荐使用1N457二极管,因为其温度系数约为LM134的11倍,可使R2 = 10R1。
六、典型应用案例
文档中给出了多种典型应用电路,如接地参考华氏温度计、远程传感器电压输出终端、低输出阻抗温度计、斜坡发生器、低输入电压参考驱动器等。这些电路展示了LM134/LM234/LM334在不同领域的应用,为工程师提供了丰富的设计思路。在实际应用中,你可以根据具体需求对这些电路进行适当的修改和优化。
七、总结
LM134/LM234/LM334三端可调电流源以其优异的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了强大的工具。在设计过程中,我们需要深入了解其特性和参数,充分考虑各种因素的影响,如热效应、噪声、引线电阻等。通过合理的设计和优化,能够充分发挥这些器件的优势,实现高性能、高可靠性的电路设计。大家在使用这些器件时,有没有遇到过一些独特的问题或有趣的解决方案呢?欢迎在评论区分享!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
