在电子设计的广阔领域中,双可重触发单稳态多谐振荡器是一种常见且重要的器件。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)的SN54AHC123A和SN74AHC123A这两款双可重触发单稳态多谐振荡器。
文件下载:SN74AHC123ADGVR.pdf
SN54AHC123A和SN74AHC123A专为2V至5.5V的(V_{CC})电源电压范围设计,适用于多种电子设备。它们采用边缘触发方式,具备三种输出脉冲持续时间控制方法,通过选择外部电阻和电容值来编程输出脉冲持续时间。
两款器件的引脚配置相似,以SN74AHC123A的D、DB、DGV、N或PW封装为例,主要引脚包括:
SN54AHC123A提供J、W、FK等封装,SN74AHC123A提供D、DB、DGV、N、PW等封装,满足不同应用场景的需求。
脉冲触发发生在特定的电压电平上,与输入脉冲的转换时间无关。(overline{A})、B和(overline{CLR})输入的施密特触发器具有足够的滞后特性,确保输出无抖动触发。
输出脉冲持续时间(t{w})主要由外部电容(C{T})和定时电阻(R{T})的值决定,计算公式为: [t{w}=K × R{T} × C{T}] 当(C{T}≥1000 pF)时,(K = 1.0);当(C{T}<1000 pF)时,(K)值可从相关图表中确定。
在使用过程中,需要注意器件的绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.5V至7V,输入电压范围为 - 0.5V至7V等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
SN54AHC123A和SN74AHC123A的推荐工作条件包括电源电压、输入电压、输出电流等参数。例如,电源电压范围为2V至5.5V,高电平输入电压(V{IH})和低电平输入电压(V{IL})根据不同的电源电压有相应的要求。
文档中详细列出了不同电源电压和温度条件下的电气特性参数,如输出高电平电压(V{OH})、输出低电平电压(V{OL})、静态电流(I_{CC})等。这些参数对于评估器件的性能和设计电路非常重要。
通过选择合适的外部电阻和电容值,可以实现可变的脉冲持续时间。此外,还可以通过调整(overline{CLR})输入来进一步控制脉冲持续时间。
重触发数据对于理解器件的工作原理和实现精确的脉冲控制非常重要。最小输入重触发时间(t{MIR}=0.30 × t{w}),确保相邻输入信号之间的时间间隔满足要求,以实现有效的重触发。
SN54AHC123A和SN74AHC123A双可重触发单稳态多谐振荡器具有丰富的特性和良好的性能,适用于各种需要精确脉冲控制的电子应用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的封装和外部组件,同时注意器件的工作条件和应用注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这类器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
