在汽车电子系统设计中,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色,它能够集成多种功能,为微控制器(MCU)系统提供高效、可靠的电源管理、通信和控制解决方案。NXP的MC33889就是这样一款具有代表性的SBC芯片,它集成了电压调节、通信接口、看门狗等多种功能,适用于各种汽车电子应用场景。今天,我们就来详细解析一下MC33889的功能特性和应用。
文件下载:MC33889BPEG.pdf
MC33889是一款专为汽车应用设计的系统基础芯片,采用SMARTMOS技术。它集成了一个完全受保护的5.0V低压差稳压器,具有限流、过温预警和复位功能。此外,还提供了一个带感应输入的输出驱动器,可通过外部PNP实现第二个5.0V稳压器。该芯片具有正常、待机、停止和睡眠四种工作模式,内部切换的高端电源输出和两个唤醒输入,可编程超时或窗口看门狗、中断、复位、串行外设接口(SPI)输入控制,以及一个低速容错CAN收发器,兼容CAN 2.0 A和B协议,可用于模块间通信。
软件看门狗用于在芯片的正常和待机模式下监控MCU。看门狗可以选择窗口或超时模式,其周期可通过SPI从5.0到350ms进行选择。当选择窗口看门狗时,关闭窗口为所选周期的前半部分,打开窗口为后半部分,只有在打开窗口时间内才能清除看门狗,否则将产生复位。
芯片在睡眠或停止模式下具有多种唤醒能力,包括从唤醒输入(L0、L1)、CAN消息、SPI(CS引脚)等唤醒。唤醒事件会存储在WUR或CAN寄存器中,MCU可以访问唤醒源。唤醒选项可在正常或待机模式下通过SPI进行选择。
芯片的各项引脚和参数都有明确的最大额定值,例如VSUP引脚的连续电压范围为 - 0.3到27V,瞬态电压(负载突降)可达40V;逻辑信号引脚(RX、TX等)的电压范围为 - 0.3到VDD1 + 0.3V等。超过这些额定值可能会导致芯片故障或永久性损坏。
在不同的工作模式下,芯片的电源电流消耗不同。例如,在睡眠模式下,电源电流消耗较低,根据不同的条件,I SUP(SLEEP1)典型值为95μA,I SUP(SLEEP2)典型值为55μA等。此外,还给出了各个引脚的电压、电流等参数的典型值和范围。
包括SPI接口的时序参数、看门狗周期、唤醒时间等动态特性。例如,SPI操作频率最高为4.0MHz,看门狗周期在不同模式下有不同的取值,如正常和待机模式下,WD1周期典型值为9.75ms等。
在正常模式下,两个稳压器(VDD1和V2)都开启,所有功能都可用,包括看门狗、通过SPI读取唤醒输入、HS1激活和CAN通信。软件看门狗运行,必须通过SPI定期清除。
只有稳压器1(VDD1)开启,稳压器2(V2)通过禁用V2CTRL引脚关闭。CAN单元不可用,其他功能如通过SPI读取唤醒输入和HS1激活可用,看门狗运行。
稳压器1和2都关闭,MCU不供电。芯片可以通过循环检测、强制唤醒功能、CAN物理接口和SPI(CS引脚)等内部方式唤醒。
稳压器2通过禁用V2CTRL引脚关闭,稳压器1以特殊的低功耗模式激活,可提供2.0mA的电流,用于在MCU处于低功耗状态时为其供电。停止模式下,软件看门狗可以选择运行或不运行,芯片的唤醒能力与睡眠模式相同。
MC33889的典型应用电路包括使用镇流晶体管和不使用镇流晶体管两种情况。在使用镇流晶体管的应用中,V2CTRL引脚连接到外部串联调整晶体管,可实现更灵活的电源控制;在不使用镇流晶体管的应用中,V2CTRL引脚可以悬空,V2可以连接到外部5.0V稳压器或VDD输出。
NXP的MC33889系统基础芯片以其丰富的功能特性和灵活的应用模式,为汽车电子系统设计提供了一个高效、可靠的解决方案。它集成了电压调节、通信接口、看门狗和唤醒等多种功能,能够满足不同汽车电子应用场景的需求。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理配置芯片的工作模式和参数,充分发挥其性能优势。大家在使用MC33889芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
