在电子设备的设计中,微处理器的复位电路至关重要,它能确保系统在各种情况下稳定可靠地运行。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX6412–MAX6420系列低功耗、单/双电压微处理器复位电路。
文件下载:MAX6412UK16+T.pdf
MAX6412–MAX6420系列属于低功耗微处理器监控电路,可对1.6V至5V的系统电压进行监测。当VCC电源电压或RESET IN低于复位阈值,或者手动复位输入被触发时,该电路会输出复位信号。并且,在VCC和RESET IN上升到复位阈值以上,手动复位输入释放后,复位输出会在复位超时期间内保持有效。其复位超时时间可通过外部电容进行设置,这为设计带来了更大的灵活性。
| 型号 | 固定阈值 | 手动复位 | 可调复位输入 | 推挽式低电平复位 | 推挽式高电平复位 | 开漏式低电平复位 |
| MAX6412 | √ | √ | - | √ | - | - |
| MAX6413 | √ | √ | - | - | √ | - |
| MAX6414 | √ | √ | - | - | - | √ |
| MAX6415 | - | - | √ | √ | - | - |
| MAX6416 | - | - | √ | - | √ | - |
| MAX6417 | - | - | √ | - | - | √ |
| MAX6418 | √ | - | √ | √ | - | - |
| MAX6419 | √ | - | √ | - | √ | - |
| MAX6420 | √ | - | √ | - | - | √ |
文档中给出了多个典型工作特性曲线,如电源电流与温度、电源电压的关系,复位超时时间与CSRT电容、温度的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
复位超时时间可根据实际需求进行调整,通过在SRT和地之间连接电容CSRT来实现。电容CSRT的计算公式为CSRT = (tRP - 275μs) / (2.71 × 10^6)。需要注意的是,CSRT必须选择低泄漏(<10nA)类型的电容,推荐使用陶瓷电容。
将SRT引脚不连接时,MAX6412–MAX6420可作为电压检测器使用。此时,VCC上升或下降经过阈值时的复位延迟时间没有明显差异,复位输出能平稳释放,不会产生误脉冲。
MAX6414/MAX6417/MAX6420的开漏输出可用于与其他逻辑电平的微处理器进行接口。开漏输出可连接0至5.5V的电压,方便实现与各种微处理器的逻辑兼容。
该系列产品在电源上电、掉电和欠压情况下能正常发出复位信号,并且对短持续时间的负向瞬变(干扰)具有较强的抗扰能力。从典型工作特性中的“最大瞬变持续时间与复位阈值过载”曲线可以看出,当瞬变幅度和持续时间在一定范围内时,器件通常不会产生复位脉冲。
当VCC低于1V时,RESET/RESET的电流吸收(源出)能力会急剧下降。对于MAX6412、MAX6415和MAX6418,连接到RESET的高阻抗CMOS逻辑输入可能会漂移到不确定的电压。在需要RESET在低至0V时仍有效的应用中,可在RESET和地之间添加下拉电阻,将RESET拉低;对于MAX6413、MAX6416和MAX6419,可在RESET和VCC之间添加100kΩ上拉电阻,在VCC低于1V时保持RESET为高电平。但开漏式RESET版本不建议用于需要VCC低至0V时仍有有效逻辑的应用。
文档提供了复位电压后缀表,列出了不同后缀对应的复位电压的最小值、典型值和最大值,工程师可根据实际需求选择合适的后缀。
MAX6412/MAX6413/MAX6414和MAX6418/MAX6419/MAX6420有工厂预设的VCC复位阈值,范围从1.575V至5.0V,以约0.1V的增量递增。可将所需的标称复位阈值后缀(从复位电压后缀表中选取)插入到型号中UK后面的空白处。标准版本共有33种,每次订购量要求为2500件;非标准版本每次订购量要求为10,000件,具体可用性可联系厂家。所有器件仅提供带盘包装,有含铅(-)和无铅(+)两种封装可供选择,/V表示汽车级合格产品。
MAX6412–MAX6420系列低功耗微处理器复位电路具有丰富的功能、灵活的配置选项和良好的性能表现,适用于汽车、医疗设备、智能仪器、便携式设备等多种应用领域。在设计过程中,工程师应根据具体的应用需求,合理选择型号和参数,并注意布局和布线等细节,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似复位电路的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
