在电子设备设计的领域中,选择合适的电子元件至关重要。太诱(TAIYO YUDEN)的产品以其高质量和稳定性在市场上备受青睐。然而,在使用这些产品前,我们需要全面了解相关的注意事项、产品规格以及性能特点等内容,以确保设计出的设备能够稳定、高效地运行。本文将基于太诱产品的相关文档,为大家详细介绍其在通用电子设备中的使用要点。
文件下载:FI212P089213-T.pdf
文档中明确指出,产品目录中的内容和产品生产状态可能会因技术改进等原因发生变更,且不会另行通知。当前目录的产品信息截至2020年10月。所以,在实际使用产品前,务必仔细查阅最新信息,避免因信息滞后而影响设计效果。
太诱对产品或包含其产品的设备在目录或产品规格书未规定的条件下出现的损坏和缺陷不承担责任。这就要求我们在使用产品时,严格遵循相关的规格要求。
如果需要了解产品规格的详细信息,可联系太诱获取单独的产品规格书。在使用产品前,一定要获得太诱对产品规格的批准,或者与太诱就产品规格达成书面协议,以保障产品的使用符合要求。
在使用太诱产品前,必须在实际的安装和运行环境中对产品进行验证和确认。这是因为产品在不同的环境条件下可能会表现出不同的性能,只有通过实际评估,才能确保产品在目标设备中正常工作。
太诱产品主要适用于通用电子设备,如AV设备、OA设备、家电、办公设备、信息通信设备(包括手机、PC等)。同时,太诱也有适用于汽车电子设备、电信基础设施、工业设备以及GHTF A - C类(日本I - III类)医疗设备的产品线。在使用时,需根据设备类型,查阅目录或产品规格书中的可用应用说明,并选用相应的产品。
对于某些设备,由于产品故障或缺陷可能导致严重后果,如危及生命、造成身体伤害、重大财产损失或严重的公共影响,在使用太诱产品前,必须向太诱咨询相关信息。这些设备包括运输设备(汽车动力系统控制系统、火车控制系统、船舶控制系统等)、交通信号设备、防灾和防盗设备、GHTF C类(日本III类)医疗设备、高度公共信息网络设备和数据处理设备(电话交换机、基站等)以及其他对质量和可靠性有较高要求的设备。
太诱产品严禁应用于对安全性和可靠性要求极高的设备,如航空航天设备(人造卫星、火箭等)、航空设备(除非满足特定要求并经太诱确认)、GHTF D类(日本IV类)医疗设备和植入式医疗设备、发电控制设备(核电、水电、火电控制系统等)、海底设备(潜艇中继设备、水下作业设备等)、军事设备以及其他类似的高安全和可靠性要求的设备。
| 太诱的多层陶瓷器件等产品型号有特定的编码规则,例如通过不同的代码表示系列名称、电极代码、尺寸、特殊类型、频率等信息。了解这些编码规则有助于我们准确选择所需的产品。 | 编码位置 | 相关信息 | 代码示例及含义 |
| ① | 系列名称 | “FI”表示高频设备,“FQ”表示高频设备 - 细线 | |
| ② | 电极代码 | “△”表示有电镀 | |
| ③ | 尺寸 | “212”对应2.0×1.25mm等 | |
| ④ | 特殊代码 | “B”表示带通型,“L”表示低通型等 | |
| ⑤ | 频率 | “2450”表示频率范围为2400 - 2500MHz | |
| ⑥ | 规格代码 | “01~”表示个别规格 | |
| ⑦ | 包装 | “-T”表示编带包装 |
不同型号的产品具有不同的电气特性,以常见的带通滤波器为例,如FI 212B245026,其通带频率为2400 - 2500MHz,通带插入损耗在+25℃时最大为2.6dB,在 - 40~+85℃时最大为2.9dB,通带纹波最大为1.0dB,电压驻波比(V.S.W.R.)最大为2.0,在特定频段有一定的衰减要求,阻抗为50Ω。这些电气特性是我们在电路设计中需要重点关注的参数,它们直接影响着产品在电路中的性能表现。
太诱产品的包装有多种类型,包括编带包装。不同类型产品有不同的最小包装数量要求,如212B - 1.0型最小数量为3000个,168B型为4000个等。编带的材料有压纹带和纸带,同时对编带的尺寸、芯片腔尺寸、插入间距、胶带厚度等都有详细的规定。此外,还对编带的空白部分长度、卷轴尺寸、顶带强度等方面进行了说明,这些包装信息对于产品的存储、运输和自动化生产都非常重要。
太诱对产品的可靠性进行了多方面的测试和规定,包括工作温度范围( - 40~+85℃)、存储温度范围( - 40~+85℃,编带包装时为 - 20~+40℃)、基板抗弯曲性、电极附着力、可焊性、抗焊接热、热冲击、湿度(稳态)、高温寿命测试和低温寿命测试等。这些测试确保了产品在不同的环境条件和工作状态下都能保持稳定的性能。
在进行PCB设计时,不同类型的产品有不同的焊盘图案设计要求。文档中给出了一些焊盘图案尺寸的示例,如FI 212B侧面4引脚型、FI 212B LGA 3引脚型等。合理的焊盘图案设计能够保证产品与PCB之间的良好连接,提高产品的焊接质量和稳定性。
对于回流焊接,文档给出了无铅回流焊接曲线的参考信息,包括峰值温度(最大260℃,持续时间不超过10秒)、预热温度(150℃,最小持续时间60秒)、加热到230℃以上的时间(最大40秒)以及缓慢冷却等要求。同时,还提醒在焊接前应将元件预热到100 - 130℃,并且产品可进行两次回流焊接。但需要注意的是,这些曲线是最大允许的焊接条件,实际使用时不一定都推荐采用。
虽然文档未详细说明存储条件,但强调了所有标准值可能会随时变更,使用前需仔细查阅规格。在实际操作中,我们应根据产品的特性,选择合适的存储环境,以保证产品的性能不受影响。
太诱的产品在通用电子设备中具有广泛的应用前景,但在使用过程中,我们必须严格遵守相关的注意事项和技术要求。从产品的选择、应用范围的确定,到电气特性的了解、包装和可靠性的考虑,再到PCB设计和焊接等环节,每一个步骤都至关重要。作为电子工程师,我们需要不断学习和掌握这些知识,以提高设计的质量和效率。同时,我们也应该思考如何在实际设计中更好地发挥太诱产品的优势,为电子设备的发展贡献自己的力量。大家在使用太诱产品时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
