深入解析TJA1051高速CAN收发器:特性、应用与设计要点
在汽车电子和工业自动化等领域,CAN(Controller Area Network)总线以其高可靠性和抗干扰能力而被广泛应用。而TJA1051作为一款高性能的高速CAN收发器,为CAN协议控制器与物理CAN总线之间搭建了关键的桥梁。今天,我们就来深入探讨一下TJA1051的特性、功能以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:TJA1051T,118.pdf
一、TJA1051概述
TJA1051是恩智浦半导体(NXP Semiconductors)推出的第三代高速CAN收发器,相比前两代产品如TJA1050,它在电磁兼容性(EMC)和静电放电(ESD)性能方面有了显著提升。该收发器符合ISO 11898 - 2:2016和SAE J2284 - 1至SAE J2284 - 5标准,能够在CAN FD快速阶段实现高达5 Mbit/s的数据速率,为高速CAN应用提供了可靠的解决方案。
主要特性
  1. 兼容性良好:完全符合ISO 11898 - 2:2016和SAE J2284系列标准,确保了在不同CAN网络中的通用性。
  2. 高速通信:支持CAN FD快速阶段最高5 Mbit/s的数据速率,满足高速数据传输需求。
  3. 低电磁辐射与高抗干扰性:具有低电磁辐射(EME)和高电磁抗干扰性(EMI),能够在复杂电磁环境中稳定工作。
  4. 多电压支持:TJA1051T/3和TJA1051TK/3的VIO输入允许直接与3V至5V的微控制器接口,增强了与不同电源系统的兼容性。
  5. 低功耗管理:在各种电源条件下功能行为可预测,未上电时与总线脱开,实现零负载。
  6. 全面保护:具备高ESD处理能力、总线引脚瞬态保护、TXD主导超时功能、欠压检测和热保护等多种保护机制,提高了系统的可靠性。
二、产品版本与引脚信息
版本差异
TJA1051有三种版本,主要区别在于引脚5的功能:
  • TJA1051T:与TJA1050向后兼容,适用于需要与旧系统集成的应用。
  • TJA1051T/3和TJA1051TK/3:允许直接与低至3V电源电压的微控制器接口,提供了更广泛的电源选择。
  • TJA1051T/E:支持通过EN引脚将收发器切换到极低电流的关断模式,实现低功耗设计。
引脚描述
符号 引脚 描述
TXD 1 发送数据输入
GND 2 接地
VCC 3 电源电压
RXD 4 接收数据输出,从总线读取数据
n.c. 5 未连接(TJA1051T版本)
EN 5 使能控制输入(TJA1051T/E版本)
VIO 5 I/O电平适配器电源(TJA1051T/3和TJA1051TK/3版本)
CANL 6 低电平CAN总线
CANH 7 高电平CAN总线
S 8 静音模式控制输入
三、工作模式
TJA1051支持两种主要工作模式:正常模式和静音模式,TJA1051T/E还额外支持关断模式。这些模式通过引脚S和EN进行选择。
正常模式
当引脚S为低电平时,选择正常模式。在该模式下,收发器能够通过CANH和CANL总线线路发送和接收数据。差分接收器将总线上的模拟数据转换为数字数据,并输出到RXD引脚。内部对总线输出信号的斜率进行控制,以确保最低的电磁辐射(EME)。
静音模式
当引脚S为高电平时,选择静音模式。在静音模式下,发送器被禁用,总线引脚释放到隐性状态,而其他IC功能(包括接收器)继续正常工作。该模式可用于防止故障的CAN控制器干扰整个网络通信。
关断模式(仅TJA1051T/E)
当引脚EN为低电平时,选择关断模式。在该模式下,整个收发器被禁用,总线引脚浮空,使收发器对网络的其他部分不可见,从而实现低功耗。
四、故障安全特性
TXD主导超时功能
当TXD引脚设置为低电平时,启动“TXD主导超时”定时器。如果TXD引脚的低电平状态持续时间超过to(dom)TXD,则发送器被禁用,总线线路释放到隐性状态,防止硬件和/或软件故障导致总线永久处于主导状态,阻塞网络通信。当TXD引脚设置为高电平时,定时器复位。该功能还定义了最低可能的比特率为20 kbit/s。
输入引脚内部偏置
TXD引脚内部上拉到VIO,S和EN(TJA1051T/E)引脚内部下拉到GND,确保在这些引脚浮空时处于安全、定义的状态。
欠压检测
当VCC或VIO引脚的电压低于各自的欠压检测电平(Vuvd(VCC)和Vuvd(VIO))时,收发器将关闭并与总线脱开(零负载),直到电压恢复正常。
过温保护
当虚拟结温超过关断结温Tj(sd)时,输出驱动器将被禁用,直到虚拟结温降至Tj(sd)以下且TXD变为隐性状态。包含TXD条件可避免因温度漂移导致的输出驱动器振荡。
五、应用信息
典型应用电路
文档中给出了TJA1051T/E和TJA1051T/3或TJA1051TK/3的典型应用电路示例,展示了如何将收发器与微控制器和CAN总线连接。在实际应用中,需要根据具体的电源和系统要求进行适当的调整。
测试信息
提供了CAN收发器的定时测试电路和测量收发器驱动器对称性的测试电路,有助于工程师进行产品的性能测试和验证。
六、封装与焊接
封装形式
TJA1051提供SO8和HVSON8两种封装形式。SO8封装为塑料小外形封装,有8个引脚;HVSON8封装为塑料热增强超薄小外形封装,无引脚,有8个端子,尺寸更小,且具有更好的自动光学检测(AOI)能力。
焊接方法
介绍了波峰焊和回流焊两种常见的焊接方法及其适用场景。波峰焊适用于通孔元件和表面贴装器件(SMD)混合的印刷电路板,但不适合细间距SMD;回流焊则适用于小型化、高密度的封装。在焊接过程中,需要注意电路板规格、封装尺寸、湿度敏感度等因素,以确保焊接质量。
七、总结
TJA1051作为一款高性能的高速CAN收发器,凭借其良好的兼容性、高速通信能力、低功耗管理和全面的保护机制,在汽车和工业自动化等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计CAN网络时,应根据具体的应用需求选择合适的版本和封装形式,并注意工作模式的选择和故障安全特性的应用。同时,在焊接过程中要遵循相应的工艺要求,以确保产品的可靠性和稳定性。
你在使用TJA1051的过程中遇到过哪些问题?或者你对CAN网络设计还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
