MAX6351–MAX6360:双/三电压微处理器监控电路的全面解析
在电子系统设计中,微处理器(μP)的稳定性和可靠性至关重要。MAX6351 - MAX6360系列双/三电压μP监控电路,为多电源系统提供了精确的监控和复位功能,显著提升了系统的可靠性和准确性。今天,我们就来详细探讨一下这款监控电路。
文件下载:MAX6352TWUK+T.pdf
一、产品概述
MAX6351 - MAX6360系列与单独的集成电路或分立元件相比,能大幅提高系统的可靠性和准确性。只要任何一个输入电源电压降至其预设阈值以下,所有复位输出都会被置位。而且,只要任一输入电源电压保持在 +1.0V 以上,输出就有效。
由于暂时未能获取到相关拓展信息,我们继续对文档内容进行分析。该系列所有器件都有一个低电平有效的消抖手动复位输入。其中,MAX6358/MAX6359/MAX6360 还提供了一个看门狗定时器输入,具有 46.4s 的启动超时时间和 2.9s 的正常超时时间;MAX6355/MAX6356/MAX6357 则提供了一个额外的电压监控输入,用于监控第三个电压。
二、关键特性
(一)高精度电源监控
能够精确监控多种电源电压,如 +1.8V、+2.5V、+3.0V、+3.3V 和 +5V,并且工厂预设的电源复位阈值精度高。这意味着在不同的电源环境下,都能准确地检测到电压异常,及时触发复位操作,保障系统的稳定运行。
(二)低功耗设计
仅需 20μA 的电源电流,对于功耗敏感的应用场景,如便携式设备或电池供电设备来说,这一特性可以有效延长设备的续航时间,减少能源消耗。
(三)可靠的复位功能
具备 100ms 最小上电复位脉冲宽度,确保系统在上电时能够可靠地复位。同时,消抖的 TTL/CMOS 兼容手动复位输入,避免了因外界干扰而产生的误触发,提高了复位操作的稳定性。
(四)灵活的看门狗定时器
对于 MAX6358/MAX6359/MAX6360 型号,看门狗定时器提供了 46.4s 的启动超时时间和 2.9s 的正常超时时间。启动超时时间允许复杂系统在启动阶段有足够的时间完成初始化操作,而正常超时时间则在系统正常运行时,及时监控处理器的活动,一旦处理器出现故障或无响应,能够迅速触发复位,保证系统的安全性。
(五)宽温度范围和高可靠性
该系列器件可在 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围内工作,并且在整个温度范围内性能得到充分保证。同时,能够保证 RESET 信号在 (V{CC} 1 = 1V) 或 (V{CC} 2 = 1V) 时仍然有效,具备电源瞬态抗扰能力,无需外部组件即可用于双电压系统,进一步提高了系统的可靠性和稳定性。
(六)小封装和低成本
采用 5 引脚和 6 引脚的 SOT23 小封装,节省了电路板空间,降低了布局难度。而且成本较低,对于大规模生产的项目来说,可以有效控制成本。
三、电压阈值级别
该系列提供了多种电压阈值级别可供选择,通过器件型号后缀的双字母代码来表示不同的输入电压阈值组合。例如,“LT” 表示 (V{CC} 1) 的标称电压阈值为 4.63V,(V{CC} 2) 的标称电压阈值为 3.08V。这种多样化的选择使得工程师可以根据具体的应用需求,灵活配置监控电路的电压阈值,提高了产品的适用性。
四、电气特性
(一)电源电压和电流
电源电压 (V{CC} 1) 和 (V{CC} 2) 在不同温度范围内的工作范围为 +1.2V 至 +5.5V,电源电流在典型情况下较低,如 (V{CC} 1 = 5.5V),(V{CC} 2 = 3.6V) 且所有 I/O 引脚开路时,电源电流为 20 - 50μA。
(二)阈值电压
不同型号的 (V{CC} 1) 和 (V{CC} 2) 阈值电压在不同温度下有相应的规定范围,例如 MAX63_ T 型号在 (T{A} = +25°C) 时,(V_{CC} 1) 阈值为 3.03 - 3.14V,在 -40°C 至 +85°C 温度范围内为 3.00 - 3.15V。这些精确的阈值规定,确保了监控电路能够准确地检测到电源电压的变化。
(三)复位特性
复位阈值温度系数、复位阈值迟滞、(V{CC}) 到复位延迟、复位超时周期等参数都有明确的规定。例如,复位超时周期 (t{RP}) 在 (V{CC} 1 > V{TH} 1) (MAX),(V{CC} 2 > V{TH} 2) (MAX) 时为 100 - 280ms,保证了复位操作的及时性和准确性。
(四)看门狗和手动复位特性
对于具备看门狗功能的型号(MAX6358/MAX6359/MAX6360),看门狗超时周期、WDI 脉冲宽度、WDI 输入电压和电流等参数也有详细的说明。手动复位输入的相关参数,如输入电压、上拉电阻、最小脉冲宽度、毛刺抑制和到复位的延迟等,确保了手动复位操作的可靠性。
五、典型工作特性
文档中给出了一些典型工作特性曲线,如 RESET 与 (V{CC} 1) 的关系((V{CC} 2 > V{TH} 2) 或 (V{CC} 2 = GND) 时)、电源电流与温度的关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师在设计过程中进行参考和优化。
六、引脚配置和选择指南
(一)引脚配置
不同型号的器件引脚配置有所不同,但主要包括复位输出引脚(RST、RST1、RST2)、电源输入引脚((V{CC} 1)、(V{CC} 2))、手动复位输入引脚(MR)、看门狗输入引脚(WDI,仅部分型号有)和接地引脚(GND)等。详细的引脚说明有助于工程师正确连接和使用器件。
(二)选择指南
根据监控的电源数量、复位输出类型(推挽或开漏)、是否需要看门狗定时器等因素,可以从选择指南中快速找到适合自己应用的型号。例如,如果需要监控三个电源电压,可以选择 MAX6355/MAX6356/MAX6357 型号。
七、应用信息
(一)确保 (V_{CC} = 0) 时的有效复位
在某些系统中,需要确保即使 (V_{CC}) 降至 0 时,复位信号仍然有效。可以使用文档中给出的电路来实现这一功能,但需要注意该配置不适用于 MAX6352/MAX6355/MAX6358 的开漏输出。
(二)与双向复位引脚的 μP 接口
当与具有双向复位引脚的微处理器接口时,为了避免冲突,可以在 RESET 引脚和 μP 的复位 I/O 端口之间连接一个 4.7kΩ 的电阻。如果该复位信号还被系统中的其他组件使用,还需要进行缓冲处理。
八、总结
MAX6351 - MAX6360 系列双/三电压 μP 监控电路以其高精度的监控功能、丰富的特性、灵活的配置选项和小封装低成本的优势,在计算机、控制器、便携式/电池供电设备、智能仪器和多电压系统等众多领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理选择型号和配置参数,充分发挥该系列监控电路的性能,提高系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似监控电路的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
