在电子设计领域,测试设备对于确保电路的可靠性和性能至关重要。SN54ABT8245和SN74ABT8245作为具有八进制总线收发器的扫描测试设备,是德州仪器SCOPE® 可测试性集成电路家族的成员,它们符合IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构,为复杂电路板组件的测试提供了强大的支持。
文件下载:SN74ABT8245DW.pdf
这两款设备属于德州仪器SCOPE® 可测试性集成电路家族,支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,通过4线测试访问端口(TAP)接口实现对测试电路的扫描访问。在正常功能模式下,它们在功能上等同于’F245和’ABT245八进制总线收发器。
SCOPE® 指令集丰富,包括IEEE标准1149.1 - 1990所需的指令,以及可选的INTEST、CLAMP和HIGHZ指令。还具备并行签名分析、伪随机模式生成、样本输入/输出切换、二进制计数等功能。每个I/O有两个边界扫描单元,提供了更大的灵活性。采用先进的EPIC - ΙΙB® BiCMOS设计,显著降低了功耗。
提供多种封装选项,如塑料小外形封装(DW)、陶瓷芯片载体(FK)和标准陶瓷双列直插式封装(JT),满足不同应用场景的需求。
在正常模式下,设备的功能与’F245和’ABT245八进制总线收发器相同。数据流向由方向控制(DIR)和输出使能(OE)输入控制。当OE为低电平时,根据DIR的逻辑电平,数据可以从A总线传输到B总线,或者从B总线传输到A总线;当OE为高电平时,设备被禁用,总线有效隔离。
在测试模式下,SCOPE® 总线收发器的正常操作被禁止,测试电路被启用,用于观察和控制设备的I/O边界。测试电路由四个专用测试引脚控制:测试数据输入(TDI)、测试数据输出(TDO)、测试模式选择(TMS)和测试时钟(TCK)。测试电路还能执行其他测试功能,如对数据输入进行并行签名分析(PSA)和从数据输出生成伪随机模式(PRPG)。
串行测试信息通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线或TAP传输。TAP控制器监控TCK和TMS信号,从中提取同步和状态控制信号,并为设备中的测试结构生成适当的片上控制信号。
TAP控制器是一个同步有限状态机,共有16个状态,包括6个稳定状态和10个不稳定状态。主要有两条路径:一条用于访问和控制选定的数据寄存器,另一条用于访问和控制指令寄存器。设备上电时处于Test - Logic - Reset状态,在该状态下,测试逻辑被重置并禁用,设备执行正常逻辑功能。
指令寄存器(IR)为8位,用于告诉设备要执行的指令。在Capture - IR状态下,IR捕获二进制值10000001;在Update - IR状态下,移位进入IR的值被加载到影子锁存器中,当前指令更新并生效。上电或处于Test - Logic - Reset状态时,IR被重置为二进制值11111111,选择BYPASS指令。
设备支持多种指令,如边界扫描(EXTEST/INTEST)、旁路扫描(BYPASS)、样本边界(SAMPLE/PRELOAD)等。不同指令对应不同的测试操作和模式。
以边界扫描指令为例,该指令符合IEEE标准1149.1 - 1990的EXTEST和INTEST指令。在该指令下,BSR被选入扫描路径,设备输入引脚的数据被捕获到输入BSC中,正常片上逻辑输出的数据被捕获到输出BSC中。扫描到输入BSC的数据应用到正常片上逻辑的输入,扫描到输出BSC的数据应用到设备输出引脚,设备工作在测试模式。
给出了电源电压范围、输入电压范围、输出电流等绝对最大额定值,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。
包括电源电压、输入电压、输出电流、输入转换速率、工作温度等推荐工作条件,确保设备在这些条件下正常工作。
详细列出了不同条件下的电气特性和开关特性参数,如输入钳位电流、输出高电平电压、输出低电平电压、开关延迟时间等,为电路设计提供了重要参考。
提供了不同封装选项的详细信息,包括封装类型、引脚数量、封装尺寸等机械数据,以及封装材料信息,如编带和卷盘尺寸、管装尺寸等。
SN54ABT8245和SN74ABT8245扫描测试设备凭借其丰富的功能、灵活的架构和多样的封装选项,为电子工程师在复杂电路板测试和设计中提供了强大的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择指令和工作模式,同时关注电气特性和封装要求,以确保设备的正常运行和系统的可靠性。你在使用这类测试设备时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
