核聚变电源的主要分类和功能及SiC碳化硅功率元器件与配套驱动的支撑作用
核聚变电源的主要分类和功能及基本半导体SiC功率元器件与驱动器产品线的支撑作用研究报告
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 引言
受控核聚变作为人类追求终极能源的巅峰科学目标,其实现不仅依赖于物理理论的突破,更依赖于极端工程技术的支撑。在托卡马克(Tokamak)这类磁约束核聚变装置中,电源系统被誉为装置的“神经中枢”与“能量心脏”。从约束等离子体的巨型超导磁体到将其加热至上亿摄氏度的高功率射频源,每一环都离不开高性能电源的精确能量调度 。随着全球核聚变研究从脉冲放电向长脉冲、稳态运行乃至商业化堆型跨越,电源系统对功率半导体器件的电压等级、电流容量、开关频率、热管理能力及长期可靠性提出了近乎苛刻的要求 。
在此背景下,以碳化硅(SiC)为代表的第三代半导体技术凭借其高击穿场强、高热导率及极低的开关损耗,正迅速替代传统硅基功率器件,成为核聚变电源技术迭代的关键引擎 。深圳基本半导体股份有限公司(BASIC Semiconductor)作为中国碳化硅功率器件领军品牌,通过其深厚的芯片设计能力、丰富的功率模块产品线(如 Pcore™ 系列)以及旗下的青铜剑技术(Bronze Technologies)领先的驱动方案,为核聚变电源系统提供了全方位的技术支撑与保障 。倾佳电子杨茜将系统阐述核聚变电源的分类与功能,并深度解析基本半导体产品线在这一战略领域的贡献与价值。
2. 核聚变电源系统的主要分类与功能解析
碳化硅
核聚变装置电源系统是一个高度复杂的集成体系,其主要任务是实现从电网到各种负载的高效能量变换。根据其功能属性与带载对象的不同,核聚变电源通常分为磁体电源系统、辅助加热电源系统、保护系统及辅助电力保障系统 。
2.1 磁体电源系统:等离子体约束的物理基石
磁体电源是托卡马克装置中最庞大、最重要的电源子系统,其核心功能是为装置的超导线圈提供可控的巨大电流,产生足以约束高温等离子体的螺旋磁场 。
2.1.1 环向场(TF)电源
环向场线圈产生的纵向磁场是约束等离子体的基础。TF电源通常要求在极高电流(如ITER装置中为 68 kA)下稳态运行 。由于TF线圈在运行过程中电流基本保持恒定,电源系统更强调在大电流下的极低纹波指标和系统的高可靠性。传统上,此类电源多采用多相大功率晶闸管整流器,但随着系统对能量回收和效率要求的提升,全固态化整流技术正成为研究热点 。
2.1.2 极向场(PF)与中心螺管(CS)电源
PF和CS线圈电源负责等离子体的形状控制、位置维持及欧姆加热驱动 。相比于TF电源,PF/CS电源表现出强烈的脉冲特性。CS线圈通过快速改变电流强度(磁通量),利用变压器原理感应产生等离子体电流 。这要求电源系统具备四象限运行能力,能够实现电流的快速换向与精确斜率控制。
2.1.3 垂直稳定(VS)与校正场线圈电源
VS电源是等离子体位形控制中动态要求最高的部分。由于非圆截面等离子体具有固有的垂直不稳定性,VS电源必须在毫秒甚至微秒级时间内响应位移信号,产生抵消不稳定的磁场 。这种超快速响应需求直接导向了对高频开关功率半导体器件(如基本半导体的 SiC MOSFET 模块)的依赖,以实现极高的 di/dt 和 dv/dt 输出 。
2.2 辅助加热电源系统:点火环境的热力来源
单纯依靠磁场感应产生的等离子体电流(欧姆加热)无法将燃料加热到聚变所需的上亿度高温,必须依靠外部加热系统 。辅助加热电源的功能就是为这些能量转换装置(如真空管、回旋管等)提供高精度的电能供给。
碳化硅
2.2.1 离子回旋加热(ICRF)与电子回旋加热(ECRF)电源
这些系统利用高频或超高频电磁波与等离子体内的离子或电子发生共振加热 。电源系统的任务是为射频源(如 3MW 级的四极管或回旋管)提供高压、大功率直流偏置。例如,CFETR 装置的 ICRH 系统要求电源能够提供数十千伏的高压,并支持 40-90 MHz 的工作频率 。
2.2.2 中性束注入(NBI)电源
NBI电源系统由离子源电源和加速器电源组成。它需要将离子加速至极高能量,然后通过中性化过程注入等离子体 。其电源系统的核心挑战在于极高电压(数百 kV)下的快速保护(保护发生闪络时的离子源)和长脉冲下的高稳定性 。
2.3 保护系统:失超保护与快速放电
核聚变装置中的超导磁体存储了巨大的磁能(可达数十 GJ)。一旦超导状态由于热扰动或其他原因崩塌(即“失超”),必须立即将能量导出,否则会由于焦耳热导致线圈熔毁 。
2.3.1 快速放电单元(FDU)
FDU通过高可靠性的直流断路器迅速切断主电源,并将磁体电流切换至外部能量提取电阻中 。基本半导体的双向开关SiC模块产品在这一领域具有替代机械开关的巨大潜力,其纳秒级的感应速度和极高的关断可靠性是磁体安全的重要屏障 5
2.3.2 切换网络单元(SNU)
SNU用于等离子体起动阶段,通过在 PF 回路中迅速插入电阻产生高感应电压(建立 10 kV 以上的击穿电场) 。由于其涉及高压、大电流的切换,对功率器件的 dv/dt 耐受能力和短路保护有着极高的要求。
2.4 无功补偿与滤波系统(RPC & HF)
由于核聚变电源系统(特别是晶闸管整流器)在脉冲运行期间会从电网抽取剧变的功率,并产生大量谐波,RPC 系统通过 SVC 或 STATCOM 补偿无功损耗,维持厂区电网电压稳定 。基本半导体的 SiC 模块在 STATCOM 应用中能显著降低系统谐波,提升电能质量。
3. 基本半导体功率元器件对核聚变电源的技术支撑
在核聚变电源向高效率、高频率和模块化演进的过程中,基本半导体通过其核心的 SiC 功率器件产品线提供了坚实的底层技术支撑 。
碳化硅碳化硅碳化硅碳化硅碳化硅碳化硅碳化硅
3.1 碳化硅(SiC)芯片技术的革命性影响
核聚变电源对能量转换效率的追求源于其巨大的装机容量。哪怕 0.1% 的效率提升,在 GW 级的总功率面前也意味着数兆瓦的热量减少。
3.1.1 低比导通电阻带来的效率飞跃
基本半导体开发的第三代(B3M)碳化硅芯片技术,实现了比导通电阻 Ron,sp​≈2.5mΩ⋅cm2 的突破 。在磁体电源的长脉冲运行中,低 RDS(on)​ 意味着显著降低的导通损耗,减轻了电源大厅的冷却压力。
3.1.2 极低开关损耗与高频潜力
核聚变快控电源要求极高的开关频率以精确调控等离子体位形。SiC MOSFET 相比硅基 IGBT,不仅没有拖尾电流,且反向恢复电荷 Qrr​ 极低(实测 BMF540R12MZA3 的 Qrr​ 仅为 1.74 μC) 。这允许系统以数万赫兹甚至 MHz 级的频率运行,直接提升了等离子体控制系统的带宽 。
3.2 功率模块产品线:工业级与车规级的跨界融合
碳化硅
基本半导体的功率模块产品线覆盖了从 650V 至 1700V 的电压等级,电流容量不断攀升,完美适配核聚变电源的多层级需求 。
3.2.1 Pcore™2 系列模块的性能标杆
以 BMF540R12MZA3 为代表的 ED3 系列 SiC MOSFET 模块,专为高可靠性工业应用设计。通过引入高性能氮化硅(Si3​N4​)AMB 基板,其热阻水平和抗热疲劳能力显著优于传统的氧化铝基板 。下表展示了 Si3​N4​ AMB 陶瓷板在核聚变严苛环境下的性能优势。
性能指标 氧化铝 (Al2​O3​) 氮化铝 (AlN) 氮化硅 (Si3​N4​) 技术价值
热导率 (W/mk) 24 170 90 提供优秀的瞬态散热路径
抗弯强度 (N/mm2) 450 350 700 抵抗机械振动与电磁力冲击
断裂强度 (Mpa/m​) 4.2 3.4 6.0 防止长周期运行下的物理失效
热膨胀系数 (ppm/K) 6.8 4.7 2.5 匹配芯片系数,减少热应力
3.2.2封装与双向开关技术
在核聚变装置的固态断路器(SSCB)和矩阵变换器应用中,基本半导体推出的ED3封装 SiC MOSFET 模块采用了共源极双向拓扑结构 。这种结构支持双向能量流动与快速截止,单向开关芯片导通电阻可低至 0.6 mΩ,在高压快断应用中具有极高的效率和响应速率 。
3.3 分立器件在精密辅助电源中的贡献
核聚变装置包含成千上万个辅助控制单元,其供电电源对体积和效率有着严格限制。基本半导体丰富的分立器件(TO-247, TO-263, TOLL 等封装)提供了核心选择 。
高性能 SBD:基本半导体的 SiC SBD 分立器件涵盖了 650V 至 2000V 等级,具备极佳的稳态和瞬态性能。在射频加热源的前级电源中,利用其接近零的反向恢复特性,可大幅减小磁性元件体积 。
4. 驱动器产品线:核聚变电源系统的安全与控制枢纽
基本半导体旗下的青铜剑技术(Bronze Technologies)作为中国功率器件驱动行业的开拓者,其驱动器产品线为核聚变电源系统提供了必不可少的智能化控制与保护机制 。
碳化硅
4.1 核心驱动技术:从集成化到智能化的跨越
核聚变电源的开关动作涉及极高的电压变化率(dv/dt)和电流变化率(di/dt),常规驱动方案难以应对。青铜剑技术通过自研 ASIC 芯片,集成了磁隔离技术,隔离耐压高达 15,000 Vrms,有效解决了核聚变装置高低电位隔离的难题 5。
4.1.1 米勒钳位(Miller Clamp)的必要性
在核聚变磁体电源的桥式拓扑中,当下管关闭、上管开启瞬间,桥臂中点电压的剧烈上升会通过寄生电容 Cgd​ 驱动米勒电流流向门极,导致 Vgs 抬高引发误开通 。基本半导体的隔离驱动芯片(如 BTD5350M)集成了 2V 阈值的米勒钳位功能,通过低阻抗通路将门极锁定在负电源轨,消除了核聚变装置在高 dv/dt 下的直通风险 。
4.1.2 有源钳位(Active Clamping)与保护
在处理核聚变电路中由于长电缆带来的巨大杂散电感时,关断瞬间的电压尖峰极易损坏器件 。青铜剑驱动器集成的动态高级有源钳位功能,能够在检测到电压过冲时主动调节门极电压,使功率管工作在有源区以消耗能量,从而平滑电压尖峰,保障系统在失超放电等极端工况下的安全性 。
4.2 驱动器产品的分类与应用场景
青铜剑技术推出了驱动核、即插即用驱动器及成套方案三类产品线,全方位覆盖核聚变电源需求 5。
产品系列 关键参数 适配核聚变应用
驱动核 (2QD系列) 峰值电流 ±35A, 功率 5W 快控电源 (VS)、校正场电源的功率单元核心
即插即用型 (2QP系列) 适配 62mm/EconoDual 模块 磁体逆变器、辅助电源的快速部署与可靠运行
高压单通道 (1QP系列) 耐压高达 6500V, 光纤接口 高压射频电源、中性束注入加速器电源控制
成套方案 (6AB系列) 三电平 ANPC 拓扑, 6并联 1500V 级大功率变换器、STATCOM 系统
4.3 智能保护与监测功能
在核聚变装置的长期运行中,驱动器不仅是开关执行机构,更是传感器。青铜剑驱动器具备 VCEsat​ 实时监测、di/dt 保护、故障分类存储及 NTC 温度检测功能 。这种全维度的状态回传,对于构建核聚变电源的预测性维护系统具有极高的科研应用价值。
5. 性能验证与仿真分析:SiC 对核聚变电源的实际提升
为了定量评估基本半导体 SiC 器件对核聚变电源系统的贡献,通过 PLECS 软件进行的系统仿真提供了重要数据参考 。
碳化硅碳化硅
5.1 逆变拓扑下的损耗与结温对比
在等同于核聚变校正场电源的工况下(800V 母线,400A 相电流),基本半导体 SiC 模块与国际主流 IGBT 模块进行了严谨对比。
模块类型 型号 开关频率 (fsw​) 单开关总损耗 整机效率 结温 (Tj​)
SiC MOSFET BMF540 (BASIC) 8 kHz 386.41 W 99.38% 129.4 ℃
SiC MOSFET BMF540 (BASIC) 16 kHz 528.98 W 99.15% 147.0 ℃
Si IGBT 2MB1800 (FUJI) 8 kHz 571.25 W 98.79% 115.5 ℃
Si IGBT FF900 (Infineon) 8 kHz 658.59 W 98.66% 123.8 ℃
核心洞察:在 8kHz 下,基本半导体的 SiC 方案将整机损耗降低了约 32% 至 41% 。这意味着在核聚变装置受限的空间内,散热系统的提及可缩小近一倍,且在频率翻倍(16kHz)时,其损耗仍低于硅基方案在低频下的表现。这一特性支撑了核聚变电源在保持高效的同时,实现更高的动态带宽。
5.2 Buck 拓扑下的出力与频率响应
磁体电源中的斩波控制对输出频率极其敏感。仿真显示,BMF540R12MZA3 在限制结温 Tj​≤175∘C 的前提下,其出力能力与频率的关系表现出极强的韧性 。
频率 (fsw​) 2.5 kHz 10 kHz 20 kHz 30 kHz
SiC (BMF540) 输出电流 1180 A 603 A 462 A 400 A
IGBT (FF900) 输出电流 768 A 380 A <100 A 无法运行
在 10kHz 以上的高频段,SiC 模块展现了绝对的代差优势,这种优势是实现等离子体复杂物理实验(如 ELM 缓解、破裂缓解)所需快速磁场响应的硬件前提 。
6. 可靠性验证:核聚变长寿期运行的坚实保障
核聚变装置作为大科学工程,要求核心元器件具备极高的长期稳定性,以应对数千甚至上万次的等离子体放电循环 。
6.1 极端应力下的稳定性指标
基本半导体建立了完善的可靠性验证标准体系,不仅符合车规级 AEC-Q101 标准,更针对高可靠性应用进行了长周期加严测试 。
6.1.1 HTRB 与 H3TRB 加严测试
针对 B3M 系列芯片的 HTRB(高温反偏)测试在 Tj​=175∘C 及 110% 额定电压下持续运行 2500 小时(超行业标准 2.5 倍),静态参数失效数为 0,漏电流漂移均控制在 1μA 以内 。这一性能对于预防核聚变回路中可能产生的反向瞬态电压具有重要意义。
6.1.2 动态栅极应力(DGS)挑战
在核聚变脉冲电源应用中,器件会经受数以亿计的开关循环。基本半导体对 B3M013C120Z 进行了 10^11 次循环的动态应力试验,在开启 dV/dt≥0.6V/ns 的高速开关状态下保持 100% 合格率 。
6.2 栅极氧化层与 TDDB 寿命预测
SiC MOSFET 的栅极氧化层可靠性是业界关注焦点。基本半导体的 TDDB(经时介质击穿)实验显示,其芯片在 VGS​=18V 下的 MTTF(平均失效时间)超过 2×109 小时(>22.8 万年),远超核聚变装置 20-30 年的设计寿命 。
7. 机制探究:为什么基本半导体 SiC 碳化硅功率器件是核聚变电源的最优解?
碳化硅
核聚变电源系统对功率器件的特殊要求可以通过半导体物理特性得到深入解释。
7.1 应对“快速响应”机制
托卡马克装置中的等离子体处于极不稳定的流体状态,VS 电源必须具备极高的开关响应带宽 。基本半导体 SiC MOSFET 利用其电子饱和漂移速率高的特性,结合门极电荷 QG​ 的优化(BMF540 仅为 1320 nC),实现了极低的开关延时 td(on)​(约 106.6 ns),这使得反馈控制系统能够更早介入,抑制等离子体破裂 。
7.2 应对“电磁干扰与辐射”机制
核聚变大厅内布满了强电流母排,电磁环境极其复杂。基本半导体通过提高 Ciss​/Crss​ 比值,增强了器件抗串扰开通的能力 。同时,青铜剑驱动器的磁隔离技术相比传统光耦,在长周期运行下的耐老化性能和抗干扰(CMTI)指标上具有代差优势,确保了在托卡马克装置脉冲冲击下信号的绝对准确 。
碳化硅
7.3 应对“空间与集成度”瓶颈
现代托卡马克(如 EAST 和 ITER)的电源安装空间极其紧凑 。SiC 器件极高的导热系数(是硅的 3 倍)允许减小散热器体积,配合基本半导体多芯片并联的高集成度模块(如 core™2),使得在有限空间内实现兆安级电流控制成为可能 。
8. 未来展望:SiC碳化硅功率半导体在核聚变商业化道路上的前沿角色
碳化硅
随着可控核聚变向 2035 年商业示范电站(如能玄光计划、SPARC)迈进,基本半导体产品线的贡献将延伸至更广阔的领域 。
8.1 从脉冲电源到稳态变换器的跨越
未来的聚变堆需要长时间(几千秒甚至连续)运行 。基本半导体持续迭代的 B3M 芯片技术及高性能封装,将为稳态运行下的热管理挑战提供最终方案。
8.2 耐辐射与 SEE 防护的深度开发
核聚变装置运行会产生大量中子辐射,这对半导体器件的单粒子效应(SEE)提出了考验 。基本半导体研发实验室正参照汽车级甚至航天级标准,探索 SiC 器件在近堆芯环境下的加固技术,为聚变装置的极端可靠性提供保障 。
8.3 全产业链自主可控的战略价值
作为中国第三代半导体行业的领军企业,基本半导体实现了从芯片研发、晶圆制造到模块封测的全流程自主化 。在大科学工程领域,这种自主可控的技术能力,是保障国家战略能源安全、打破国际技术封锁的关键屏障。
9. 结论
碳化硅
核聚变电源系统是磁约束核聚变装置实现稳定运行、能量增益与安全保护的核心支撑。从磁体约束、等离子体加热到失超保护,每一个关键环节都对功率半导体的性能提出了极限要求。倾佳电子杨茜详尽分析了核聚变电源的分类与功能,并充分论证了基本半导体(BASIC Semiconductor)功率元器件及驱动器产品线的卓越贡献。
基本半导体凭借第三代 SiC 芯片技术、高可靠性 Pcore™ 系列模块以及青铜剑技术的智能化隔离驱动方案,在提升核聚变电源系统效率、缩短动态响应时间、保障极端工况安全性以及实现系统轻量化方面,展现出了无可比拟的优势。通过系统的仿真对比与实测数据验证,SiC 方案在损耗降低(达 40% 以上)和高频重载能力上的表现,标志着核聚变电源技术正进入全固态、高频化、智能化的新时代。面向未来,基本半导体将继续深耕宽禁带半导体前沿,为人类探索核聚变这一永恒能源提供坚实的技术底座与创新引擎。
