空调扇对人体有害吗
  空调扇的优缺点
  优点:空调扇比普通风扇温度降低5-6℃左右,低耗电,价格中等偏下,有的产品也有暖风作用和加装负离子功能,体积小,移动方便。
  缺点:对于大面积制冷效果不是很好,没有除湿功能,温度高的地方不好用,使用时还增加空气中的湿度。和空调的制冷效果以及制冷速度无法匹及。噪音较大,不能用于医院、老幼房间等等。
  空调扇对人体有害吗
  空调扇只要正确、合理的使用,对人体不会有很大危害。但是如果经常且长时间吹空调扇就会对人体造成以下危害。
  1、容易滋生细菌空调扇的制冷方式与普通的电风扇和空调不同,它主要是采用水制冷,也就是通过风将水汽吹出,所以这种空调扇内部容易滋生细菌,可能引起感染,对人体带来一定程度的危害。
  2、可能加重风湿类疾病空调扇主要通过风将水汽吹去,所以空气中的湿度较大,对于已经患有关节炎、风湿病的患者来说,有可能加重这类疾病。也可能诱发此类疾病的发生。
  空调扇的冰晶有毒吗
  冰晶是采用高强度耐低温材料制成,这种材料的冰点为-12℃,这种材料无毒、不爆炸、对金属及非金属无腐蚀作用、不燃烧、泄漏时易於察觉、化学性安定、对润滑油无破坏性、具有较的蒸发潜热、对环境无害。
  所以,这种冰晶基本是无害的,但不排除一些非常厂家生产的冰晶可能给人体带来一定的危害。
  空调扇有辐射吗
  空调扇是现在人们常使用的一种降温的家用电器,空调扇一般是没有什么影响的,建议您不用过于担心。我们生活的环境中,其实就充满了各种各样的电磁波辐射,所以不用因为这个过于紧张。但是,要注意不要距离空调扇过紧,导致着凉。
