从元器件到基材:PCBA选材的8个关键维度,工程师必看!
  23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工选材需考虑哪些因素?PCBA加工选材需考虑的关键因素。PCBA加工选材需综合考量应用需求、可靠性、工艺及成本。核心要点如下:
  PCBA加工选材需考虑的关键因素
  1. 应用环境与可靠性
  选材首要匹配产品的使用环境,这决定了材料的“底线”。
  环境条件:评估工作温度、湿度、粉尘、腐蚀性气体、振动等。恶劣环境(如高温高湿、户外)需选用高Tg板材、耐高温/防潮元件及三防漆。
  寿命与可靠性:工业控制、汽车、医疗等高要求领域,需采用高可靠性材料(如高Tg FR-4、车规级元件),并遵循IPC-6012、IPC-A-610等行业标准。
  2. 电气性能
  确保信号完整性与电源稳定性,是高频、高速设计的关键。
  基板材料参数:根据信号频率与速率,选择合适的介电常数(Dk)和损耗角正切(Df)。高频/高速板(如通信产品)常选用PTFE或专用低损耗材料。
  铜箔与线宽:根据电流大小选择铜箔厚度(如1oz, 2oz),并结合电流密度和温升要求设计线宽。
  阻抗控制:对高速差分线、射频线等,需选用能稳定实现目标阻抗的板材和结构,并通过测试验证。
  3. 热性能与机械性能
  材料需能承受加工和使用中的热应力与机械应力。
  玻璃化转变温度(Tg):无铅焊接温度高,建议选用中高Tg(如Tg≥150℃或170℃)板材,以防高温下分层、变形。
  热膨胀系数(CTE):关注Z轴CTE及与铜箔的匹配性,不匹配易导致孔铜断裂、BGA焊点开裂。
  散热需求:高功率、LED等应用可选用铝基板或高导热金属基板,以降低热点温度。
  机械强度:根据产品结构(如是否需插拔、弯折)选择合适的基材与板厚。
  4. PCB结构与基材类型
  根据电路复杂度、密度和成本选择合适的PCB结构。
  层数:简单电路用单/双面,复杂或高密度互连(HDI)用多层板。
  板厚:板厚影响机械强度和阻抗,需根据板尺寸、重量和元件布局综合选择。
  基材类型:
  FR-4:最常用,适用于多数消费电子和工控产品。
  高频材料:如PTFE、Rogers,适用于射频/微波通信。
  金属基板:如铝基板,适用于LED、电源模块。
  柔性板:如聚酰亚胺(PI),适用于可弯曲设备。
  5. 元器件选型与可制造性
  元器件的选择直接影响PCBA的良率、可靠性与成本。
  规格匹配:严格按电路要求选择参数(如电阻功率、电容耐压、IC工作温度范围),并优先选用标准封装和通用规格,避免成本激增。
  工艺兼容:确认元件能承受无铅焊接的高温(约240–260℃),并评估其引脚间距、封装形式是否适合批量SMT生产。
  可靠性与供货:优先选择知名品牌和有稳定货源的元件,建立元器件数据库(包含规格、厂家、替代料等)以备追溯和替代。
  可测试性:为方便在线测试(ICT)和功能测试(FCT),需预留测试点,并考虑BGA、QFN等器件的可测性。
  6. 焊料、辅材及工艺匹配
  材料需与焊接、清洗等制造工艺无缝配合。
  焊料:根据环保要求选择无铅(如SAC305)或有铅焊料,并确保熔点与工艺温度曲线匹配。
  焊膏与助焊剂:根据工艺(回流焊/波峰焊)和清洗方式(水洗/免清洗)选择,避免虚焊、空洞等缺陷。
  表面处理:根据存储寿命、焊接工艺和成本选择ENIG、OSP、喷锡等,确保焊盘可焊性。
  三防漆与导热材料:根据产品防护等级选择三防漆;高功率场景需选用合适导热系数的导热胶或硅脂。
  7. 成本、交期与供应链
  在满足性能与可靠性的前提下,实现最佳成本效益。
  成本平衡:避免盲目追求顶级材料,应根据产品定位平衡性能与成本。
  供应链稳定:关键器件应优选生命周期长、供货渠道稳定的型号,防范缺货风险。
  可制造性设计(DFM):与制造商沟通,利用DFM原则优化设计,降低特殊工艺带来的额外成本。
  8. 环保法规与认证
  确保材料符合目标市场的环保法规与行业标准。
  环保合规:材料需满足RoHS、REACH等法规,限制铅、汞、卤素等有害物质的使用。
  行业认证:根据产品领域,满足特定标准,如汽车电子的AEC-Q系列、医疗电子的ISO 13485、通信设备的UL等。
  关于PCBA加工选材需考虑哪些因素?PCBA加工选材需考虑的关键因素的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCBA
