电子工程师在进行音频设备设计时,常常需要在低功耗、高性能和小尺寸之间寻找平衡。而Maxim的MAX97200低功耗、低失调、双模H类DirectDrive耳机放大器,无疑是众多设计方案中的一颗璀璨明星。下面,让我们一起深入剖析这款产品,探寻它的独特魅力。
文件下载:MAX97200.pdf
MAX97200是一款45mW的H类耳机放大器,它只需单个1.8V的低电源电压就能运行,并且采用了Maxim的第二代DirectDrive技术。这款放大器具有诸多出色特性,如双模内部电荷泵、低静态电流、出色的咔嗒声和爆破声抑制等,非常适合应用于手机、智能手机、MP3播放器和VoIP电话等设备中。
传统的单电源耳机放大器输出通常偏置在一个标称直流电压(通常为电源电压的一半),因此需要大型耦合电容来隔离直流偏置,否则会导致不必要的功耗和可能的设备损坏。而Maxim的第二代DirectDrive架构通过电荷泵创建内部负电源电压,使MAX97200的耳机输出在单电源供电时能够偏置在GND。这样一来,就无需使用大型的直流阻断电容,仅需3个小型陶瓷电容即可,既节省了电路板空间、降低了成本,又改善了耳机放大器的频率响应。
MAX97200的双模电荷泵可根据输出信号的幅度,在高效模式下输出QPVIN/2,在高功率模式下输出QPVIN,从而实现1.8V或3.6V的电源差分。当输出电压较小时,降低电压轨以最小化功耗;当输出电压较大时,提高电压轨以满足更大的输出需求。这种灵活的模式切换使得放大器在不同负载条件下都能实现高效运行。
内部的H类放大器采用了具有多个离散电源的AB类输出级,通过单个1.8V外部电源产生1.8V和3.6V的两个电源差分。当输出电压要求较低且低于阈值VTH2时,使用PVIN/2电源差分;当输出电压超过高阈值VTH2时,使用更高的电源差分,从而最大化输出功率和电压摆幅。同时,内置的迟滞功能可防止输出电压接近高低阈值时电荷泵出现不稳定的模式切换。
在传统的单电源音频放大器中,输出耦合电容会产生明显的可听咔嗒声和爆破声。而MAX97200由于无需输出耦合电容,从根本上解决了这个问题。此外,它还具备广泛的咔嗒声和爆破声抑制功能,可消除设备内部的任何可听瞬态源。在启动时,还会对输入电容进行预充电,确保SHDN拉高时听不到任何可听的咔嗒声或爆破声。
在电气特性方面,MAX97200表现出色。其电源电压范围为1.62V - 1.98V,静态电源电流典型值为1.15mA(VPVIN = 1.8V),关机电流低至0.2μA(VSHDN = 0V,TA = +25°C)。增益分为3dB(MAX97200A)和0dB(MAX97200B)两种可选,输出功率在不同负载下也有良好表现,如在32Ω负载下可达34mW(THD+N 1%),在16Ω负载下可达45mW(THD+N 10%)。
从典型工作特性图中可以看出,THD+N(总谐波失真加噪声)与输出电压、输出功率和频率之间呈现出良好的关系。在不同的负载电阻下,输出功率也能满足设计需求。同时,电源模式切换、开启响应和关闭响应等特性也展示了其良好的动态性能。
为了减少MAX97200对RF噪声的敏感性,应采取以下措施:
合理的布局和接地对于获得最佳性能至关重要。应使用大走线来连接电源输入和放大器输出,以减少寄生电阻造成的损耗,并将热量从设备中散发出去。同时,应将PGND和GND在PCB上的单点连接,将PGND和所有携带开关瞬变的走线远离GND以及音频信号路径中的走线和组件。
MAX97200以其先进的技术、出色的性能和丰富的应用设计建议,为电子工程师在设计音频设备时提供了一个可靠而优秀的选择。无论是追求低功耗、小尺寸,还是高性能、低失真,MAX97200都能满足需求。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计要求,充分发挥其优势,打造出更加出色的音频产品。你在使用类似耳机放大器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
