深视课堂丨点激光位移传感器SD33系列两点示教操作指南(第四课)
在实际工业应用中,仅设置单个阈值点往往无法满足复杂检测任务的需求。这时,两点示教模式展现出其独特优势,它通过设定近端和远端两个阈值点,能够在设定区间内稳定输出信号,大幅提升操作易用性,满足多样化的工业检测需求。
今天将为大家详细介绍深视智能SD33系列激光位移传感器两点示教功能的操作流程。
01
两点示教具体操作步骤
位移传感器
第一步:进入两点示教模式
确保传感器已正确安装并接通电源,显示屏处于主界面状态。如果不确定,可按一下【ZERO RUN】键返回主界面。
连续按两下【SET】键进入二级菜单,通过【+】或【-】键找到【Node】选项。按【SET】键进入后,选择【2Pt】两点示教模式),再次按【SET】键确认。
第二步:设置近端与远端阈值
通过【+】或【-】键找到【nEAr】选项,按【SET】键进入近端阈值设置。使用【+】或【-】键调整近端阈值数值,按【SET】键确认并保存。
位移传感器
随后,通过【+】或【-】键找到【FAr】选项,按【SET】键进入远端阈值设置。同样使用【+】或【-】键调整远端阈值数值,按【SET】键确认并保存。
注意:近端和远端阈值的设置顺序不会影响功能使用,可根据实际操作习惯灵活选择。
第三步:保存设置并返回
完成近端和远端阈值设置后,按下【ZERO RUN】键返回主界面,两点示教设置即全部完成。
02
验证设置与实用小贴士位移传感器
完成两点示教设置后,建议进行以下验证:
将物体分别放置在近端阈值点内侧、两端点之间和远端阈值点外侧;
观察传感器输出信号的变化是否符合预期;
确认【OUT】指示灯在物体处于设定范围内时点亮,在范围外时熄灭。
通过实际移动被测物体,观察测量值变化以及OUT指示灯的亮灭情况,您可以轻松验证设置是否成功。
若发现设置错误或需要调整,可重新进入两点示教模式修改近端或远端阈值。在实际应用中,可根据检测精度要求,选择适合的平均计数模式以平衡响应速度与测量稳定性。
03
两点示教的价值与应用场景位移传感器
两点示教模式是通过设定Near(近端)和Far(远端)两个阈值点,在设定的近端到远端范围内输出电平信号。这种模式比一点示教更为灵活,能够应对更复杂的工业检测需求。
该模式适用于多种工业场景:
物料分拣:根据物体高度或厚度是否处于合格范围内进行自动分拣;
高度测量:检测物体高度是否在允许公差范围内;
存在检测:判断零件是否正确放置在工作区域内;
液位监控:监测液面是否维持在安全范围内。
结语
掌握两点示教操作后,您可以轻松应对各种工业检测场景。无论是零件高度检测、物料分拣还是位置验证,这一功能都能大幅提升设备智能判断的准确性。如有任何疑问,欢迎咨询我们的技术支持团队!
