探索SSM2306:高性能2W无滤波D类立体声音频放大器
在当今便携式电子设备飞速发展的时代,音频放大器作为关键组件,其性能和特性对于提升设备的音频体验至关重要。今天,我们将深入探讨一款备受关注的音频放大器——SSM2306,它在便携式应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:SSM2306.pdf
一、SSM2306的核心特性
1. 高效能输出
SSM2306在不同负载和电源电压下都能实现高效的功率输出。在5.0V电源供电时,能向4Ω负载提供2W功率,向8Ω负载提供1.4W功率。例如,在实际测试中,当电源电压为5.0V,负载为8Ω,输出功率达到1.4W时,其效率超过87%,这意味着它能将大部分电能转化为音频信号功率,减少了能量损耗,对于便携式设备的电池续航能力提升具有重要意义。
2. 低噪声与高信噪比
该放大器具备出色的低噪声性能,信号 - 噪声比(SNR)优于96dB。在音频播放过程中,低噪声意味着能够更清晰地还原音频信号,减少背景噪音的干扰,让用户享受到更加纯净的音质。
3. 宽电源电压范围与低功耗
SSM2306支持2.5V至5.0V的单电源供电,这使得它能够适应多种不同的电源环境。同时,其超低的静态电流和关机电流表现出色,关机电流仅为20nA。在设备处于待机状态时,能够极大地降低功耗,延长电池的使用时间。
4. 保护与抑制功能
内置的短路和热保护功能为放大器提供了可靠的安全保障。当出现短路或过热情况时,保护电路会及时启动,防止放大器损坏。此外,它还具备出色的“噗噗”声和“咔嗒”声抑制功能,能够有效减少音频启动和关闭时产生的噪声,提升音频播放的稳定性和舒适性。
5. 增益可调和元件精简
默认固定增益为18dB,并且用户可以通过外部电阻进行调整,以满足不同的应用需求。内置电阻的设计减少了电路板上的元件数量,降低了设计复杂度和成本,同时节省了宝贵的电路板空间。
二、应用领域广泛
SSM2306的高性能使其在众多便携式设备中得到了广泛应用,如手机、MP3播放器、便携式游戏机、便携式电子设备、教育玩具和笔记本电脑等。在这些设备中,它能够为用户提供高质量的音频输出,提升产品的竞争力。
三、技术原理与架构
1. 无滤波D类架构
采用无滤波调制方案,无需输出滤波器,依靠扬声器线圈的固有电感以及扬声器和人耳的自然滤波能力来恢复音频信号。这种设计不仅减少了外部元件数量,还降低了系统成本和电路板空间需求。
2. 脉冲密度调制(PDM)
与其他D类架构相比,PDM调制方案能够有效降低电磁干扰(EMI)辐射,减少对周围电子设备的干扰,提高系统的稳定性。
3. 超低功耗关机模式
通过将SD引脚置为逻辑低电平,可以开启超低功耗关机模式,典型关机电流仅为20nA。在设备不使用时,能够显著降低功耗,延长电池寿命。
4. 全差分输入
全差分输入结构提供了出色的共模噪声抑制能力,能够有效减少输入信号中的共模噪声干扰。如果输入直流共模电压约为VDD/2,还可以省略输入耦合电容,进一步简化电路设计。
四、性能参数详解
1. 输出功率
在不同的负载电阻和电源电压条件下,SSM2306的输出功率表现如下: 负载电阻(Ω) 电源电压(V) THD(%) 输出功率(W)
4 5.0 1 1.8
8 5.0 1 1.4
8 3.6 1 0.615
4 2.5 1 0.35
8 2.5 1 0.275
4 5.0 10 2.4
8 5.0 10 1.53
2. 效率
当负载为8Ω,THD为10%,电源电压为2.5V时,效率可达75%;当输出功率为1.4W,负载为8Ω,电源电压为5.0V时,效率超过85%。
3. 总谐波失真 + 噪声(THD + N)
在不同的输出功率和负载条件下,THD + N表现优秀。例如,当每个通道向4Ω负载输出2W功率,频率为1kHz,电源电压为5.0V时,THD + N仅为0.4%;当每个通道向8Ω负载输出1W功率,频率为1kHz,电源电压为5.0V时,THD + N低至0.02%。
五、应用设计要点
1. 增益选择
SSM2306默认增益为18dB,用户可以通过外部电阻调整增益。计算公式为:External Gain Settings = 344kΩ / (43kΩ + REXT)。在实际设计中,需要根据具体的应用需求和输入信号强度来选择合适的增益。
2. “噗噗”声和“咔嗒”声抑制
音频放大器在启动和关闭时容易产生电压瞬变,导致扬声器发出“噗噗”声和“咔嗒”声。SSM2306的抑制架构能够有效减少这些输出瞬变,提高音频播放的稳定性。在设计过程中,还需要注意避免系统电源的频繁开关、输入源的突然切换等操作,以进一步减少此类噪声的产生。
3. EMI噪声处理
采用Σ - Δ调制方案和扩频技术,有效降低了EMI辐射。在PCB布局设计时,应遵循良好的布局原则,如使用多层电路板、分离高频和低频电路、合理布置接地平面等,以进一步减少EMI干扰。
4. PCB布局
良好的PCB布局对于放大器的性能至关重要。应使用短而宽的PCB走线,以减少电压降和电感;使用大面积的接地平面,以降低阻抗;将关键的模拟路径与高干扰源隔离,避免信号交叉干扰。同时,要注意电源输入和放大器输出的走线宽度,以减少寄生电阻带来的损耗。
5. 输入电容选择
如果输入信号的偏置电压在1.0V至VDD - 1.0V范围内,则可以省略输入耦合电容。如果需要进行高通滤波或使用单端输入源,则需要选择合适的输入电容。输入电容与输入电阻共同构成高通滤波器,其截止频率由公式fC = 1 / (2π × RIN × CIN)确定。
6. 电源去耦
为了确保放大器的高效性能、低THD和高PSRR,需要进行适当的电源去耦。使用高质量、低ESL和低ESR的电容,如4.7µF电容旁路低频噪声,0.1µF电容靠近VDD引脚旁路高频瞬态噪声。
六、封装与订购信息
SSM2306采用16引脚、3mm × 3mm的LFCSP封装,具有较小的尺寸和良好的散热性能。在订购时,可以根据不同的温度范围和包装选项进行选择,如SSM2306CPZ - R2适用于 - 40°C至 + 85°C的温度范围,采用CP - 16 - 27封装选项。
七、总结与展望
SSM2306作为一款高性能的无滤波D类立体声音频放大器,凭借其高效能、低噪声、宽电源电压范围、丰富的保护功能和易于设计等优点,在便携式音频应用领域具有广阔的应用前景。在实际设计过程中,电子工程师需要充分考虑其性能特点和应用设计要点,合理进行电路设计和PCB布局,以充分发挥其优势,为用户带来更加优质的音频体验。随着便携式电子设备的不断发展,相信SSM2306将会在更多的领域得到应用和推广。
大家在使用SSM2306的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
