在电子设备的音频设计领域,一款性能卓越的放大器至关重要。Maxim Integrated推出的MAX98300单声道2.6W D类放大器,以其出色的性能和丰富的特性,为众多音频应用提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:MAX98300.pdf
MAX98300单声道2.6W D类放大器兼具AB类音频性能和D类效率。它通过单个增益选择输入(GAIN)提供五种可选增益设置(0dB、3dB、6dB、9dB和12dB),能满足不同音频场景的需求。同时,其有源发射限制边缘速率和过冲控制电路大大降低了电磁干扰(EMI),专利的无滤波器扩频调制方案消除了传统D类设备所需的输出滤波,减少了应用组件数量。此外,该放大器在3.7V时的静态电流仅为0.78mA(5V时为1.1mA),这一行业领先的低静态电流特性,有效延长了便携式应用中的电池续航时间。
MAX98300的应用范围十分广泛,涵盖了笔记本和上网本电脑、手机、MP3播放器、便携式音频播放器以及VoIP电话等设备。这些设备对音频性能和功耗都有较高要求,而MAX98300正好能满足这些需求。
在3.7V时静态电流为0.78mA,5V时为1.1mA,这使得设备在待机状态下的功耗极低,对于依靠电池供电的便携式设备来说,能够显著延长电池使用时间。大家在设计便携式音频设备时,低静态电流这一特性是不是非常关键呢?
采用扩频调制和有源发射限制技术,有效降低了EMI,减少了对其他电子设备的干扰。同时,专利的无滤波器扩频调制方案,在保证效率的同时,简化了电路设计。
通过单个GAIN引脚,可实现五种不同的增益设置,方便用户根据具体应用调整音频增益,提高了产品的灵活性。
具备咔嗒声和爆音抑制功能,能有效减少开机和关机时的可听瞬态噪声,提升音频播放的纯净度。
内置热保护和过流保护机制,当设备出现过热或过流情况时,能自动采取保护措施,确保设备的安全性和稳定性。
在关机模式下,电流极低,进一步降低了功耗。
提供8引脚TDFN - EP(2mm x 2mm x 0.8mm)和9凸点(1.2mm x 1.2mm)WLP两种封装形式,适合对空间要求较高的应用。
扬声器电源电压范围为2.6V至5.5V,能够适应不同的电源环境。
在不同电源电压下,静态电流表现出色,3.7V时为0.78mA,5V时为1.1mA。
关机时电流小于0.1μA,大大降低了待机功耗。
开启时间在3.7ms至10ms之间,响应速度较快。
偏置电压为1.3V,为音频信号提供了稳定的偏置。
差分输入时为2.0V RMS,单端输入时为1.0V RMS。
不同增益设置下,输入电阻有所不同,范围在10kΩ至40kΩ之间。
在不同GAIN引脚连接方式下,电压增益可在0dB至12.5dB之间调整。
在不同负载电阻和电源电压条件下,输出功率有所差异。例如,在THD + N = 1%,VPVDD = 3.7V,RL = 8Ω时,输出功率为0.71W。
总谐波失真加噪声(THD + N)较低,在不同负载和功率条件下,表现良好。例如,RL = 4Ω,POUT = 1W时,THD + N为0.05%。
振荡器频率为300kHz,扩频带宽为±10kHz。
在POUT = 1.3W,RL = 8Ω时,效率可达89%,体现了D类放大器的高效特性。
输出电流限制为2A,能有效保护设备免受过大电流的损害。
热关断电平为+160°C,热关断滞后为20°C,确保设备在高温环境下的安全性。
典型应用电路中,电源电压范围为+2.6V至+5.5V,通过合理配置各引脚和电容,可实现音频信号的放大和输出。在设计应用电路时,大家要注意各元件的参数选择和布局,以确保电路的性能。
MAX98300无滤波器D类放大器的效率远高于AB类放大器,其高效率得益于输出级晶体管的开关操作。不过,D类输出级的功率损耗主要来自MOSFET导通电阻的I²R损耗和静态电流开销。
传统D类放大器需要外部LC滤波器或屏蔽来满足电磁干扰(EMI)法规标准,而MAX98300的专利有源发射限制边缘速率控制电路和扩频调制技术,在降低EMI发射的同时,还能保持高达89%的效率。其扩频调制模式可使宽带频谱分量变平,且能确保开关周期的逐周期变化不会降低音频再现或效率。
| 通过GAIN引脚的不同连接方式,可实现五种不同的增益设置,具体如下表所示: | GAIN引脚连接方式 | 最大增益(dB) |
| 连接到PVDD | 12 | |
| 通过100kΩ±5%电阻连接到PVDD | 9 | |
| 不连接 | 6 | |
| 通过100kΩ±5%电阻连接到PGND | 3 | |
| 连接到PGND | 0 |
当扬声器放大器的输出电流超过电流限制(典型值为2A)时,MAX98300会禁用输出约130μs,之后重新启用输出。如果故障条件仍然存在,会继续循环此操作,直到故障消除。
将SHDN引脚拉低,可使MAX98300进入低功耗关机模式,此时供应电流小于0.1μA。
在开机和关机过程中,咔嗒声和爆音抑制电路可减少设备内部的可听瞬态噪声,提升音频质量。
合理的布局和接地对于实现最佳性能至关重要。良好的接地可改善音频性能,防止开关噪声耦合到音频信号中。输出走线应宽且电阻低,以减少功率损耗。同时,在PCB顶层或底层的所有信号走线周围添加接地填充,可提高设备的射频抗扰度。对于TDFN - EP封装,需将暴露的散热焊盘连接到接地平面,以增强散热效果。
MAX98300提供8引脚TDFN - EP(2mm x 2mm x 0.8mm)和9凸点(1.2mm x 1.2mm)WLP两种封装形式,适用于不同的应用场景。具体的封装尺寸和引脚配置可参考相关文档。
MAX98300单声道2.6W D类放大器凭借其低静态电流、高效能、低EMI、多种可选增益以及完善的保护功能等特性,在音频设计领域具有很大的优势。无论是便携式音频设备还是其他对音频性能有要求的应用,MAX98300都能提供出色的解决方案。在实际设计过程中,我们要根据具体需求,合理选择组件和布局,以充分发挥其性能。大家在使用MAX98300的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
