h1654155282.3538
2026-01-19
763
加入交流群
MAX98400A/MAX98400B:高性能立体声D类放大器的卓越之选
在当今的电子设备中,音频放大器的性能直接影响着用户的听觉体验。MAX98400A/MAX98400B立体声高功率D类放大器凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师设计音频系统时的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:MAX98400A.pdf
产品概述
MAX98400A/MAX98400B是高性能、热效率高的D类放大器解决方案。其中,MAX98400A能够为8Ω负载提供2x20W的功率,或者为4Ω负载提供1x40W的功率;而MAX98400B则可为8Ω负载提供2x12W的功率。它们采用单一的8V至28V电源供电,PSRR高达67dB,无需稳压电源。在12V电源供电时,效率最高可达90%。此外,还具备无滤波器调制功能,只需在每个输出端使用低成本铁氧体磁珠和小电容,就能使IC通过EN55022B EMI限制。并且,这两款放大器都有八个数字控制的增益设置,还配备了完善的咔嗒声和噗噗声抑制电路,能将开关机时的噪声降至最低。
主要特性剖析
电源与效率
- 宽电源电压范围:支持8V至28V的宽电源电压范围,这使得它们能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。无论是使用电池供电的便携式设备,还是使用市电供电的大型设备,都可以轻松适配。
- 高效率:D类放大器的高效率得益于输出级晶体管的开关操作。与传统的线性放大器相比,其理论最佳效率在峰值输出功率时可达78%,而在典型音乐播放水平下,效率会降至30%以下。而MAX98400A/MAX98400B在相同条件下效率可超过85%,大大减少了功率损耗,降低了散热需求。
保护功能
- 集成限幅电路:该电路能够防止输出削波失真,保护小功率扬声器免受瞬态电压的损害,同时降低功耗。这对于保护扬声器的寿命和音质的稳定性非常重要。
- 热折返功能:当结温超过+120°C时,热折返功能会自动降低输出功率,避免芯片因过热而损坏。此外,还具备传统的热保护和强大的过流保护功能,进一步提高了芯片的可靠性。
低EMI与噪声抑制
- 低EMI:采用有源发射限制技术,通过无滤波器调制,减少了电磁干扰。在实际应用中,即使使用1m的电缆,也能轻松通过EN55022B EMI限制,无需复杂的滤波电路,降低了设计成本和复杂度。
- 咔嗒声和噗噗声抑制:完善的咔嗒声和噗噗声抑制电路,在开关机时能够有效减少可听的瞬态噪声,为用户提供更加纯净的音频体验。
引脚与配置
引脚说明
MAX98400A采用36引脚TQFN封装,MAX98400B采用24引脚TQFN封装。每个引脚都有其特定的功能,例如:
- VS:5V稳压器电源,需通过1μF电容旁路到GND。在双电源操作时,需连接到+5V电源。
- G1和G2:用于增益选择的三态输入引脚,通过不同的连接方式可以选择八种不同的增益设置。
- LIM_TH:限幅器阈值控制引脚,通过设置不同的电压,可以实现限幅器的不同工作模式。
配置模式
- 立体声配置:MAX98400A在立体声模式下,左右声道独立工作,能够为两个扬声器提供独立的音频输出,实现立体声效果。
- 单声道配置:MAX98400A还支持单声道模式,通过将MONO引脚连接到VS,可以使左右声道并联工作,输出功率最高可达40W,适用于需要高功率单声道输出的应用场景。
应用领域
显示设备
在LCD/PDP电视和LCD显示器中,MAX98400A/MAX98400B能够提供清晰、高功率的音频输出,提升用户的观看体验。其高效率和低EMI特性,能够满足显示设备对电源和电磁兼容性的要求。
音频设备
在MP3对接站和笔记本电脑中,这两款放大器的小巧封装和低功耗特性,使得它们能够轻松集成到设备中,为用户提供优质的音频效果。同时,其完善的保护功能能够保护设备的扬声器,延长使用寿命。
设计注意事项
电源旁路与布局
- 电源旁路:为了确保芯片的稳定工作,需要对PVDD和VS引脚进行适当的旁路处理。建议在PVDD引脚和PGND之间连接0.1μF和220μF的电容,在VS引脚和GND之间连接1μF的电容。
- 布局:合理的布局能够减少寄生电阻和电感,提高音频性能。在设计PCB时,应使用宽走线来连接电源输入和放大器输出,以减少功率损耗。同时,要将PGND和GND在PCB上的单点连接,避免开关噪声耦合到音频信号路径中。
限幅器设置
- 阈值控制:限幅器的阈值可以通过LIM_TH引脚进行控制。根据不同的应用需求,可以选择不同的工作模式,如禁用限幅器、PVDD跟踪模式或可编程模式。在设置阈值时,需要考虑扬声器的承受能力和输出失真的要求。
- 释放时间控制:限幅器的释放时间由RELEASE引脚外接的电容CREL决定。选择合适的CREL值可以确保限幅器在信号变化时能够及时响应,避免出现音频失真。
MAX98400A/MAX98400B立体声高功率D类放大器以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的音频放大解决方案。在设计过程中,只要充分考虑其特性和注意事项,就能够实现高质量、高效率的音频系统。
大家在使用MAX98400A/MAX98400B进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
