在电子设计领域,总线开关是实现信号传输和电平转换的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的SN74CBTD16211 24位FET总线开关,它具备电平转换功能,属于Widebus系列,在很多应用场景中都能发挥重要作用。
文件下载:sn74cbtd16211.pdf
SN74CBTD16211为我们提供了24位高速且与TTL兼容的总线开关功能。它的开关导通电阻很低,这使得在进行信号连接时,能将传播延迟控制到最小。同时,该电路中集成了一个连接到V₍₍CC₎₎的二极管,这一设计巧妙地实现了电平转换功能,能把设备输入的5V信号转换为设备输出的3.3V信号。
此设备采用双12位总线开关的结构,并配备独立的输出使能(OE)输入。它既可以当作两个12位总线开关来使用,也能作为一个24位总线开关。当OE引脚为低电平时,对应的12位总线开关导通,端口A和端口B相连;而当OE引脚为高电平时,开关断开,端口之间呈现高阻状态。
| SN74CBTD16211有多种封装和包装形式可供选择,以满足不同的应用需求。以下是一些常见的订购选项: | TA | 封装 † | 包装形式 | 可订购的产品编号 | 顶面标记 |
| –40 °C 到 85 °C | SSOP DL | 管装 | SN74CBTD16211DL | ||
| SSOP – DL | 卷带装 | SN74CBTD16211DLR | |||
| TSSOP – DGG | 卷带装 | SN74CBTD16211DGGR | CBTD16211 | ||
| TVSOP – DGV | 卷带装 | SN74CBTD16211DGVR | CYD211 |
需要注意的是,封装图纸、标准包装数量、热数据、符号表示和PCB设计指南等信息可以在www.ti.com/sc/package上获取。
在使用过程中,我们必须严格遵守设备的绝对最大额定值,以防止设备损坏。以下是一些重要的绝对最大额定值参数:
需要强调的是,超过这些绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。而且,在这些条件或超出推荐工作条件的其他任何条件下,并不意味着设备能正常工作。长时间处于绝对最大额定值条件下,可能会影响设备的可靠性。
| 为了确保设备的稳定运行,我们应在推荐工作条件下使用。以下是推荐的工作条件参数: | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| V₍₍CC₎₎(电源电压) | 4.5 | 5.5 | V | |
| V₍₍IH₎₎(高电平控制输入电压) | 2 | V | ||
| V₍₍IL₎₎(低电平控制输入电压) | 0.8 | V | ||
| TA(工作环境温度) | -40 | 85 | °C |
在快速边沿速率、多个输出切换以及高频操作的应用中,输出的电平转换效果可能会减弱。此外,设备所有未使用的控制输入必须连接到V₍₍CC₎₎或GND,以确保设备正常工作。
在推荐工作环境温度范围内,该设备还有许多重要的电气特性参数,例如:
这些参数能帮助我们更准确地了解设备在实际工作中的性能表现。
| 在推荐工作环境温度范围,负载电容 (C_{L}=50 pF) 的条件下,设备的开关特性如下: | 参数 | 输入 | 输出 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| tpd(传播延迟) | A 或 B | B 或 A | 0.25 | ns | ||
| ten(使能时间) | OE | A 或 B | 1.5 | 9.8 | ns | |
| tdis(禁用时间) | OE | A 或 B | 1.5 | 8.9 | ns |
传播延迟是开关典型导通电阻与指定负载电容的计算得到的RC时间常数。
该产品有多种封装类型,如TSSOP(DGG)、TVSOP(DGV)和SSOP(DL),不同封装的引脚数量均为56。在包装方面,有卷带装和管装两种形式,且包装数量和相关尺寸也因封装和包装形式而异。例如,SN74CBTD16211DGGR采用TSSOP(DGG)封装,卷带装数量为2000个,卷盘直径为330.0mm,卷盘宽度为24.4mm等。同时,所有产品都符合环保标准,采用Green (RoHS & no Sb/Br) 材料,引脚或焊球表面处理为CU NIPDAU,湿度敏感度等级为Level - 1 - 260C - UNLIM。
不同封装的机械尺寸和相关参数也有详细规定。以DGV(R - PDSO - G**)封装为例,包含了不同引脚数量下的尺寸最大值和最小值,并且对各尺寸的标注和公差等都有严格要求。这些机械数据对于PCB设计和产品安装非常重要,我们在设计过程中需严格按照这些数据进行操作,以确保产品的稳定性和兼容性。
在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求选择合适的封装和包装形式。同时,要严格遵守设备的绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因使用不当导致设备损坏。对于电平转换的应用场景,要注意在快速边沿速率、多个输出切换以及高频操作时,输出电平转换效果可能会受到影响。
大家在使用SN74CBTD16211进行设计时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。希望通过这篇文章,大家对SN74CBTD16211有了更深入的了解,能在电子设计中更好地运用这款产品。
