探索SSM2375:高效无滤波器单声道D类音频放大器的卓越性能
在当今的电子设备中,音频放大器的性能对于提供优质的听觉体验至关重要。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的SSM2375,一款无滤波器、高效的单声道3W D类音频放大器,它在移动设备、便携式电子等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:SSM2375.pdf
一、产品特性亮点
高效无滤波器设计
SSM2375采用无滤波器D类放大器架构,结合扩频Σ - Δ调制技术。这种设计不仅减少了外部LC输出滤波器的使用,节省了电路板空间和成本,还在低输出功率时仍能保持高效。在5.0V电源下,驱动8Ω负载输出1.4W功率时,效率高达93%;驱动3Ω负载输出3W功率时,效率为85%。
出色的音频性能
  • 低失真:在多种负载和电源电压条件下,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。例如,在5.0V电源下,驱动8Ω负载输出1.4W功率时,THD + N极低。
  • 高信噪比:信号 - 噪声比(SNR)大于100dB,能够提供清晰、纯净的音频信号。
  • 高电源抑制比:在217Hz时,电源抑制比(PSRR)高达80dB,有效减少电源噪声对音频信号的干扰。
灵活的增益调节
通过增益选择引脚,用户可以在0dB到12dB之间以3dB的步长进行增益调节,且输入阻抗固定为80kΩ。与使用外部电阻设置增益相比,这种方式能更好地实现多个SSM2375设备在同一应用中的增益匹配。
超低EMI排放模式
该放大器提供用户可选的超低EMI排放模式。在这种模式下,尤其是在100MHz以上,D类输出的辐射排放显著降低。使用50cm无屏蔽扬声器电缆时,SSM2375可在无任何外部滤波的情况下通过FCC Class B辐射排放测试。
其他实用特性
  • 宽电源电压范围:支持2.5V到5.5V的单电源工作,适用于多种电源环境。
  • 低功耗关机模式:典型关机电流仅为20nA,有助于延长电池续航时间。
  • 短路和热保护:具备自动恢复功能,增强了设备的可靠性和稳定性。
  • 爆音和咔嗒声抑制:有效减少开机和关机时的输出电压毛刺,降低可听噪声。
二、应用领域广泛
SSM2375的特性使其非常适合多种便携式电子设备,如手机、MP3播放器等。这些设备对空间、功耗和音频性能都有较高要求,而SSM2375正好能满足这些需求,为用户带来高品质的音频体验。
三、理论与设计要点
工作原理概述
SSM2375摒弃了传统D类放大器常用的脉冲宽度调制(PWM),采用Σ - Δ调制来确定输出设备的开关模式。这种调制方式不会在AM频段产生具有大量谐波的尖锐峰值,还能降低高频频谱分量的幅度,减少可能由扬声器和长电缆走线辐射的EMI排放。此外,由于Σ - Δ调制的固有扩频特性,在多放大器设计中无需进行振荡器同步。
增益选择细节
预设增益可以通过一个外部电阻(可选)在0dB到12dB之间以3dB为步进进行设置。不过在高输出功率时,若GAIN引脚配置为3dB增益设置(开路),同时使用低阻抗负载(小于3Ω + 10μH)并配置为低排放模式(EDGE = VDD),可能会产生过多的感应噪声。此时,可以连接一个2.2μF到4.7μF的电容从GAIN引脚到地,或者将固定电压VDD/2施加到GAIN引脚来稳定增益设置。
爆音和咔嗒声抑制原理
音频放大器在关机激活或停用期间,输出端可能会出现电压瞬变,即使低至10mV的电压瞬变也可能在低灵敏度手机扬声器中产生可听的爆音。SSM2375的爆音和咔嗒声抑制架构能够有效减少这些输出瞬变,实现无噪声的激活和停用操作。
EMI噪声控制
SSM2375采用专有调制和扩频技术来最小化设备的EMI排放。对于难以通过FCC Class B排放测试的应用,可启用超低EMI排放模式,显著降低D类输出的辐射排放。同时,降低电源电压也能大大减少辐射排放。
输出调制说明
该放大器使用三级Σ - Δ输出调制,每个输出可以在GND到VDD之间摆动。在无输入信号时,理想情况下输出差分电压为0V,但实际中由于噪声源的存在,会根据需要产生差分脉冲。当输入信号存在时,输出脉冲会跟随输入电压,通过提高输入信号电平来增加差分脉冲密度。
四、设计注意事项
布局设计
随着输出功率的增加,合理布局PCB走线和电线至关重要。应使用短而宽的PCB轨道来减少电压降和电感,避免接地环路以最小化共模电流。确保轨道宽度每英寸至少为200mil,使用1oz或2oz铜PCB走线以进一步降低IR降和电感。同时,要将关键模拟路径与高干扰源隔离,分离高频和低频电路,多层PCB设计有助于降低EMI排放并提高对RF场的抗干扰能力。
输入电容选择
如果输入信号的偏置在1.0V到VDD - 1.0V之间,SSM2375不需要输入耦合电容。若输入信号不在此范围内、需要高通滤波或使用单端源,则需要输入电容。输入电容的选择会显著影响电路性能,不使用输入电容会降低放大器的输出失调和直流PSRR性能。
电源去耦
为确保高效率、低总谐波失真和高PSRR,需要进行适当的电源去耦。电源输入应使用一个最小为4.7μF的优质、低ESL、低ESR电容进行去耦,以旁路低频噪声到地平面。对于高频瞬态噪声,应在设备的VDD引脚附近使用一个0.1μF的电容。
五、总结
SSM2375以其高效、低失真、灵活的增益调节和出色的抗干扰能力,成为便携式电子设备音频放大的理想选择。在设计过程中,充分考虑布局、输入电容选择和电源去耦等因素,能够进一步发挥其性能优势,为用户带来更加优质的音频体验。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
