在电子设备日新月异的今天,音频放大器作为音频系统的核心组件,其性能直接影响着声音的质量和用户体验。今天,我们就来深入了解一款由ADI公司推出的高性能单声道D类音频放大器——SSM2319。
文件下载:SSM2319.pdf
SSM2319是一款高度集成的单声道D类音频放大器,专为移动电话等应用而设计,旨在最大化性能。它采用单电源供电,电压范围为2.5V至5.5V,仅需极少的外部组件,就能在5.0V电源下为3Ω负载提供3W连续输出功率,且总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。
由于网络问题,无法获取更多关于单声道D类音频放大器SSM2319特点的信息。不过根据文档,我们先来看看它本身的特性。
采用超高效扩频Σ - Δ调制的无滤波器D类放大器架构,无需外部LC输出滤波器,不仅减少了外部组件数量,节省了电路板空间和成本,还能在低输出功率下保持高效。在5.0V电源下,驱动8Ω扬声器输出1.4W功率时,效率高达90%;驱动3Ω负载输出3W功率时,效率为85%。
具备内部调制器同步(SYNC)功能,当多个放大器近距离使用时,可激活该功能避免时钟互调(拍频效应)。此外,还能调整调制器频率,将谐波干扰转移到不太敏感的频段,适用于对干扰要求苛刻的应用。
信号 - 噪声比(SNR)高达98dB,能有效降低噪声干扰,提供清晰、纯净的音频输出。同时,内置的爆音和咔嗒声抑制电路,可减少开机和关机时输出端的电压毛刺,降低可听噪声。
支持2.5V至5.5V的单电源供电,适用于各种电池供电的便携式设备。具有微功耗关断模式,典型关断电流仅为20nA,可有效延长设备的电池续航时间。
内置热关断和输出短路保护,能在出现过热或短路情况时自动保护芯片,且具备自动恢复功能,确保设备的稳定性和可靠性。
默认固定增益为12dB,用户可通过一对外部电阻调整增益,满足不同应用的需求。
SSM2319的出色性能使其广泛应用于多种便携式设备,如手机、MP3播放器、便携式游戏机、便携式电子产品和教育玩具等。在这些设备中,它能以高效、低功耗的方式提供优质的音频输出。
在不同电源电压和负载电阻下,SSM2319的输出功率表现不同。例如,在5.0V电源下,驱动8Ω负载且THD = 1%时,输出功率可达1.41W;驱动3Ω负载且THD = 1%时,输出功率为3.1W。随着电源电压降低,输出功率相应减小。
效率是衡量音频放大器性能的重要指标之一。SSM2319在不同负载和输出功率下都能保持较高的效率,如前文所述,在5.0V电源下驱动8Ω扬声器输出1.4W功率时,效率高达90%。
总谐波失真加噪声(THD + N)反映了音频信号在放大过程中的失真程度。从典型性能曲线可以看出,在不同负载和电源电压下,THD + N随输出功率和频率的变化而变化。在低频和低输出功率时,THD + N通常较低,随着输出功率和频率的增加,THD + N会有所上升。
输入共模电压范围、共模抑制比、平均开关频率、差分输出失调电压等参数也对放大器的性能产生影响。例如,输入共模电压范围为VDD - 1至5.5V,确保了放大器在不同输入信号下的稳定性。
合理的PCB布局对于SSM2319的性能至关重要。应使用短而宽的PCB走线,以降低电压降和电感。对于电源输入和放大器输出,应使用大走线以减少寄生电阻带来的损耗。同时,要注意接地设计,使用大面积接地平面以降低阻抗,减少串扰和噪声耦合。
如果输入信号的直流共模电压在1.0V至VDD - 1.0V之间,SSM2319不需要输入耦合电容。但如果输入信号不在此范围内,或者需要进行高通滤波,或者使用单端信号源,则需要选择合适的输入电容。输入电容的选择会影响放大器的输出失调和电源抑制比(PSRR)性能。
为确保高效率、低THD和高PSRR,需要进行适当的电源去耦。在电源输入端使用高质量、低等效串联电感(ESL)和低等效串联电阻(ESR)的电容,通常为4.7μF,用于旁路低频噪声。同时,在靠近VDD引脚处使用0.1μF电容,以处理高频瞬态噪声。
当使用SYNC功能时,要注意同步频率的选择,最佳工作范围为6MHz至9MHz。在同步多个SSM2319放大器时,应采用菊花链配置,以避免瞬时电流过大和电源过载。同时,要注意SYNCO到SYNCI的连接长度和信号完整性,必要时可使用串联阻尼电阻。
SSM2319作为一款高性能的单声道D类音频放大器,以其高效、低功耗、低噪声和高音质等特点,为便携式音频设备的设计提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择参数,优化布局和电路设计,以充分发挥SSM2319的性能优势。大家在使用SSM2319的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
