在当今的音频设备设计领域,如何在有限的空间和功耗限制下实现高质量的音频输出,一直是电子工程师们面临的挑战。Analog Devices的SSM2517 PDM数字输入Class - D音频放大器,为我们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款放大器的特点、性能以及应用注意事项。
文件下载:SSM2517.pdf
SSM2517采用了无滤波数字Class - D放大器设计,结合脉冲密度调制(PDM)数字输入接口,能够在不同负载下提供出色的功率输出。在5.0V电源下,它可以向4Ω负载提供2.4W的功率,向8Ω负载提供1.38W的功率,且总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。这种高效的设计使得它在电池供电的设备中表现出色,能够有效延长设备的续航时间。
该放大器将音频数模转换器(DAC)、功率放大器和PDM数字接口集成在单芯片上,不仅减少了外部元件的使用,降低了成本和PCB面积,还实现了极低的实际功耗。在8Ω负载下,其效率可达92%,输出噪声仅为43μV rms(3.6V,A加权),THD + N在1kHz、100mW输出功率时低至0.035%。这种低功耗和高集成度的特性,使其成为移动设备和便携式媒体播放器等对功耗敏感应用的理想选择。
SSM2517具备多种保护和控制功能,如短路和热保护(具有自动恢复功能)、爆音抑制、智能掉电功能等。当检测到PDM停止条件或无时钟输入时,它会自动进入智能掉电状态,以节省功耗。此外,它还支持64×fs或128×fs操作,可适应3MHz和6MHz的时钟,用户还可以选择超低EMI辐射模式,满足不同应用场景的需求。
在不同的电源电压和负载条件下,SSM2517的输出功率表现良好。以5.0V电源为例,在4Ω负载下,THD为1%时输出功率可达2.4W;在8Ω负载下,THD为1%时输出功率为1.38W。随着电源电压的降低,输出功率会相应减小,但在3.6V电源下,仍然能够满足大多数应用的需求。在失真方面,THD + N在不同功率输出下都能保持较低的水平,确保了高质量的音频输出。
SSM2517需要两个电源:PVDD(2.5V - 5.5V)和VDD(1.62V - 3.6V)。PVDD为全桥功率级、DAC和Class - D PDM调制器供电,VDD为数字逻辑电路供电。降低电源电压可以降低功耗,但对音频性能的影响不同。例如,降低PVDD会降低最大输出功率,而降低VDD对音频性能影响较小。此外,该放大器的电源抑制比(PSRR)在217Hz时可达85dB,能够有效抑制电源噪声对音频信号的干扰。
其数字输入接口具有明确的电气特性要求。输入电压高(VIH)和输入电压低(VIL)在不同引脚有不同的范围,如PCLK、PDAT、LRSEL引脚的VIH为0.7×VDD - 3.6V,VIL为 - 0.3 - 0.3×VDD。输入泄漏电流也有相应的限制,这些特性确保了数字信号的准确传输和处理。
SSM2517需要一个同步的时钟信号,时钟频率范围为1.84MHz - 3.23MHz或3.68MHz - 6.46MHz。在电源管理方面,上电时需要先施加PVDD,以锁定GAIN_FS引脚的功能。智能掉电功能通过检测PDM停止条件,将放大器置于待机状态,进一步降低功耗。
GAIN_FS引脚用于设置内部增益和滤波配置,可根据不同的采样率和电源电压进行调整。通过将该引脚连接到PVDD或PGND,可以选择不同的增益设置,如5V或3.6V增益。此外,SSM2517可以处理64×fs和128×fs的输入采样率,不同采样率下使用不同的内部数字滤波。一般来说,64×fs模式具有更好的性能和更低的功耗,建议优先使用。
通过发送重复的8位PDM模式,可以对SSM2517进行多种功能控制,如功率下降、增益优化、超低EMI模式等。任何模式都需要至少重复128次,并且在检测到模式时,放大器会自动静音,避免模式转换时产生爆音。
在设计PCB时,需要注意输出功率增加时的布局问题。应使用短而宽的PCB走线,减少电压降和电感。避免接地环路,确保走线宽度足够,以降低直流电阻(DCR)。同时,将高频电路与低频电路分离,采用多层PCB可以有效降低EMI辐射,提高抗干扰能力。
为了确保放大器的高效性能、低失真和高PSRR,需要对电源进行适当的去耦。在PVDD引脚使用至少4.7μF的低ESL、低ESR电容,在VDD引脚使用0.1μF电容,以旁路低频噪声。对于高频瞬态噪声,在靠近引脚处使用0.1μF电容,能够有效抑制噪声干扰。
SSM2517作为一款高性能的PDM数字输入Class - D音频放大器,以其高效、低功耗、高集成度和丰富的功能,为音频设备设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的需求,合理选择工作模式和配置参数,同时注意PCB布局和电源去耦等设计要点,以充分发挥该放大器的性能优势。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
