h1654155282.3538
2026-01-19
526
加入交流群
MAX9705:2.3W超低EMI无滤波器D类音频放大器的卓越之选
在音频放大器的设计领域,如何在保证音质的同时,实现低电磁干扰(EMI)、高功率效率以及减少外部元件数量,一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款满足这些需求的优秀产品——MAX9705 2.3W超低EMI无滤波器D类音频放大器。
文件下载:MAX9705.pdf
产品概述
MAX9705是一款第三代单声道D类音频功率放大器,它结合了AB类放大器的性能和D类放大器的效率。该放大器能够向4Ω负载提供2.3W的功率,效率超过85%。其独特的设计理念,如主动发射限制(AEL)电路、零死区时间(ZDT)技术和扩频调制方案,不仅大大降低了EMI,还减少了应用中的元件数量,延长了电池寿命。
关键特性
低EMI设计
- 主动发射限制(AEL)电路:通过在所有可能的瞬态输出电压条件下主动控制输出FET栅极转换,AEL电路显著降低了EMI。它有效防止了传统D类放大器在感性负载下的自由轮询行为所产生的高频辐射。
- 扩频调制(SSM)模式:这种独特的模式进一步降低了由于调制频率引起的EMI辐射。与传统的固定频率调制(FFM)模式相比,SSM模式将频谱能量分散在更宽的带宽上,从而减少了特定频率上的辐射峰值。
高效性能
- 零死区时间(ZDT)技术:ZDT技术允许输出FET同时切换而不会发生交叉导通,从而保持了卓越的效率和总谐波失真加噪声(THD+N)性能。
- 高功率效率:在正常工作条件下,MAX9705的效率可高达90%,远高于传统的AB类放大器。
其他特性
- 无滤波器设计:通过利用扬声器线圈的固有电感和人耳的自然滤波特性,MAX9705无需传统D类放大器所需的输出滤波器,减少了元件数量和成本。
- 集成式咔嗒声和爆音抑制:该功能有效消除了启动和关闭时的可听瞬态噪声,提供了更纯净的音频体验。
- 短路和热过载保护:当出现短路或热过载情况时,放大器会自动保护自身,避免损坏。
电气特性
电源和电流参数
- 电源电压范围:2.5V至5.5V,适用于多种电池供电应用。
- 静态电流:典型值为5.4mA,在关机模式下仅为0.3µA,有助于延长电池寿命。
音频性能参数
- 电压增益:内部设置了不同的增益值(MAX9705A: 6dB, MAX9705B: 12dB, MAX9705C: 15.6dB, MAX9705D: 20dB),可根据应用需求选择。
- THD+N:在不同负载和输出功率条件下,THD+N可低至0.02%,保证了高质量的音频输出。
- 信噪比(SNR):在FFM模式下,SNR可达93dB(A加权),提供了清晰的音频信号。
工作模式
固定频率调制(FFM)模式
当SYNC引脚接地时,放大器工作在FFM模式,开关频率为1.1MHz。在这种模式下,D类输出的频谱由基本开关频率及其相关谐波组成。
扩频调制(SSM)模式
将SYNC引脚连接到VDD,放大器进入SSM模式,开关频率在中心频率(1.22MHz)周围随机变化±120kHz。这种模式有助于降低EMI辐射。
外部时钟模式
通过SYNC输入,MAX9705可以与系统时钟同步,将开关谐波的频谱分量移动到不敏感的频段。
应用信息
无滤波器操作
传统D类放大器需要输出滤波器来恢复音频信号,而MAX9705无需此滤波器。这不仅减少了成本和解决方案尺寸,还提高了效率和THD+N性能。不过,为了获得最佳效果,建议使用串联电感大于10µH的扬声器。
功率转换效率
与AB类放大器不同,D类放大器的输出失调电压在施加负载时不会显著增加静态电流消耗。这使得MAX9705在功耗方面具有明显优势。
输入配置
- 差分输入:MAX9705采用差分输入结构,与许多编解码器兼容,并提供了比单端输入放大器更好的抗噪声能力。
- 单端输入:该放大器也可以配置为单端输入放大器,通过电容耦合将一个输入接地,驱动另一个输入。
组件选择
- 输入滤波器:输入电容与MAX9705的输入电阻形成一个高通滤波器,用于去除输入信号的直流偏置。建议选择具有低电压系数的电容,如钽或铝电解电容。
- 输出滤波器:虽然MAX9705不需要输出滤波器,但在某些情况下,如电路板布局导致辐射发射失败或电路靠近EMI敏感设备时,可以使用输出滤波器。
- 电源旁路和布局:为了确保低失真操作,建议在VDD和GND之间以及PVDD和PGND之间分别使用1µF的电容进行旁路。
立体声配置
两个MAX9705可以配置为立体声放大器。主放大器的未滤波输出驱动从放大器的SYNC输入,同步两个设备的开关频率,确保音频频谱内不会出现拍频。
总结
MAX9705以其卓越的性能和独特的设计,为音频放大器设计提供了一个优秀的解决方案。它不仅满足了低EMI、高功率效率和减少元件数量的需求,还提供了多种工作模式和输入配置,适用于各种音频应用。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,充分发挥MAX9705的优势。你在使用音频放大器时遇到过哪些挑战?你认为MAX9705在你的项目中会有怎样的表现?欢迎在评论区分享你的想法。
