在音频功率放大器的领域中,MAX9709以其卓越的性能和丰富的特性脱颖而出。作为一名电子工程师,今天就带大家深入了解这款器件,从它的基本特性到实际应用,为大家在设计音频系统时提供有价值的参考。
文件下载:MAX9709.pdf
MAX9709是一款立体声/单声道D类音频功率放大器,能够在8Ω负载的立体声模式下提供2 x 25W的输出功率,在4Ω负载的单声道模式下提供1 x 50W的输出功率,效率高达87%。它结合了AB类放大器的性能和D类放大器的效率优势,无需笨重的散热片,有效节省了功耗。该器件采用单一的+10V至+22V电源供电,以BTL配置驱动负载。
MAX9709提供两种调制方案:固定频率调制(FFM)模式和扩频调制(SSM)模式。SSM模式可有效降低EMI辐射,并且该器件可以与600kHz至1.2MHz的外部时钟同步,其同步输出允许在系统中级联多个单元。
具备全差分输入,能够有效抑制共模噪声。同时提供四种可选增益设置(22dB、25dB、29.5dB和36dB),可根据实际需求灵活调整。
拥有全面的咔嗒声和噗噗声抑制功能,避免音频信号在启动和关闭时产生可听瞬变。还具备短路和热过载保护,防止器件在故障条件下损坏。此外,通过引脚可编程的热标志提供七种不同的热警告阈值。
采用56引脚TQFN(8mm x 8mm x 0.8mm)封装,工作温度范围为-40°C至+85°C,适用于各种恶劣环境。
电源电压范围为10V至22V,关机电流低至0.1µA(典型值),关机到全工作状态的时间为100ms,静音到全工作状态的时间同样为100ms。
输入阻抗根据不同的增益设置有所变化,输出下拉电阻在关机时为600kΩ。输出失调电压在AC耦合输入时为±40mV(最大值)。
电源抑制比(PSRR)在1kHz时高达90dB,共模抑制比(CMRR)在DC输入时为70dB(典型值)。开关导通电阻为0.3Ω至0.6Ω,开关频率可通过FS1和FS2引脚进行选择。
在立体声模式下,输出功率在20V电源、1kHz频率、THD = 10%时可达25W;在单声道模式下,4Ω负载、1kHz频率、THD = 10%时输出功率可达50W。总谐波失真加噪声(THD+N)在1kHz、12W输出功率时低至0.1%,信噪比(SNR)在10W输出功率时高达91dB(22Hz至22kHz)。
在立体声模式下,音频信号分别输入到左右声道,经过调制器和H桥电路进行放大输出。电路中需要注意电源的旁路电容配置,如PVDD引脚需要用0.1µF和47µF的电容旁路到PGND,VDD引脚用0.1µF的电容旁路到GND。
单声道模式下,将MONO引脚驱动为逻辑高电平,右声道的音频信号同时驱动两个声道的H桥,左声道信号被忽略。此时需要将OUTL+和OUTR+、OUTL-和OUTR-用粗的PCB走线连接在一起。
该模式下有三种开关频率可供选择(160kHz、180kHz、200kHz、250kHz),可根据实际情况选择合适的频率,避免谐波落在敏感频段。
通过设置FS1 = FS2 = high启用,开关频率在中心频率(200kHz)周围随机变化±4%,可有效降低EMI辐射,改善扬声器和电缆的辐射干扰。
SYNCIN输入允许器件与外部时钟同步,外部时钟频率范围为600kHz至1.2MHz,可将开关频率限制在不敏感的频段。SYNCOUT为开漏时钟输出,频率是放大器开关频率的四倍。
输入电容CIN与MAX9709的输入阻抗形成高通滤波器,去除输入信号的直流偏置。应选择介质电压系数低的电容,如钽或铝电解电容,以避免低频失真。
MAX9709无需输出滤波器,但在设计因PCB布局或电缆长度导致辐射发射失败,或电路靠近EMI敏感设备时,可使用输出滤波。
内部电荷泵转换器需要一个飞跨电容(C1)和一个保持电容(C2),应选择ESR小于100mΩ的电容,如X7R介质的陶瓷电容,电压额定值应大于36V。
在实验室测试中,通常使用连续正弦波作为信号源,但这是热负载的最坏情况。实际音频信号(音乐和语音)的RMS值相对峰值输出功率较低,对放大器的热影响较小。因此,在评估系统热性能时,应使用实际音频信号进行测试。
暴露焊盘是将热量从IC传导出去的主要途径,应将其焊接到铜多边形上,并通过多个过孔连接到PCB另一侧的铜多边形,以增加散热面积。同时,尽量加宽所有从器件引出的走线,以提高散热性能。
在较高环境温度下工作时,可添加外部散热器来改善热性能。对于底部有暴露焊盘的器件,散热器应安装在PCB底部,以获得最低的热阻。
可以将MAX9709配置成2.1音频系统,将立体声音频源分为三个声道。左右声道输入经过高通滤波器去除低音成分,然后由MAX9709在立体声模式下放大;左右声道输入相加后经过低通滤波器去除高频成分,由另一个MAX9709在单声道模式下放大。
MAX9709作为一款高性能的D类音频功率放大器,具有多种调制方案、丰富的保护功能和灵活的增益设置,适用于LCD TVs、PC/HiFi音频解决方案、PDP TVs等多种应用场景。在设计过程中,需要根据实际需求合理选择组件,充分考虑热性能,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似的问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
