h1654155282.3538
2026-01-19
684
加入交流群
MAX9708:20W/40W无滤波器扩频单声道/立体声D类放大器的卓越之选
在音频功率放大器的领域中,Maxim Integrated的MAX9708脱颖而出,它是一款20W/40W无滤波器、扩频、单声道/立体声D类放大器,为音频系统设计带来了诸多创新和优势。
文件下载:MAX9708.pdf
一、产品概述
MAX9708是一款极具特色的音频功率放大器,它结合了D类放大器的高效和AB类放大器的性能。在立体声模式下,每个声道可输出高达21W的功率;在单声道模式下,输出功率可达42W。该放大器采用单+10V至+18V电源供电,以BTL配置驱动负载,效率高达87%,无需笨重的散热片,节省了电路板空间和功耗。
二、产品特点剖析
(一)功率与效率
- 高功率输出:立体声模式下,能为每个声道提供21W的输出功率;单声道模式下,输出功率可达到42W,满足不同音频系统的功率需求。
- 高效节能:得益于D类放大器的工作原理,输出级晶体管作为电流导向开关,功耗极低。在正常工作水平下,MAX9708仍能保持87%的高效率,远高于线性放大器在相同条件下的效率。
(二)调制模式
- 固定频率调制(FFM)模式:提供三种开关频率可供选择,用户可根据实际需求避免谐波落在敏感频段。而且,在不影响音频再现的情况下,可随时更改开关频率。
- 扩频调制(SSM)模式:这是MAX9708的独特模式,通过随机改变开关频率,将宽带频谱分量展平,有效改善了扬声器和电缆可能辐射的EMI排放,相比固定频率模式,能显著降低EMI。
(三)功能特性
- 差分输入:采用差分输入架构,可减少共模噪声拾取,无需输入耦合电容,也可配置为单端输入放大器,增强了抗干扰能力和设计灵活性。
- 增益选择:提供四种引脚可选的增益设置(22dB、25dB、29.5dB和36dB),方便用户根据不同的应用场景进行调整。
- 全面保护:具备短路和热过载保护功能,防止设备在故障条件下损坏;还有可编程的热标志,提供七种不同的热警告阈值,确保设备的稳定运行。
- 静音与关机:具有无咔嗒声/无爆音的静音模式和关机模式,可降低功耗,延长电池寿命。
三、应用场景广泛
(一)显示设备
在LCD TVs和PDP TVs等显示设备中,MAX9708的高效和低噪声特性能够为用户带来清晰、高品质的音频体验,同时其紧凑的设计也适合在有限的空间内集成。
(二)汽车领域
汽车环境对电子设备的可靠性和抗干扰能力要求较高,MAX9708的多种保护功能和良好的EMI性能使其成为汽车音频系统的理想选择。
(三)PC/HiFi音频解决方案
对于追求高音质的PC和HiFi音频系统,MAX9708的高功率输出和低失真特性能够满足用户对音频质量的严格要求。
四、设计要点与注意事项
(一)单声道/立体声配置
在配置单声道模式时,需将MONO引脚置为高电平,同时要注意确保在设备启用时,MONO引脚不会被误置为低电平,否则可能触发短路或热保护,甚至损坏设备。
(二)元件选择
- 输入滤波器:输入电容与MAX9708的输入阻抗形成高通滤波器,应选择合适的电容值,以确保-3dB点低于感兴趣的最低频率,同时要选择低电压系数的电介质电容,如钽或铝电解电容。
- 输出滤波器:虽然MAX9708无需输出滤波器,但在某些情况下,如设计无法通过辐射发射测试或电路靠近EMI敏感设备时,可使用输出滤波器。
- 电荷泵电容:应选择ESR小于100mΩ的电容,如低ESR陶瓷电容,并确保电容的额定电压大于36V,以保证最佳性能。
(三)布局与散热
- 电源旁路:为了确保低失真运行,应在每个PVDD引脚附近使用0.1µF的电容进行旁路,并根据应用和电源特性添加额外的大容量电容。
- 散热设计:D类放大器虽然效率高,但在实际应用中仍需考虑散热问题。对于MAX9708,应将暴露焊盘焊接到接地平面,并使用多个镀通孔过孔,以提高散热效率。同时,在评估系统热性能时,应使用实际音频信号进行测试,而不是连续正弦波。
五、总结
MAX9708作为一款高性能的音频功率放大器,凭借其高功率输出、高效节能、多种调制模式和全面的保护功能,在音频系统设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在使用MAX9708时,需充分了解其特性和设计要点,合理选择元件和进行布局,以实现最佳的音频性能和系统稳定性。你在使用类似放大器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
