在电子设计领域,音频放大器的性能与效率始终是工程师们关注的焦点。Analog Devices推出的MAX9703/MAX9704系列10W立体声/15W单声道、无滤波器、扩频D类放大器,凭借其出色的性能和独特的设计,为音频应用带来了全新的解决方案。
文件下载:MAX9704.pdf
MAX9703为单声道放大器,MAX9704为立体声放大器,它们兼具AB类放大器的性能和D类放大器的效率,同时占用极少的电路板空间。独特的无滤波器调制方案和扩频开关模式,打造出紧凑、灵活、低噪声且高效的音频功率放大器。
该系列放大器效率极高,在(R{L}=8 Omega)时可达78%,(R{L}=16 Omega)时更是高达88%。相较于传统的AB类放大器,D类放大器在正常工作水平下效率优势明显,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.07%,信号噪声比(SNR)超过95dB,确保了音频信号的高质量还原,为用户带来纯净、清晰的听觉体验。
MAX9703/MAX9704具备独特的扩频调制(SSM)模式,可使宽带频谱分量变平,改善扬声器和电缆可能辐射的电磁干扰(EMI)。在该模式下,开关频率围绕中心频率(670kHz)随机变化±7%,有效分散了频谱能量。
具备短路和热过载保护功能,可防止设备在故障条件下受损。此外,全面的咔嗒声和爆裂声抑制功能,消除了启动和关闭时的可听瞬态噪声。
通过G1和G2逻辑输入,可设置四种不同的增益(29.6dB、19.1dB、13dB、16dB),满足不同应用场景的需求。
该系列提供三种不同开关频率的FFM模式,允许开关频率在±35%范围内调整,以避免谐波频率落入敏感频段,且不影响音频再现。
通过设置(FS1 = FS2 = H)启用,开关频率围绕中心频率(670kHz)随机变化±7%,有效改善EMI辐射。
尽管D类放大器的热性能优于AB类放大器,但仍需合理考虑系统的热设计。实际音频信号的热影响远低于连续正弦波,因此在评估系统热性能时,应使用实际音频信号进行测试。此外,可通过优化PCB布局、添加外部散热器等方式改善散热效果。
为提高效率和降低热损耗,应选择尽可能高的负载阻抗,同时确保能在放大器的电压摆幅和电源电压范围内提供所需的输出功率。
MAX9703/MAX9704适用于多种音频应用,如LCD电视、LCD显示器、台式电脑、LCD投影仪和免提车载电话适配器等。
在实际设计中,电子工程师需根据具体应用需求,综合考虑上述特性和设计要点,充分发挥MAX9703/MAX9704的优势,打造出高性能、高效率的音频系统。你在使用这类放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
