在当今的音频设备设计领域,对于高性能、低成本音频功率放大器的需求日益增长。MAX9716/MAX9717作为Maxim推出的两款1.3W BTL扬声器放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了便携式音频设备设计的理想选择。今天,我们就来深入探讨这两款放大器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX9716.pdf
MAX9716/MAX9717在功率输出方面表现出色。在单+5V电源供电下,它们能向4Ω负载提供1.4W连续功率,且总谐波失真(THD)小于1%;向8Ω负载提供1W连续功率。在单+3.0V电源供电时,也能向8Ω负载提供350mW连续功率。这种高效的功率输出能力,能够满足大多数便携式音频设备的需求。
这两款放大器具备低功耗关机模式,可将偏置发生器和放大器禁用,使静态电流消耗降至小于10nA。这一特性对于需要长时间续航的便携式设备来说至关重要,能够有效延长设备的电池使用时间。
Maxim的行业领先的咔嗒声和爆裂声抑制技术,能够显著减少设备在启动和关闭过程中产生的可听咔嗒声和爆裂声,为用户提供更加纯净的音频体验。
MAX9716和MAX9717A为可调增益放大器,用户可以根据实际需求通过外部反馈电阻来设置增益;而MAX9717B/C/D则具有内部固定增益(6dB、9dB和12dB),减少了外部元件数量,简化了设计。
MAX9717具有耳机检测输入(BTL/SE),当检测到耳机连接时,会禁用BTL从驱动器,将耳机作为单端负载驱动,同时静音扬声器,实现了扬声器和耳机输出的自动切换。
MAX9716/MAX9717采用桥接负载(BTL)架构,与单端配置相比,BTL配置具有诸多优势。它能够使输出电压翻倍,从而使输出功率提高四倍,同时消除了负载两端的净直流电压,无需使用直流阻隔电容器,避免了这些电容器带来的成本、空间和低频性能下降等问题。
在正常工作条件下,MAX9716/MAX9717会消耗大量功率。因此,在设计时需要考虑功率耗散和散热问题。可以根据不同封装的最大允许功率耗散来进行设计,也可以通过增加接地平面散热能力、增大连接到设备的走线尺寸等方法来降低功率耗散。此外,热过载保护电路能够在结温超过+160°C时禁用放大器输出级,起到保护作用。
MAX9716/MAX9717以其高效的功率输出、低功耗设计、出色的噪声抑制和灵活的增益选择等特性,为便携式音频设备的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择增益设置、处理功率耗散和散热问题,并注意输入输出滤波和布局布线等方面的设计要点,以充分发挥这两款放大器的性能优势,打造出高品质的音频产品。
你在使用MAX9716/MAX9717的过程中遇到过哪些问题?或者你对这两款放大器的设计应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流!
