瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 二维码识别
1. 二维码识别简介
二维条码/二维码(2-dimensional bar code)是用某种特定的几何图形按一定规律在平面(二维方向上)分布的黑白相间的图形记录数据符号信息的;在代码编制上巧妙地利用构成计算机内部逻辑基础的“0”、“1”比特流的概念,使用若干个与二进制相对应的几何形体来表示文字数值信息,通过图象输入设备或光电扫描设备自动识读以实现信息自动处理:它具有条码技术的一些共性:每种码制有其特定的字符集;每个字符占有一定的宽度;具有一定的校验功能等。同时还具有对不同行的信息自动识别功能、及处理图形旋转变化点。
EASY-EAI灵眸科技EASY-EAI灵眸科技
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh 2204
EASY-EAI灵眸科技
2.2 源码下载
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt mkdir EASY-EAI-Toolkit cd EASY-EAI-Toolkit
通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-1126B.git
EASY-EAI灵眸科技
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.3 例程编译
入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-1126B/Demos/algorithm-qrdecode/ ./build.sh cpres
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
* 若build.sh脚本带有cpres参数,则会把Release/目录下的所有资源都拷贝到开发板上。
EASY-EAI灵眸科技
2.4 例程运行及效果
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata/Demo/algorithm-qrdecode/
EASY-EAI灵眸科技
运行例程命令如下所示:
./test-qrdecode EASY-EAI-QRcode.png
EASY-EAI灵眸科技
在EASY-EAI编译环境可以取回测试图片:
cp /mnt/userdata/Demo/algorithm-qrdecode/result.jpg .
EASY-EAI灵眸科技
结果图片如下所示:
EASY-EAI灵眸科技
同样的程序也识别一维码图像:
sudo ./test-qrdecode 1-code.png
EASY-EAI灵眸科技
EASY-EAI灵眸科技
结果图片如下所示:
EASY-EAI灵眸科技
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 二维码识别API说明
3.1 引用方式
为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
EASY-EAI灵眸科技
3.2 二维码识别运行函数
二维码识别运行函数原型如下所示。
int qr_decode(cv::Mat src, struct qrcode_info *p_info)
具体介绍如下所示。
EASY-EAI灵眸科技
4. 二维码识别算法例程
例程目录为Demos/algorithm-qrdecode/test-qrdecode.cpp,操作流程如下。
EASY-EAI灵眸科技
参考例程如下所示。
#include #include #include #include "qrdecode.h" using namespace cv; int main(int argc, char **argv) { if( argc != 2) { printf("./test-qrdecode xxx\n"); return -1; } struct timeval start; struct timeval end; float time_use=0; Mat image; image = cv::imread(argv[1], 1); gettimeofday(&start,NULL); struct qrcode_info info; qr_decode(image, &info); gettimeofday(&end,NULL); time_use=(end.tv_sec-start.tv_sec)*1000000+(end.tv_usec-start.tv_usec);//微秒 printf("time_use is %f\n",time_use/1000); printf("x1:%d\n", info.x1); printf("x2:%d\n", info.x2); printf("y1:%d\n", info.y1); printf("y2:%d\n", info.y2); printf("type:%s\n", info.type); printf("result:%s\n", info.result); rectangle(image, Point(info.x1, info.y1), Point(info.x2, info.y2), Scalar(0, 255, 0), 3); imwrite("result.jpg", image); return 0; }
