电容器有哪几种标志方法
电容器是一种容纳电荷的元器件,单位有F,μF,MF,nF,pF。其中m代表1/1000,u代表1/1000000,n代表1/1000000000,p代表1/1000000000000。通常器件也会有一些标志,根据电容器的标注可以更好的学习和使用该器件,接下来就来讲讲它的四种标志方法:
1.直接标志法
电阻器在出以前就在阻体表面印上了厂家标志,型号,标称容量,允许误差范围,额定工作电压等。下图为直接标注法。用直标标注的容量,有时电容器上不标注单位,其识读方法为:凡是容量>1的无极性电容器,其容量单位为pF,如5100表示容量为5100pF。凡容量<1的电容器,其容量单位为μF,如0.01表示容量为0.01μF。凡是有极性电容器,容量单位是μF,比如100,其容量就表示为:100μF。
2.文字符号标志法
枝江容量的整数部分标注在容量单位标志符号前面,容量的小数部分标注在单位标志符号后面,容量单位符号所占位置就是小数点的位置。比如4n7表示容量为4.7nF或是4700pF(如下图),如果在数字前面标注有R字样,则容量为零点就几微法,比如R33,其容量就是0.33μF。
3.电容器色环标志法
电容器色环标志法原则和电阻器相同,颜色的意义也与电阻器基本上相同,容量单位是pF(如下图)
4.电容器数字标志法
用三位数字表示电容器容量大小。第一,第二位是有效数字,第三位表示有效数字后面0的个数,单位为pF。比如:223其容量表示为22*103pF,但是当第三位是9时表示10-1;比如472容量就表示为:47*10-1pF=4.7pF。
