MAX9741:低 EMI 立体声 D 类放大器的卓越之选
在音频功率放大器领域,D 类放大器凭借其高效节能的特点逐渐崭露头角。今天,我们就来深入了解一款来自 MAXIM 的 12W+12W 低 EMI 立体声 D 类放大器——MAX9741。
文件下载:MAX9741.pdf
一、产品概述
MAX9741 立体声 D 类音频功率放大器融合了 AB 类放大器的性能和 D 类放大器的效率。它采用高效的 D 类架构,能向 8Ω负载提供 12W 的连续输出功率,同时独特的调制和开关方案使其无需传统 D 类的 EMI 抑制输出滤波器,节省了电路板空间,也无需笨重的散热片。
二、产品特性剖析
2.1 低 EMI 特性
该放大器提供两种调制方案:固定频率模式(FFM)和扩频模式(SSM)。SSM 模式能有效降低 EMI 辐射,使用 0.5m 电缆搭配铁氧体磁珠滤波器时可通过 FCC EMI 限值,这对于对电磁干扰要求严格的应用场景至关重要。
2.2 强大的输出能力
可提供 12W+12W 的连续输出功率至 8Ω负载,能满足大多数音频设备的功率需求,无论是小型的 PC 音箱还是大型的 LCD/PDP 电视等都适用。
2.3 优异的音频指标
  • 低失真:总谐波失真加噪声(THD+N)低至 0.1%,能还原出高质量的音频信号,让用户享受到纯净的音质。
  • 高电源抑制比:PSRR 高达 80dB(1kHz 时),可有效抑制电源纹波对音频信号的干扰,保证音频的稳定性。
  • 高信噪比:SNR 超过 100dB,能清晰地分离出音频信号和噪声,提升音频的清晰度。
    2.4 其他特性
  • 差分输入:可减少共模噪声,提高抗干扰能力,并且可以在不使用输入耦合电容的情况下使用,简化了电路设计。
  • 引脚可选增益:能根据不同的应用需求调整增益,减少了外部元件的数量,降低了成本。
  • 完善的保护功能:具备短路和热过载保护,可防止设备在故障情况下损坏,提高了设备的可靠性。
  • 紧凑的封装:采用 56 引脚 TQFN(8mm x 8mm x 0.8mm)封装,节省了电路板空间,同时具有良好的散热性能。
三、工作模式详解
3.1 固定频率调制(FFM)模式
MAX9741 有三种不同开关频率的 FFM 模式。在该模式下,D 类输出的频谱由基本开关频率及其谐波组成。用户可以根据需要将开关频率改变 ±35%,以避免谐波落在敏感频段,且不影响音频重现。
3.2 扩频调制(SSM)模式
独特的 SSM 模式能使宽带频谱分量变平,改善扬声器和电缆可能辐射的 EMI 排放。此模式下,开关频率在中心频率(670kHz)周围随机变化 ±7%,将能量分散在更宽的带宽上,减少了高频干扰。
四、关键性能指标
4.1 电气特性
在不同的电源电压和负载条件下,MAX9741 都能表现出稳定的性能。例如,在 (V_{DD}=18V)、THD+N = 10%、f = 1kHz 时,8Ω负载下可输出 12W 连续功率;在不同的增益设置下,输入阻抗也会相应变化,用户可根据具体需求进行选择。
4.2 典型工作特性
从典型工作特性曲线中可以看出,MAX9741 的总谐波失真加噪声(THD+N)与输出功率、频率等参数密切相关。在合理的输出功率范围内,THD+N 能保持在较低水平;效率也随着输出功率的变化而有所不同,在一定条件下可达到 78%以上,相比传统的 AB 类放大器具有明显优势。
五、应用与设计要点
5.1 输出滤波器设计
  • 铁氧体磁珠滤波器:MAX9741 的低 EMI 输出开关方法减少了输出滤波需求,在许多应用中,简单的铁氧体磁珠滤波器就能使放大器通过 FCC EMI 限值。不过,铁氧体磁珠滤波器会略微增加失真和降低效率,如果对音频性能要求较高,可考虑采用全电感/电容(LC)滤波器。
  • 电感/电容(LC)输出滤波器:能有效衰减基本开关能量,但在选择电感和电容时需要考虑其额定电流、电感值稳定性等因素,以确保音频性能。
  • 无滤波器操作:在某些情况下,若 Class D 放大器与扬声器距离很近,可采用无滤波器操作,利用扬声器的固有电感存储能量,但需要评估 EMC 合规性。
    5.2 增益选择
    根据给定的峰值输入电压和负载,可参考建议的增益设置来获得最大输出功率,以满足不同应用的需求。
    5.3 输入放大器配置
  • 差分输入:具有良好的噪声免疫能力,适用于与许多编解码器配合使用,可有效消除共模噪声。
  • 单端输入:通过电容耦合可将 MAX9741 配置为单端输入放大器,方便在一些特定电路中使用。
    5.4 组件选择
  • 输入滤波器:输入电容 (C_{IN}) 与输入阻抗形成高通滤波器,应选择合适的电容值和低电压系数的电介质,以确保低频响应和低失真。
  • 电荷泵电容:选择 ESR 小于 100mΩ的电容,如 X7R 电介质的陶瓷电容,可优化电荷泵的性能。
    5.5 电源旁路与布局
    正确的电源旁路对于低失真操作至关重要。应使用 0.1µF 或更大的电容将 (V{DD}) 旁路到 (PGND),并尽量靠近 (V{DD}) 引脚。同时,AGND 和 PGND 应星型连接到系统地。
    5.6 热考虑
  • 连续正弦波与音乐信号:在实验室测试中,连续正弦波会使放大器处于最坏的热负载情况,而实际音频信号的 RMS 值相对较低,对放大器的热影响较小。因此,在评估系统热性能时,应使用实际音频信号进行测试。
  • PC 板热设计:通过将暴露焊盘焊接到大型铜多边形,并增加铜路径和过孔,可提高系统的热性能。同时,尽量加宽所有走线,也有助于散热。
  • 热计算:可通过基本计算估算 D 类放大器的管芯温度,以便在设计时合理考虑散热问题。
六、总结
MAX9741 作为一款高性能的低 EMI 立体声 D 类放大器,在音频性能、效率、电磁兼容性等方面都表现出色。其丰富的特性和灵活的设计选项使其适用于多种音频应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式、输出滤波器、增益设置等参数,并注意组件选择、电源旁路和热设计等要点,以充分发挥 MAX9741 的优势,打造出高质量的音频产品。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
