在电子设计领域,数据选择器和多路复用器是非常重要的基础元件,它们能够实现数据的高效选择和传输。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的SN54HC153和SN74HC153双4线至1线数据选择器/多路复用器,这两款器件在众多电子系统中都有着广泛的应用。
文件下载:sn74hc153.pdf
SNx4HC153是一款双数据选择器/多路复用器,内部包含完整的二进制解码电路,能够从四个数据源中选择一个。两个通道由相同的地址选择输入控制,每个通道都有自己的选通(G)输入。当选通端子为高电平时,相应的输出将被强制拉低。
| 这两款器件提供了多种封装形式,以满足不同应用的需求,常见的封装及尺寸如下: | 型号 | 封装 | 尺寸(mm) |
| SN74HC153D | SOIC (16) | 9.90 × 3.90 | |
| SN74HC153N | PDIP (16) | 19.31 × 6.35 | |
| SN74HC153NS | SO (16) | 6.20 × 5.30 | |
| SN74HC153PW | TSSOP (16) | 5.00 × 4.40 | |
| SN54HC153J | CDIP (16) | 24.38 × 6.92 | |
| SNJ54HC153FK | LCCC (20) | 8.89 × 8.45 |
在使用这两款器件时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。例如,电源电压范围为 - 0.5V至7V,输入和输出钳位电流最大为±20mA等。
推荐的工作条件能够确保器件的性能和可靠性。不同的电源电压下,对输入电压、输出电压、输入转换时间等都有相应的要求。例如,在2V电源下,高电平输入电压VIH最小值为1.5V,低电平输入电压VIL最大值为0.5V。
不同封装的热阻不同,这对于散热设计非常重要。例如,D(SOIC)封装的结到环境热阻为73°C/W,N(PDIP)封装为67°C/W。
在推荐的工作温度范围内,器件的电气特性表现良好。例如,在不同的电源电压和负载电流下,输出高电平电压VOH和输出低电平电压VOL都有相应的规格要求。
开关特性决定了器件的响应速度。在不同的电源电压和负载电容下,传输延迟tpd会有所不同。例如,当CL = 50pF,电源电压为6V时,从地址输入A或B到输出Y的典型传输延迟为17ns。
SNx4HC153的功能框图展示了其内部结构,包括地址选择输入、数据输入、选通输入和输出等部分。通过合理配置地址选择输入,可以实现对不同数据源的选择。
| 器件的功能模式由输入信号决定,具体如下表所示: | 选择输入(B、A) | 数据输入(C0 - C3) | 选通输入(G) | 输出Y | |||
| X | X | X | H | L | |||
| L | L | L | X | X | X | L | L |
| L | L | H | X | X | X | L | H |
从表中可以看出,当选通输入G为高电平时,输出Y为低电平;当G为低电平时,输出Y取决于地址选择输入和数据输入。
电源供应应在推荐的工作电压范围内,并且每个VCC端子都应配备良好的旁路电容,以防止电源干扰。推荐使用0.1μF的电容,也可以并联多个旁路电容来抑制不同频率的噪声。
在使用多输入和多通道逻辑器件时,输入引脚绝不能悬空。所有未使用的输入都应连接到逻辑高或逻辑低电压,以防止出现未定义的工作状态。一般来说,输入引脚通常连接到GND或VCC,具体取决于器件的逻辑功能。
德州仪器提供了丰富的开发工具和文档支持,包括评估器件性能的工具、生成代码的软件以及设计解决方案等。工程师可以通过ti.com获取文档更新通知,并在TI E2E™支持论坛上获取快速、可靠的答案和设计帮助。
SN54HC153和SN74HC153双4线至1线数据选择器/多路复用器具有优越的电气特性和丰富的功能特性,多种封装形式也能满足不同应用的需求。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择封装、电源供应和布局方式,以确保器件的性能和可靠性。同时,充分利用德州仪器提供的支持资源,能够帮助我们更好地完成设计任务。大家在实际应用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
