SN54HC157和SN74HC157:高速CMOS多路复用器的设计与应用
在电子设计领域,多路复用器是实现数据选择和路由的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SN54HC157和SN74HC157这两款高速硅栅CMOS多路复用器,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:sn74hc157.pdf
芯片特性与概述
特性亮点
  • 宽工作电压范围:这两款芯片的工作电压范围为2V至6V,能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
  • 低功耗:最大ICC电流仅为80µA,典型的传播延迟时间tpd为11ns,在保证高速性能的同时,有效降低了功耗。
  • 高驱动能力:输出能够驱动多达15个LSTTL负载,并且在5V电源下具有±6mA的输出驱动能力。
  • 低输入电流:最大输入电流仅为1µA,减少了对前级电路的负载影响。
功能概述
SNx4HC157内部包含四个2:1多路复用器,可用于选择两个数据源之一。所有通道由相同的地址选择(A/B)输入和选通(G)输入控制。当选通端为高电平时,所有输出将被强制拉低。
引脚配置与功能
引脚定义
PIN NAME TYPE (1) DESCRIPTION
1 A/B I 地址选择
2 1A I 通道1,数据输入A
3 1B I 通道1,数据输入B
4 1Y O 通道1,数据输出
5 2A I 通道2,数据输入A
6 2B I 通道2,数据输入B
7 2Y O 通道2,数据输出
8 GND - 接地
9 3Y O 通道3,数据输出
10 3B I 通道3,数据输入B
11 3A I 通道3,数据输入A
12 4Y O 通道4,数据输出
13 4B I 通道4,数据输入B
14 4A I 通道4,数据输入A
15 G I 输出选通,低电平有效
16 VCC - 正电源
引脚功能说明
  • 地址选择(A/B):用于选择每个通道的输入数据是来自A还是B。
  • 选通(G):低电平有效,当G为低电平时,芯片正常工作;当G为高电平时,所有输出被强制拉低。
  • 数据输入(A和B):每个通道有两个数据输入,通过地址选择信号进行切换。
  • 数据输出(Y):输出所选通道的数据。
规格参数
绝对最大额定值
在设计过程中,必须确保芯片的工作条件不超过绝对最大额定值,否则可能会导致芯片永久性损坏。以下是一些关键的绝对最大额定值:
  • 电源电压范围(Vcc):-0.5V至7V
  • 输入钳位电流(IK):±20mA
  • 输出钳位电流(IOK):±20mA
  • 连续输出电流(Io):±35mA
  • 通过Vcc或GND的连续电流:±70mA
  • 结温(TJ):150°C
  • 存储温度(Tstg):-65°C至150°C
推荐工作条件
为了确保芯片的正常工作,建议在推荐工作条件下使用。不同的电源电压会影响芯片的电气特性,因此需要根据具体应用选择合适的电源电压。 参数 SN54HC157 SN74HC157 单位
MIN NOM MAX MIN NOM MAX
Vcc 2 5 6 2 5 6 V
VIH 1.5(Vcc = 2V)
3.15(Vcc = 4.5V)
4.2(Vcc = 6V)
1.5(Vcc = 2V)
3.15(Vcc = 4.5V)
4.2(Vcc = 6V)
V
VIL 0.5(Vcc = 2V)
1.35(Vcc = 4.5V)
1.8(Vcc = 6V)
0.5(Vcc = 2V)
1.35(Vcc = 4.5V)
1.8(Vcc = 6V)
V
TA -55 125 -55 125 °C
电气特性
电气特性描述了芯片在不同工作条件下的电性能。例如,在不同的电源电压和负载电流下,输出高电平电压(VOH)和输出低电平电压(VOL)会有所不同。 参数 测试条件 VCC TA = 25°C SN54HC157 SN74HC157 单位
MIN TYP MAX MIN MAX MIN MAX
VOH IOH = -20 μA 2 V 1.9 1.998 1.9 1.9 V
4.5 V 4.4 4.499 4.4 4.4
6 V 5.9 5.999 5.9 5.9
IOH = -6 mA 4.5 V 3.98 4.3 3.7 3.7
IOH = -7.8 mA 6 V 5.48 5.8 5.2 5.2
VOL IOL = 20 μA 2 V 0.002 0.1 0.1 0.1 V
4.5 V 0.001 0.1 0.1 0.1
6 V 0.001 0.1 0.1 0.1
IOL = 6 mA 4.5 V 0.17 0.26 0.4 0.4
IOL = 7.8 mA 6 V 0.15 0.26 0.4 0.4
开关特性
开关特性对于高速应用非常重要,它描述了芯片在信号切换时的响应时间。在不同的电源电压和负载电容下,传播延迟时间(tpd)和转换时间(tt)会有所不同。 参数 从(输入) 到(输出) Vcc TA = 25°C SN54HC157 SN74HC157 单位
(V) MIN TYP MAX MIN MAX MIN MAX
tpd A或B Y 2 63 125 190 190 ns
4.5 13 25 38 38
6 11 21 32 32
A/B Y 2 67 125 190 190 ns
4.5 18 25 38 38
6 14 21 32 32
tt Y 2 28 60 90 90 ns
4.5 8 12 18 18
6 6 10 15 15
应用与设计要点
典型应用
SNx4HC157可用于多种数据选择和路由应用,例如在一个4位数据总线系统中,通过该芯片可以在两个源设备之间切换数据。
设计要求
电源考虑
  • 电源电压范围:确保电源电压在推荐工作条件范围内,不同的电源电压会影响芯片的电气特性。
  • 电流供应能力:正电源必须能够提供足够的电流,以满足芯片的静态和动态电流需求。接地端必须能够吸收所有输出电流和电源电流。
  • 负载电容:芯片可以驱动总电容小于或等于50pF的负载,以确保满足数据手册的规格要求。
  • 负载电阻:负载电阻应满足RL ≥ VO / IO的条件,以防止输出电流超过绝对最大额定值。
输入考虑
  • 输入信号电平:输入信号必须超过VIL(max)才能被视为逻辑低电平,超过VIH(min)才能被视为逻辑高电平。
  • 未使用输入处理:未使用的输入必须连接到VCC或地,以确保芯片的正常工作。可以使用上拉或下拉电阻来提供稳定的输入电平。
  • 输入转换速率:由于芯片具有CMOS输入,输入信号必须快速切换,以避免振荡和额外的功耗。
输出考虑
  • 输出低电平电压:输出低电平电压由地电压产生,吸收电流会增加输出电压。
  • 未使用输出处理:未使用的输出可以悬空,但不要直接连接到VCC或地。
详细设计步骤
  1. 添加去耦电容:在VCC和GND之间添加一个去耦电容,放置在芯片附近,以减少电源噪声。
  2. 控制负载电容:确保输出负载电容≤50pF,以优化性能。可以通过提供短而合适尺寸的走线来实现。
  3. 控制负载电阻:确保输出负载电阻大于(VCC / IO(max)) Ω,以防止输出电流超过额定值。
  4. 热管理:虽然逻辑门的热问题通常不是主要关注点,但可以使用相关应用报告中的方法来计算功耗和热增加。
布局指南
  • 旁路电容放置:旁路电容应放置在芯片的正电源端附近,并提供短的接地返回路径。使用宽走线以减少阻抗,并尽量将芯片、电容和走线放在电路板的同一侧。
  • 信号走线几何形状:信号走线宽度建议为8mil至12mil,长度小于12cm,以减少传输线效应。避免使用90°角,使用连续的接地平面,并在信号走线周围填充接地。对于长度超过12cm的走线,可以使用阻抗控制走线,并在输出附近使用串联阻尼电阻进行源端匹配。
总结
SN54HC157和SN74HC157是两款性能出色的高速CMOS多路复用器,具有宽工作电压范围、低功耗、高驱动能力等优点。在设计过程中,需要根据芯片的规格参数和应用要求,合理考虑电源、输入、输出等方面的因素,并遵循布局指南,以确保芯片的正常工作和性能优化。希望本文对电子工程师在使用这两款芯片进行设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
