SN54HC251和SN74HC251数据选择器/多路复用器:技术解析与应用指南
一、引言
在电子设计领域,数据选择器/多路复用器是非常重要的基础器件,它们能够在多个数据源中进行选择并输出,广泛应用于各种数字电路系统。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的SN54HC251和SN74HC251这两款数据选择器/多路复用器。
文件下载:sn74hc251.pdf
二、产品概述
2.1 特性
  • 宽工作电压范围:这两款器件的工作电压范围为2V至6V,这使得它们在不同的电源环境下都能稳定工作,具有很强的适应性。
  • 高电流三态输出:三态输出可以直接与系统总线接口,并且能够驱动多达15个LSTTL负载,为系统的扩展和连接提供了便利。
  • 低功耗:最大ICC电流仅为80μA,在追求低功耗的现代电子设计中具有很大的优势。
  • 快速开关速度:典型的传播延迟时间tpd为9ns,能够满足高速数据处理的需求。
  • 互补输出:提供真实和反相的数据输出,方便在不同的逻辑电路中使用。
2.2 功能描述
SNx4HC251是一款数据选择器/多路复用器,它包含完整的二进制解码电路,可以从8个数据源中选择1个进行输出。同时,该器件具有选通控制的互补三态输出,通过输出使能(OE)输入可以控制输出的状态,当OE为高电平时,输出处于高阻态。
三、器件信息
3.1 封装类型
这两款器件提供了多种封装类型可供选择,以满足不同的应用需求。具体信息如下表所示: PART NUMBER PACKAGE (1) BODY SIZE (NOM)
SN74HC251D SOIC (16) 9.90 mm × 3.90 mm
SN74HC251DB SSOP (16) 6.20 mm × 5.30 mm
SN74HC251N PDIP (16) 19.31 mm × 6.35 mm
SN74HC251NS SO (16) 6.20 mm × 5.30 mm
SN74HC251PW TSSOP (16) 5.00 mm × 4.40 mm
SN54HC251J CDIP (16) 24.38 mm × 6.92 mm
SNJ54HC251FK LCCC (20) 8.89 mm × 8.45 mm
3.2 引脚配置
不同的封装类型对应着不同的引脚配置,在进行电路设计时,需要根据所选的封装类型来正确连接引脚。例如,对于16引脚的CDIP、SOIC、SSOP、PDIP、SO或TSSOP封装,以及20引脚的LCCC封装,都有各自特定的引脚排列。
四、规格参数
4.1 绝对最大额定值
在使用这两款器件时,必须注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 -0.5V至7V,输入钳位电流在VI < 0或VI > VCC时最大为±20mA等。具体参数如下表所示: MIN MAX UNIT
V CC Supply voltage range –0.5 7 V
I IK Input clamp current (2) V I < 0 or V I > V CC ±20 mA
I O Continuous output current V O = 0 to V CC ±35 mA
Continuous current through V CC or GND ±70 mA
T J Junction temperature 150 °C
T stg Storage temperature –65 150 °C
4.2 推荐工作条件
为了确保器件的正常工作,需要在推荐的工作条件下使用。例如,电源电压对于SN54HC251为2V至6V,对于SN74HC251同样为2V至6V;输入高电平电压和输入低电平电压在不同的电源电压下有不同的要求等。详细信息如下表: SN54HC251 SN74HC251 UNIT
MIN NOM MAX MIN NOM MAX
V CC Supply voltage 2 5 6 2 5 6 V
V IH High-level input voltage V CC = 2 V 1.5 1.5 V
V CC = 4.5 V 3.15 3.15
V CC = 6 V 4.2 4.2
V IL Low-level input voltage V CC = 2 V 0.5 0.5 V
V CC = 4.5 V 1.35 1.35
V CC = 6 V 1.8 1.8
V I Input voltage 0 V CC 0 V CC V
V O Output voltage 0 V CC 0 V CC V
Δt/Δv Input transition rise/fall time V CC = 2 V 1000 1000 ns
V CC = 4.5 V 500 500
V CC = 6 V 400 400
T A Operating free-air temperature −55 125 −40 85 °C
4.3 热信息
不同封装类型的器件具有不同的热阻,例如D(SOIC)16引脚封装的结到环境热阻RθJA为73°C/W。了解热信息对于进行散热设计非常重要,以确保器件在工作过程中不会因为过热而影响性能。 THERMAL METRIC (1) D (SOIC) 16 PINS DB (SSOP) N (PDIP) NS (SO) PW (TSSOP) UNIT
16 PINS 16 PINS 16 PINS 16 PINS
R θJA Junction-to-ambient thermal resistance 73 82 67 64 108 °C/W
4.4 电气特性
电气特性包括输出高电平电压、输出低电平电压、输入电流、输出高阻态电流、电源电流等。这些参数反映了器件在不同工作条件下的电气性能。例如,在6V电源电压下,当I OH = -20μA时,输出高电平电压V OH最小为5.9V;当I OL = 20μA时,输出低电平电压V OL最大为0.1V等。具体参数可参考文档中的表格。
4.5 开关特性
开关特性描述了器件在不同输入和输出之间的传播延迟时间、使能和禁用时间等。例如,在CL = 50pF的条件下,当电源电压V CC = 4.5V时,从A、B或C输入到W或Y输出的传播延迟时间tpd典型值为21ns。开关特性对于高速电路设计非常关键,直接影响到系统的响应速度。
五、详细描述
5.1 功能框图
SNx4HC251的功能框图展示了其内部的电路结构和信号流向。通过该框图,我们可以更清晰地理解器件的工作原理。例如,输入选择信号A、B、C经过二进制解码电路,从8个数据源D0 - D7中选择一个进行输出,输出信号通过三态缓冲器输出到W和Y端。
5.2 器件功能模式
器件的功能模式通过功能表来描述。当OE为高电平时,输出W和Y处于高阻态;当OE为低电平时,根据输入选择信号A、B、C的不同组合,从8个数据源中选择一个进行输出。具体功能表如下: OUTPUTS
SELECT OE Y W
C B A
X X X H Z Z
L L L L D0 D0
L L H L D1 D1
L H L L D2 D2
L H H L D3 D3
H L L L D4 D4
H H L H H L L D5 D5
L D6 D6
H H H L D7 D7
六、电源供应与布局建议
6.1 电源供应建议
电源供应应在推荐的工作电压范围内,并且每个VCC端子应连接一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。推荐使用0.1μF的电容,也可以并联多个旁路电容以抑制不同频率的噪声,例如0.1μF和1μF的电容并联使用。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
6.2 布局指南
在使用多输入和多通道逻辑器件时,输入引脚绝不能悬空。未使用的输入引脚必须连接到逻辑高电平或逻辑低电平,以防止出现未定义的工作状态。一般来说,根据器件的逻辑功能,将输入引脚连接到GND或VCC。
七、器件与文档支持
7.1 文档更新通知
可以通过访问ti.com上的器件产品文件夹,点击“Subscribe to updates”来注册并接收文档更新的每周摘要。同时,可以查看修订历史以了解具体的更改细节。
7.2 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源。可以在论坛中搜索现有答案或提出自己的问题,以获得所需的设计帮助。
7.3 静电放电注意事项
该集成电路可能会受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时应采取适当的预防措施。ESD损坏可能导致器件性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化都可能导致器件无法满足其公布的规格。
八、机械、封装与订购信息
文档中提供了详细的机械、封装和订购信息,包括不同封装类型的尺寸、包装数量、载体类型、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、湿度敏感性等级/峰值回流温度、工作温度范围和器件标记等。在进行采购和设计时,需要根据实际需求选择合适的封装类型和订购信息。
九、总结
SN54HC251和SN74HC251是两款性能优良的数据选择器/多路复用器,具有宽工作电压范围、低功耗、快速开关速度等优点。在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值、推荐工作条件、热信息、电气特性和开关特性等参数,同时遵循电源供应和布局建议,以确保器件的正常工作。通过合理的选择和应用,这两款器件可以为电子设计带来很大的便利。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
