在电子设计领域,数据选择器和多路复用器是实现信号切换和数据传输的重要组件。Texas Instruments的SN54HC253和SN74HC253双4线至1线数据选择器/多路复用器,以其出色的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:sn74hc253.pdf
SNx4HC253是一款具有三态输出的双4线至1线数据选择器/多路复用器。它的主要特点包括:
| SNx4HC253提供了多种封装形式,以满足不同的应用需求: | 型号 | 封装形式 | 尺寸(标称) |
| SN74HC253D | SOIC (16) | 9.90 mm × 3.90 mm | |
| SN74HC253DB | SSOP (16) | 6.20 mm × 5.30 mm | |
| SN74HC253N | PDIP (16) | 19.31 mm × 6.35 mm | |
| SN74HC253NS | SO (16) | 6.20 mm × 5.30 mm | |
| SN54HC253J | CDIP (16) | 24.38 mm × 6.92 mm | |
| SNJ54HC253FK | LCCC (20) | 8.89 mm × 8.45 mm |
不同封装形式的引脚配置有所不同,但基本功能是一致的。每个器件包含两个独立的数据选择器/多路复用器,具有独立的输出控制输入(OE)。在实际应用中,需要根据具体的封装形式和引脚功能进行正确的连接。
在使用SNx4HC253时,必须注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。以下是一些重要的绝对最大额定值参数:
| 为了确保器件的正常工作,需要在推荐的工作条件下使用。以下是SN54HC253和SN74HC253的推荐工作条件: | 参数 | 测试条件 | SN54HC253 | SN74HC253 | 单位 |
| 电源电压(VCC) | 2 - 6 | 2 - 6 | V | ||
| 高电平输入电压(VIH) | VCC = 2V | 1.5 | 1.5 | V | |
| VCC = 4.5V | 3.15 | 3.15 | V | ||
| VCC = 6V | 4.2 | 4.2 | V | ||
| 低电平输入电压(VIL) | VCC = 2V | 0.5 | V | ||
| VCC = 4.5V | 1.35 | V | |||
| VCC = 6V | 1.8 | V | |||
| 输入电压(VI) | 0 - VCC | 0 - VCC | V | ||
| 输出电压(VO) | 0 - VCC | 0 - VCC | V | ||
| 输入转换上升/下降时间(Δt/Δv) | VCC = 2V | 1000 | ns | ||
| VCC = 4.5V | 500 | ns | |||
| VCC = 6V | 400 | ns | |||
| 工作自由空气温度(TA) | -55 - 125 | -40 - 85 | °C |
SNx4HC253的电气特性包括输出高电平电压(VOH)、输出低电平电压(VOL)、输入电流(II)、三态输出电流(IOZ)、电源电流(ICC)和输入电容(Ci)等。这些参数在不同的电源电压和温度条件下有所不同,具体数值可以参考数据手册。
开关特性是衡量器件性能的重要指标,包括传播延迟时间(tpd)、使能时间(ten)、禁用时间(tdis)和输出转换时间(tt)等。在不同的负载电容(CL)和电源电压条件下,开关特性会有所变化。例如,当CL = 50pF时,tpd在不同电源电压下的典型值分别为:VCC = 2V时为62ns,VCC = 4.5V时为19ns,VCC = 6V时为16ns。
SNx4HC253内部包含反相器和驱动器,用于提供全二进制解码的数据选择功能。每个4线部分都有独立的输出控制输入(OE),三态输出可以与总线系统的数据线路进行接口和驱动。当所有输出除一个之外都被禁用(处于高阻抗状态)时,单个启用的输出的低阻抗将总线线路驱动到高或低逻辑电平。
功能框图清晰地展示了器件的内部结构和信号流向。通过选择输入A和B(两个部分共用),可以从四个数据输入(C0 - C3)中选择一个输出到Y。输出控制输入OE用于控制输出的使能和禁用。
器件的功能模式由选择输入、数据输入和输出控制输入决定。根据功能表,可以确定在不同输入组合下的输出状态。例如,当OE为高电平时,输出Y处于高阻抗状态(Z);当OE为低电平时,根据选择输入A和B的值,从四个数据输入中选择一个输出到Y。
电源是保证器件正常工作的关键。电源电压应在推荐的工作范围内,每个VCC端子应配备一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。推荐使用0.1μF的电容,也可以并联多个旁路电容以抑制不同频率的噪声,如0.1μF和1μF的电容并联。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
在布局设计中,要注意避免输入引脚浮空。对于数字逻辑器件中未使用的输入引脚,必须连接到逻辑高或逻辑低电压,以防止出现未定义的操作状态。一般来说,输入引脚可以连接到GND或VCC,具体取决于器件的逻辑功能和方便性。
要接收文档更新通知,可以访问ti.com上的器件产品文件夹,点击“Subscribe to updates”进行注册,即可每周收到产品信息变更的摘要。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源。可以在论坛上搜索现有答案,也可以提出自己的问题,获得专家的帮助。
由于该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时必须采取适当的预防措施。ESD损坏可能导致器件性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化可能导致器件无法满足规格要求。
SNx4HC253双4线至1线数据选择器/多路复用器以其宽工作电压范围、高驱动能力、低功耗和快速切换速度等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。在使用过程中,要严格遵守其规格参数和布局建议,确保器件的正常工作。同时,充分利用TI提供的支持资源和文档,不断提升设计水平。你在使用类似数据选择器/多路复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
