在电子设计领域,数据选择器/多路复用器是非常重要的基础元件。今天,我们就来详细解析一下德州仪器(TI)的SN54HC151和SN74HC151这两款8线到1线数据选择器/多路复用器。
文件下载:sn74hc151.pdf
8线到1线的多路复用器可以实现多种功能,如布尔函数发生器、并行到串行转换器以及数据源选择器等。这使得它们在数字电路设计中具有广泛的应用前景。
SN54HC151和SN74HC151提供全二进制解码功能,可从八个数据源中选择一个。使能输入(G)必须为低电平才能启用输入。当使能端为高电平时,标准输出(Y)为低电平,反相输出(W)为高电平。
| 这两款产品有多种封装可供选择,不同的封装适用于不同的应用场景和安装要求。 | 部件编号 | 封装 | 主体尺寸(标称) |
| SN54HC151J | CDIP(16) | 24.38 mm x 6.92 mm | |
| SN74HC151D | SOIC (16) | 9.90 mm x 3.90mm | |
| SN74HC151N | PDIP(16) | 19.31 mm x 6.35 mm | |
| SN74HC151NS | SO(16) | 6.20 mm x 5.30 mm | |
| SN74HC151PW | TSSOP(16) | 5.00 mm x 4.40 mm | |
| SNJ54HC151FK | LCCC (20) | 8.89 mm x 8.45mm |
不同的封装形式对应着不同的引脚配置,在设计时需要根据具体的封装来正确连接引脚。例如,对于16引脚的CDIP、SOIC、PDIP、SO、TSSOP封装和20引脚的LCCC封装,引脚的排列和功能都有所不同。
在使用过程中,必须确保各项参数不超过绝对最大额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 -0.5V至7V,输入和输出钳位电流最大为±20mA,连续输出电流最大为±35mA等。
为了保证器件的正常工作和性能稳定,需要在推荐的工作条件下使用。包括电源电压、输入电压、输出电压、输入转换时间和工作温度等参数都有明确的范围要求。例如,SN54HC151的工作温度范围为 -55°C至125°C,SN74HC151的工作温度范围为 -40°C至85°C。
不同封装的热阻不同,这会影响器件的散热性能。例如,D(SOIC)封装的结到环境热阻为73°C/W,N(PDIP)封装为67°C/W等。在设计散热方案时,需要考虑这些因素。
在推荐的工作温度范围内,器件的电气特性表现良好。例如,在不同的电源电压和负载条件下,输出高电平电压(VOH)和输出低电平电压(VOL)都有相应的规定值。
开关特性对于高速数据处理非常重要。在不同的电源电压和负载电容下,传输延迟和转换时间都有明确的参数。例如,当CL = 50pF时,在6V电源下,从A、B或C输入到Y或W输出的典型传输延迟tpd为25ns。
在测量参数时,需要注意输入脉冲的特性和输出的测量方法。所有输入脉冲由具有特定特性的发生器提供,输出一次测量一个,每次测量一个输入转换。
再次强调了器件的全二进制解码功能和使能输入的作用,确保工程师在设计时能够正确理解和使用该器件。
通过功能表可以清晰地了解不同输入组合下的输出状态。当使能端G为高电平时,输出Y为低电平,W为高电平;当G为低电平时,根据选择输入(A、B、C)的不同组合,从八个数据源(D0 - D7)中选择一个输出到Y和W。
电源电压应在推荐的工作电压范围内,每个VCC端子应配备良好的旁路电容,以防止电源干扰。推荐使用0.1μF的电容,也可以并联多个旁路电容来抑制不同频率的噪声。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
在使用多输入和多通道逻辑器件时,输入引脚绝不能悬空。未使用的输入引脚必须连接到逻辑高电平或低电平,以防止出现未定义的工作状态。一般来说,输入引脚连接到GND或VCC,具体取决于器件的逻辑功能和方便性。
工程师可以通过TI官网的设备产品文件夹订阅文档更新通知,及时了解产品信息的变化。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要途径。
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时必须采取适当的预防措施。
SN54HC151和SN74HC151是两款性能优异、功能多样的8线到1线数据选择器/多路复用器。它们在电气性能、功能实现和封装选择等方面都具有很大的优势,适用于各种数字电路设计。在使用过程中,工程师需要严格按照规格参数和布局建议进行设计,同时注意静电放电等问题,以确保器件的正常工作和性能稳定。你在使用这类数据选择器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
