h1654155282.3538
2026-01-19
1171
加入交流群
探索MAX9759:高效低噪的滤波less类D音频放大器
在音频放大器的领域中,如何在保证音质的同时,实现高效、低电磁干扰(EMI)以及小型化设计,一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款由Maxim推出的高性能音频放大器——MAX9759。
文件下载:MAX9759.pdf
一、产品概述
MAX9759是一款单声道类D音频功率放大器,它结合了AB类放大器的音质和D类放大器的高效率,无需散热片,还能有效延长电池续航。该放大器可向4Ω负载提供高达3.2W的连续功率,效率超过90%。其采用的下一代低EMI调制方案,使放大器无需外部LC滤波器就能满足FCC EMI辐射发射标准。
二、核心特性
(一)高效能输出
- 功率强劲:能在4Ω负载(THD + N = 10%)下输出3.2W功率,满足多种音频设备的需求。
- 超高效率:在特定条件下,效率可达92%,大大降低了能耗。
(二)低EMI设计
- 独特调制:具备固定频率调制(FFM)和扩频调制(SSM)两种模式。SSM模式可平抑宽带频谱分量,降低因调制频率产生的EMI辐射。
- 同步功能:振荡器可通过SYNC输入与外部时钟同步,开关频率范围为1000kHz - 1600kHz,方便工程师进行频率规划。
(三)优质音频性能
- 高PSRR:在1kHz时PSRR高达81dB,有效抑制电源纹波对音频信号的干扰。
- 低失真:THD + N低至0.02%,确保输出纯净的音频信号。
- 高SNR:信噪比超过90dB,让声音更加清晰。
(四)丰富功能特性
- 增益可选:提供四种可选增益设置(6dB、12dB、18dB、24dB),可根据实际需求灵活调整。
- 静音与关机:具备静音和低功耗关机模式,关机电流仅为10µA,节省能源。
- 保护机制:拥有短路和热过载保护功能,确保设备在异常情况下的安全。
三、工作模式解析
(一)固定频率调制(FFM)模式
通过设置SYNC引脚,可选择1.1MHz或1.5MHz的开关频率。在该模式下,类D输出的频谱由基本开关频率及其谐波组成。工程师可根据实际情况调整开关频率,避免谐波落入敏感频段。
(二)扩频调制(SSM)模式
当SYNC引脚接VDD时,进入SSM模式。此模式下,开关频率在1.2MHz中心频率附近±70kHz范围内变化,将频谱能量分散,降低了峰值能量,改善了EMI辐射。
(三)外部同步与级联
- 外部同步:SYNC功能允许将开关谐波的频谱分量分配到不敏感频段,并与系统时钟同步,实现全同步系统。
- 级联功能:SYNC_OUT功能可实现多个Maxim类D放大器的级联和频率锁定,减少音频频谱内的拍频和互调失真。
(四)无滤波调制与共模空闲
MAX9759采用独特的调制方案,无需传统类D放大器所需的LC滤波器。在无输入信号时,其输出相互抵消,负载上无净电压,功耗极低。
四、电气特性分析
(一)电源与电流
- 电源范围:工作电压范围为3.0V - 5.5V,适用于多种电源系统。
- 静态电流:静态电流低至8.4mA,关机电流仅为0.1µA - 10µA,有效降低功耗。
(二)音频性能参数
- 失真与噪声:在不同负载和功率下,THD + N和SNR表现优异,确保了高音质输出。
- 效率表现:在特定条件下,效率可达92%,体现了类D放大器的高效优势。
(三)数字输入特性
SYNC、G1、G2、SHDN和MUTE等数字输入引脚具有明确的高低电平阈值,方便与其他数字电路接口。
五、应用与设计要点
(一)无滤波操作
传统类D放大器需要输出滤波器来恢复音频信号,而MAX9759在短扬声器电缆情况下无需输出滤波器。它依靠扬声器线圈的固有电感以及扬声器和人耳的自然滤波作用来恢复音频信号,减少了成本和体积,提高了效率。不过,为避免扬声器受损,建议使用串联电感在10µH - 100µH范围内的扬声器。
(二)功率转换效率
与AB类放大器不同,MAX9759的输出失调电压在加载时不会显著增加静态电流消耗,体现了类D放大器在功率转换方面的优势。
(三)输入放大器配置
- 差分输入:采用差分输入架构,可有效降低共模噪声,且无需输入耦合电容。
- 单端输入:也可配置为单端输入放大器,通过电容耦合实现。
- 直流耦合输入:输入放大器可接受直流耦合输入,但会失去电容的低频抑制作用。
(四)元件选择
- 输入滤波器:输入电容与输入阻抗构成高通滤波器,应选择合适的电容值,确保-3dB频率低于感兴趣的最低频率。
- 输出滤波器:在短扬声器电缆情况下无需输出滤波器,但在辐射发射成为问题时,可使用LC滤波器。
(五)电源旁路、布局与接地
- 电源旁路:使用0.1µF电容对VDD和PVDD进行旁路,确保低失真运行。
- 布局设计:采用宽而低电阻的输出走线,提高功率传输效率和散热性能。
- 接地处理:GND和PGND应星型连接到系统地。
(六)立体声配置与音量控制
- 立体声配置:两个MAX9759可配置为立体声放大器,通过SYNC和SYNC_OUT引脚同步开关频率,减少拍频和串扰。
- 音量控制:可在差分输入之间连接电位器实现音量控制,改善瞬态性能。
六、总结
MAX9759以其高效、低EMI、无滤波等特性,成为音频放大器领域的佼佼者。它在音质、效率和设计灵活性方面都表现出色,适用于手机、笔记本电脑、便携式DVD播放器等多种音频设备。作为电子工程师,我们可以充分利用其丰富的功能和特性,设计出更加优秀的音频系统。在实际应用中,你是否遇到过类似放大器的设计挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
