在音频处理领域,一款高性能的麦克风放大器对于确保清晰、高质量的声音捕获至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX9814,这是一款带有自动增益控制(AGC)和低噪声麦克风偏置的麦克风放大器,它在众多音频应用中都有着出色的表现。
文件下载:MAX9814.pdf
MAX9814是一款低成本、高质量的麦克风放大器,具备自动增益控制(AGC)和低噪声麦克风偏置功能。它由低噪声前置放大器、可变增益放大器(VGA)、输出放大器、麦克风偏置电压发生器和AGC控制电路等多个部分组成。该器件采用节省空间的14引脚TDFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于多种不同的环境。
MAX9814的应用范围非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | CT | 连接定时电容,控制AGC的攻击和释放时间 |
| 2 | SHDN | 低电平有效关机控制 |
| 3 | CG | 放大器直流偏移调整,连接2.2μF电容到地以确保输出零偏移 |
| 4,11 | N.C. | 无连接,连接到地 |
| 5 | VDD | 电源,通过1μF电容旁路到地 |
| 6,7 | MICOUT、GND | 放大器输出、地 |
| 8 | MICIN | 麦克风同相输入 |
| 9 | A/R | 三电平攻击和释放比率选择,控制AGC电路的攻击时间与释放时间的比率 |
| 10 | GAIN | 三电平放大器增益控制,设置不同的增益 |
| 12 | BIAS | 放大器偏置,通过0.47μF电容旁路到地 |
| 13 | MICBIAS | 麦克风偏置输出 |
| 14 | TH | AGC阈值控制,设置增益控制阈值 |
| - | EP | 外露焊盘,连接到地 |
攻击和释放时间可以通过选择CT引脚与地之间的电容值以及设置A/R引脚的逻辑状态来确定。具体的时间对应关系可以参考数据表中的表格。例如,当 (C_{CT}=470nF) 且A/R接地时,攻击时间为1.1ms,释放时间为550ms。
要设置麦克风输出被钳位的输出电压阈值,需要从MICBIAS到地连接一个外部电阻分压器,并将分压器的输出连接到TH引脚。电压 (V{TH}) 决定了输出被钳位的峰值输出电压阈值,输出的最大信号摆幅限制为 (2V{TH}) 。若要禁用AGC,只需将TH连接到MICBIAS。
MICBIAS能够提供20mA的电流,选择合适的 (R_{MICBIAS}) 可以为驻极体麦克风提供所需的偏置电流。对于典型灵敏度的麦克风,2.2kΩ的电阻通常就足够了,但最好参考麦克风的数据表来确定推荐的偏置电阻。
MAX9814的输出偏置为1.23V,为了消除直流偏移,需要使用交流耦合电容 (C{OUT}) 。 (C{OUT}) 和后续级的输入电阻 (R{L}) 形成一个高通滤波器,其 -3dB点由公式 (f{-3dB_OUT}=frac{1}{2pi × R{L} × C{OUT}}) 确定。
MAX9814具有低功耗关机模式,当SHDN引脚为低电平时,电源电流降至0.01μA,输出进入高阻抗状态,麦克风偏置电流关闭。使用时不要让SHDN引脚悬空。
MAX9814是一款功能强大、性能出色的麦克风放大器,它的AGC功能、低噪声特性和灵活的增益设置使其成为众多音频应用的理想选择。在设计过程中,合理配置攻击和释放时间、AGC阈值以及各种电容和电阻,可以充分发挥其性能优势,为用户带来高质量的音频体验。你在使用类似的麦克风放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
