SN54HCT157与SN74HCT157数据选择器/多路复用器:特性、参数与应用解析
在电子设计领域,数据选择器和多路复用器是常用的基础器件,它们在信号选择、数据传输等方面发挥着重要作用。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的SN54HCT157和SN74HCT157这两款四重2线至1线数据选择器/多路复用器。
文件下载:sn74hct157.pdf
产品概述
SN54HCT157和SN74HCT157主要用于从两个数据源中选择一个4位字,并将其路由到四个输出端。这两款器件包含反相器和驱动器,为四个输出门提供完整的数据选择功能,还设有单独的选通(G)输入。
产品特性
  • 宽工作电压范围:工作电压范围为4.5V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 高电流输出:高电流输出可驱动多达15个LSTTL负载,满足不同负载需求。
  • 低功耗:最大(I{cc})为80μA,典型(t{pd}=15ns),既保证了速度又降低了功耗。
  • TTL电压兼容:输入为TTL电压兼容,最大输入电流仅1μA,输入和输出均有缓冲。
封装形式
  • SN54HCT157有J、W、FK等封装。
  • SN74HCT157有D、N等封装。
详细参数分析
绝对最大额定值
在使用这两款器件时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。 参数 数值
电源电压范围 (V_{CC}) -0.5V至7V
输入钳位电流 (I_{IK}) (V{I}<0) 或 (V{I}>V_{CC}) 时为 +20mA
输出钳位电流 (I_{OK}) (V{O}<0) 或 (V{O}>V_{CC}) 时为 +20mA
连续输出电流 (I_{O}) (V{O}=0) 至 (V{CC}) 时需注意
通过 (V_{CC}) 或GND的连续电流 +70mA
封装热阻 (theta_{JA}):D封装 73°C/W
封装热阻 (theta_{JA}):N封装 67°C/W
存储温度范围 (T_{stg}) -65°C至150°C
推荐工作条件
参数 SN54HCT157(MIN - NOM - MAX) SN74HCT157(MIN - NOM - MAX) 单位
电源电压 (V_{CC}) 4.5 - 5 - 5.5 4.5 - 5 - 5.5 V
高电平输入电压 (V_{IH}) (V_{CC}=4.5V) 至5.5V时为2 (V_{CC}=4.5V) 至5.5V时为2 V
低电平输入电压 (V_{IL}) (V_{CC}=4.5V) 至5.5V时为0.8 (V_{CC}=4.5V) 至5.5V时为0.8 V
输入电压 (V_{I}) 0 至 (V_{CC}) 0 至 (V_{CC}) V
输出电压 (V_{O}) 0 至 (V_{CC}) 0 至 (V_{CC}) V
输入转换(上升和下降)时间 (t_{t}) 0 - 500 - 500 0 - 500 - 500 ns
工作自由空气温度 (T_{A}) -55 至 125 -40 至 85 °C
电气特性
在推荐的工作自由空气温度范围内,这两款器件的电气特性表现良好。例如,在(V{I}=V{IH}) 或 (V{IL}) 且 (I{OH}=-20μA) 时,(V{OH}) 最小值为4.4V;在 (I{OL}=20μA) 时,(V_{OL}) 最大值为0.1V。
开关特性
开关特性与负载电容 (C{L}) 有关。当 (C{L}=50pF) 时,从A或B到Y的传播延迟时间 (t{pd}) 在不同电源电压下有不同的典型值,如 (V{CC}=5.5V) 时典型值为15ns。当 (C_{L}=150pF) 时,传播延迟时间会相应增加。
功能表与逻辑图
功能表
选通(G) 选择(A/B) 输入A 输入B 输出Y
H X X X L
L L L X L
L L H X H
L H X L L
L H X H H
逻辑图
逻辑图展示了器件内部的电路连接和信号流向,有助于工程师理解其工作原理。图中显示了各个输入和输出引脚的连接关系,引脚编号适用于D、J、N和W封装。
封装与包装信息
封装信息
不同的封装形式适用于不同的应用场景和安装要求。例如,SOIC(D)封装适用于表面贴装,PDIP(N)封装则常用于插件安装。
包装信息
不同的可订购部件编号对应不同的包装形式和数量。如SN74HCT157DR采用大卷带包装,每卷2500个;SN74HCT157N采用管装,每管25个。
总结与应用建议
SN54HCT157和SN74HCT157以其宽工作电压范围、高电流输出、低功耗等特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式和工作条件,同时注意其绝对最大额定值,以确保器件的正常工作和可靠性。大家在使用这两款器件时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
