一机接三屏还带声音?拆解DP转3个VGA接口同步音频输出分配器,视听0延迟
今天,我们将深入拆解一款DP转3个VGA接口同步音频输出的多屏分配器,实现多屏扩展与音视频同步传输,适用于监控、影音播放、办公、教育等“一机多屏”的场景。
VGA
这款分配器最高支持DP2.0协议(向下兼容),能高效把DP 数字信号转为3路模拟VGA信号,还集成了立体声音频同步输出功能,核心功能包括:DP→VGA解码、音频分离与放大、多端口信号分配
PART.01分配器外观设计
打开包装盒后,映入眼帘的是通体黑色的分配器,扎实的触感传递出产品的高品质与耐用性。
其外观采用了长方体黑色框架,表面磨砂处理,兼具散热与抗干扰性能。
平视图如下所示。
VGA
话不多说,一起看看拆解!
PART.02分配器产品拆解
打开外壳后,可以发现内部结构非常精致且紧凑,布局井然有序,电路更是一目了然,芯片集成度拉满,既不浪费空间还能稳住性能,直接拿捏性价比。
VGA
经过测量,PCB板长为83mm,最宽处为70mm。
可以看到主板正面主要由1个电源口、1个音频接口、1个DP接口、3个VGA接口、1颗MCU、1颗主控解码芯片、4颗VGA视频信号处理芯片组成。
VGAVGA
主板电源方面,采用5V直流电源为核心芯片提供低噪声供电环境。
VGA
DP输入接口区最高支持DP2.0协议(向下兼容),集成热插拔与ESD防护阵列,确保信号稳定性。
VGA
3路VGA输出接口区:每路独立配置RGBHV信号通道
VGA
3.5mm立体声音频输出接口,直接连接主控芯片内置DAC无需外置Codec,简化电路设计。
VGA
主板的核心位置正是纳祥科技的几款“老熟人”:一颗NX3303X主控解码,配合4颗VGA视频信号处理芯片NX7615,内置EDID信息。在性能上来说,可以替代CS5210、CS5213、AG6200、AG6202。
VGA
主控芯片NX3303X专用于HDMI/DVI/DP转VGA,它支持1920×720、1920×1080P、1902×1200等分辨率,生成3路可自动匹配VGA信号的模拟时序;内置高性能音频DAC,可直接输出音频左右声道,省去外部音频Codec,降低成本与复杂度。
VGA
其芯片特征如下所示:
① 内置HDCP1.4 引擎
② 符合HDMI 1.4b 规范
③ 内置3.3V 和1.2V 电压调节器
④ 支持热插拔检测
⑤ 1.2V 核心电源和3.3V I/O 电源
⑥ 2KV 的ESD 保护
⑦ 工作温度范围:0°C 至+85°C
VGA
4颗VGA视频信号处理芯片采用的是纳祥科技的NX7615,用于将一路VGA视频的(R/G/B/HSync/VSync)信号,输入处理成多路VGA视频的(R/G/B/HSync/VSync)信号输出。
VGA
NX7615具有高带宽,低导通电阻,分离/合成行场同步信号,确保多显示器同步刷新,增强信号驱动能力。
VGA
PART.03拆解总结
从本次拆解的分配器来看,其内部高度集成,国产芯片在高速接口转换、视频处理及多路分配等复杂场景中表现出色,核心亮点包括:
①兼容性强:向下兼容DP1.4/1.2及老旧VGA设备。
②成本效益:单芯片集成多模块功能,降低系统BOM成本。
③音画同步精度:硬件级时钟同步技术,误差<1μs,满足专业级视听场景。
④国产化创新:采用国产主控芯片实现DP→VGA解码及音频分离,搭配多颗视频处理芯片实现信号分配。
